salaty3 Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.05.2009 Príspevky: 33 Bydlisko: LEVICE
Zaslal: Ne Máj 10, 2009 10:47 am Predmet: |
no hej ,len som chcel vlozit priamo z mojho kompu, inak to nejde? _________________ Vectra B 1,8 16V 98r. |
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Ne Máj 10, 2009 10:51 am Predmet: |
musis dat niekde na net a odtial daj na salem alebo kde ! _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
Viktor Strieborný užívateľ....
Založený: 03.02.2008 Príspevky: 597 Bydlisko: V.Horeš, okr. TV
Zaslal: Ne Máj 10, 2009 12:26 pm Predmet: |
musíš to dať na nejaký server na to určený, napr. ja používam imageshack.us, potom ako to tam uploadneš dostaneš link na fotku ktorý nakopíruješ keď píšeš príspevok a je to, potom poprosím moderátora zmazať príspevok lebo nepatrí to do tejto témy _________________ Kadett E 1.6 |
Zaslal: Po Máj 11, 2009 3:30 pm Predmet: |
tak toto je moje vozitko, predomnou na nom jazdil nejaky nemčúr.
mam ho 1 rok. moje vydavky- vyfukove zvody, bočna smerovka, olej + filtre, letne pneu + disky, oprava centralu,diagnostika. Planované vydavky- silentbloky a brzdy zatial.: _________________ Vectra B 1,8 16V 98r.
Naposledy upravil salaty3 dňa So Jún 06, 2009 7:33 pm, celkom upravené 12 krát |
tomi1583 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.04.2009 Príspevky: 1940 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: St Máj 13, 2009 5:40 pm Predmet: |
no tak sa pridám aj ja síce sa priznám že som sakra dlho maturoval ako to sem dám
toto je moja zatiaľ lepenička
dovolim si pridat novsie foto:D
Grrrrrrrrrrr
a nejake to audio aby ticho nebolo (spievat sa mi nechce)
a este moj maly kamarat pri jazde
casom pridam braceka _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
Skoda Favorit Sport Line - KO
. už tri tankovania začína sa to podobať realite
Naposledy upravil tomi1583 dňa Ne Máj 17, 2009 12:27 pm, celkom upravené 5 krát |
Zaslal: St Máj 13, 2009 7:12 pm Predmet: |
tomi1583 Napísal: |
časom sem dám lepšie mal som slabý foták |
upravene linky na obrazky...nemas zac starec _________________
Zaslal: St Máj 13, 2009 9:16 pm Predmet: |
diki moc ja som si sto sice upravil ale stale mi to nejak blblo _________________ Opel Astra G 1,8 16V 85kw CDX sedan rv.1998(Limo)
. už tri tankovania začína sa to podobať realite |
Zaslal: St Máj 13, 2009 9:18 pm Predmet: |
musis medzi http:// a www vymazat tie cisla s bodkami..asi sa ti tam akosi dostali copypasteom ...ale neva..je to tu..a vidime..pekna je..a hlavne bystricka..a super znacka ...este keby bola 100 edition to by bolo uplne super. _________________
Bruno Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 01.03.2007 Príspevky: 9867 Bydlisko: Bojnice
Zaslal: Št Máj 14, 2009 10:48 am Predmet: |
Najdi aspon 10 rozdielov
_________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
Spohrelt Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.09.2008 Príspevky: 1595 Bydlisko: Sered
Zaslal: Št Máj 14, 2009 11:08 am Predmet: |
SPZ ... _________________ Opel Vectra GTS, 1.9 CDTi, Z 19 DT, / 2005 / |
Patricius Strieborný užívateľ....
Založený: 14.12.2008 Príspevky: 1206 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: Št Máj 14, 2009 11:24 am Predmet: |
Spohrelt Napísal: |
SPZ ... |
jasné...veď napísal- aspoň 10 _________________ VW Passat 1,9TDI
Opel Vectra OPC line 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
_________________
HACCP |
Zaslal: Št Máj 14, 2009 11:33 am Predmet: |
A to najdolezitejsie ste si nevsimli ja mam 2,0 dizel a to druhe je 2,0 benzin _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
Zaslal: Št Máj 14, 2009 11:35 am Predmet: |
A ine kolesa....nalepka na skle.....iny vyfuk...je tam toho viacej. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Št Máj 14, 2009 11:51 am Predmet: |
fólie, ťažné... _________________ VW Passat 1,9TDI
_________________
HACCP |
Zaslal: Št Máj 14, 2009 11:53 am Predmet: |
zasterky... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
kimino Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 4564
Zaslal: Št Máj 14, 2009 11:56 am Predmet: |
folie, disky, gumy, znak opel aj napis vectra, nalepka naboku opelclubu a na dverach kufru, spojler otvorene okno vpredu, vyfuk, B stlpik vo farbe karoserie, nalepka na zadnom skle aj ine zadne svetla, neviem ci aj antenu nemas inu este nieco?? no jasne tazne som zabudol aj zasterky no |
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Št Máj 14, 2009 12:52 pm Predmet: |
odtien farby a jedna bola burana a druha nie prava ma ine svetla a striekany bol len kufor po zadne dvere aj ked aj kufor tej lavej ma trochu iny odtien ako dvere |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Máj 14, 2009 1:11 pm Predmet: |
jedna je prestavba z Corsa _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Bobo1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.07.2008 Príspevky: 252 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Máj 14, 2009 1:18 pm Predmet: |
A tá pravá má pootvorené okno na strane spolujazdca... _________________ Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku |
luboš Strieborný užívateľ....
Založený: 12.09.2008 Príspevky: 724 Bydlisko: borovce- PN
Zaslal: Št Máj 14, 2009 2:55 pm Predmet: |
A tej na pravo vrrrrzga zadná náprava . Počut to až sem. _________________ VEBE X20DTH 99-00 |
