alino1985 Pravidelný užívateľ...
Založený: 05.04.2010 Príspevky: 30 Bydlisko: hlohovec
Zaslal: Ne Máj 29, 2011 10:12 pm Predmet: Bude to ABS? |
Dobry vecer. Dnes som bol pozriet jednu astru a neukazovala rychlost. Majitelka mi povedala ze auto bolo v servise a ze jej povedali, ze to ma nieco spolocne s ABS s nejakym cidlom ci co? Je to mozne?Ak ano neviete co by to cca stalo, ta oprava myslim. Mam tiez astru a na zaciatku som mal taky isty problem, ale zistilo sa ze tam mam slabu bateriu...
za info vopred dakujem
moved by admin |
Zaslal: Ne Máj 29, 2011 10:27 pm Predmet: |
Áno, ak je vadné samotné ľavé predné čidlo a jedná sa o Astru G, budeš musieť vymeniť celý náboj. Ak je vadný konektor, alebo káblik,...
ďalej nepoviem. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Máj 29, 2011 10:29 pm Predmet: |
a co to mze stat ta oprava? |
Zaslal: Ne Máj 29, 2011 10:45 pm Predmet: |
dik. Ta stranka mi ale nejde nacitat... |
Zaslal: Ne Máj 29, 2011 10:48 pm Predmet: |
Skopíruj všetko, čo je za http:// a vlož do adresného riadka prehliadača.
Alebo choď na obchod.autokelly.sk a vyhľadaj si náboj predného kolesa podľa typu auta. To isté môžeš spraviť aj v iných e-shopoch. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Máj 29, 2011 10:51 pm Predmet: |
dakujem |
Zaslal: Po Máj 30, 2011 8:10 am Predmet: |
a este jednu otazku mam...
Znamy mi povedal nech zistim, ci vlastne to snimanie rychlosti je elektronicke alebo lankove. Neviete poradit? Dakujem
je to opel astra hatchback, 2,0 DI, r.v. 98
Naposledy upravil alino1985 dňa Po Máj 30, 2011 8:12 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Po Máj 30, 2011 8:12 am Predmet: |
Povedz známemu, že elektronické. Inak by to nemalo nič spoločné so snímačom ABS. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Máj 30, 2011 8:13 am Predmet: |
dik. Pekny den |
Zaslal: Po Máj 30, 2011 8:22 am Predmet: |
Ak chceš mať istotu, daj to na diagnostiku. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
xaviersa Strieborný užívateľ....
Založený: 22.11.2009 Príspevky: 576 Bydlisko: ŠAĽA - LEVICE
Zaslal: Pi Feb 17, 2012 8:38 am Predmet: |
Dnes sa mi ráno stala podobná vec ako je spomenuté vyššie. Len s tým, že mne rýchlosť behala na zaparkovanom aute od 0 po 40 tku a po čase začalo svietiť ABS. Raz ročne zvyklo svietiť, ale vedel som, že chyba je v kontakte kabeláže pravého kolesa. Po vypnutí motora a pomykaní káblika ABS pri kolese, mi to prestalo a zhaslo. No otázka je. Môže to byť stále kontaktom? Alebo sa prejavuje vada čidla? Môže to súvisieť s tým, že som s autom troška šantil na snehu. Preklzovačky a tak? _________________ ASTRA J 1.7DTJ COSMO
EX - ASTRA G 1.6 16V LPG, X16XEL |
Zaslal: Pi Feb 17, 2012 8:41 am Predmet: |
Ak sa ten kontakt sám neopravil, tak to môže byť stále ním.
Ak si si istý, že je to kontakt a nie trebárs načatý kábel. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Feb 17, 2012 8:57 am Predmet: |
No, môže to byť aj kábel niekde v okolí kontaktu. Vizuálne poškodenie nevidieť. _________________ ASTRA J 1.7DTJ COSMO
dikard Strieborný užívateľ....
Založený: 03.08.2010 Príspevky: 6943 Bydlisko: Okres Nove Zamky
Zaslal: Pi Feb 17, 2012 9:05 pm Predmet: |
xaviersa presne toto som mal aj ja v 2008 obcasne svietenie abs a sem tam mi pobehala rucicka rychlosti nevedel som zistit co tomu je ked to bolo u mechanika tak mi povedal ze kontakty su ok ze to bude v cidle(treba vymenit) ale ja som povedal ze mozem jazdit aj bez toho a ked ma to uz riadne nastvalo tak som pozrel tie kontakty sam a co to nevsimol si ze pri stlaceni kontaktu sa pini nestretnu ale odtlacaju(stacilo opravit pin tym ze som vyhol drazovu nozicku na pine a vsetko ide krasne do teraz) a usetril som v tedy 2500sk
dufam ze ti to pomôze a budes to mat aj ty iba v tom _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Št Feb 23, 2012 7:45 am Predmet: |
vďaka za tip, budem to musieť pozrieť, lebo zase mi to začalo robiť. No neviem či to tentoraz bude kabelážou. ABS síce nesvieti, ale ručička si poskakuje kým nestlačím brzdu. Dokiaľ ju držím, ručička sa ani nepohne. Samozrejme to nerobí stále. Dúfam, že tento víkend si najdem čas aspoň na tie kontakty. _________________ ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Zaslal: Št Feb 23, 2012 10:22 pm Predmet: |
Dnes som siel k nasim a 5m pred domom mi zacalo svietit ABS. Kedze byvaju v rodinnom, hned som ho dal na dvor a hor sa do toho. Zial diagnostiku som mal doma, tak som sa zameral na konektory. Prave vypadalo v pohode bez znamok poskodenia. Zato na lavom bol odlomeny uchyt, takze volne plantal. Improvizovane som ho prichit eska paskou, no zda sa mi, ze kable prichadzajuce z naboja su tesne pred konektorom nalomene a su aj obnazene. Zial chybu som neodstranil a akonahle som vzrazil domov som zistil ze nejde ani tachometer. Ktomu sa pridruzila i kontrolka motora. Doma som hned dal vzcitat chybove kody. Je ta P0500 - chyba signal rychlomera a ABS lave predne koleso. Otazka znie. Mate niekto skusenost s prekablovanim? Lebo som pocul, ze nie je vdz nutne menit napoj a staci prekablovat koncovku, alebo novu koncovku spojit s povodnymi s naboja a natiahnut nato izolacnu buzirku a este preizolovat proti vlhkosti. _________________ ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Zaslal: Pi Feb 24, 2012 7:37 am Predmet: |
no hej, isto sa to da napevno spojit
ale to su take opravy, samodomo _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: Pi Feb 24, 2012 8:29 am Predmet: |
a prečo by som mal kupovať celý náboj, keď môžem skrátiť kábel o nejaký centimeter. veď ak vydá a je to dobre nakáblované a zaizolované tak to fungovať bude a počasie nato vplyv tiež nebude mať. nehľadám za každú cenu najlacnejšie riešenie, lebo aj keď beriem sučiastky beriem kvalitnejšie. no tiež nie som sponzor autodielov a ke´d je rozumná cesta v zrovnateľnej kvalite prečo nie. _________________ ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Zaslal: Pi Feb 24, 2012 8:40 am Predmet: |
no ale ja som tym nemyslel nic zle, asi som tam mal pripojit nejakeho smajlika _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
