Cierny korzar Strieborný užívateľ....
Založený: 16.03.2008 Príspevky: 946 Bydlisko: Ružomberok
Zaslal: Ne Máj 03, 2009 6:59 pm Predmet: Astra F odobratie tapacirov |
Poradite mi prosim Vasako co vsetko treba a hlavne ako odobrat priecinok u spolujazdca aby som sa dostal ku radiu zozadu ? Potom ako odobrat tapacir z dverí.A nakoniec vo verzii kabrio zadne bocne tapaciry...diki Vsem _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
conos Strieborný užívateľ....
Založený: 22.07.2007 Príspevky: 249 Bydlisko: Komárno
Zaslal: Ne Máj 03, 2009 7:30 pm Predmet: |
no ak chces robit nieco s radiom tak ho treba z predu vybrat, odzadu tam nic neporiesis. inak priehradku drzia len dve skrutky zo spodnej zadnej strany - na pantoch. tapaciry - klasika strhnut opatrne dole - cele su prichytene typlami akurat su tam tri skrutky - dve pod madlom - tie su viditelne a tretia je pod kluckou pod plastom. _________________ ---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel vectra c Y22DTR |
Zaslal: Ne Máj 03, 2009 8:46 pm Predmet: |
Oukej diki , ale natahat nove kable ku radiu zozadu sa neda inak ako vybrat radio a mat k nemu pristup zozadu. _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
Zaslal: Ne Máj 03, 2009 8:55 pm Predmet: |
Odporúčam ti stiahnuť si príručku "Jak na to". _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Máj 03, 2009 9:02 pm Predmet: |
A Ty mi urcite poradis kde ju najdem Vsak ? Díki _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
Zaslal: Ne Máj 03, 2009 9:17 pm Predmet: |
Ja som slepy ovsem . Dakujem. _________________ If you continue to burnout the herbs , we gonna burn out the cane fields. ;P |
