ludva Nový užívateľ...
Založený: 23.02.2007 Príspevky: 21
Zaslal: St Apr 29, 2009 12:35 pm Predmet: nejde dálkáč po výměně autorádia |
Tak jsem dneska vyměnil autorádio CAR300 za autorádio AEG CS MP 530. Auto mám VeBe 1997.
Když jsem odcházel od auta a chtěl ho zamknout, dálkovým ovladačem to nešlo. Tak jsem zkusil zamknout zámkem a tam to šlo OK ( všechny dveře se zamkli najednou ). Otevřít to ale dálkáčem jde.
Tak jsem zkoušel synchronizaci, ale ta mi nic nedělá. Tak jsem vzal druhej klíč s dálkáčem, a ten funguje stejně - otevřít to jde, ale zamknout ne. Zkoušel jsem odpojit asi na půl hoďky baterii, je to ale pořád stejný. Při výměně rádia mi rupla pojistka radia a displaye, myslím 22 ( samozřejmě sem ji vyměnil ).
Nemůže to mít nějakou přímou souvislost s tím rádiem, jako že by to nějak rádio blokovalo?
Proč nejde ta synchronizace? Je ale fakt, že už dřív někdy šla a někdy ne.
Dík za každou radu. |
Zaslal: St Apr 29, 2009 6:44 pm Predmet: |
Tak se vše kupodivu vyřešilo samo. Prostě asi za 2 hodiny po tom, co to nešlo, jsem zkusil odemknout a zamknout a ono to šlo. Teď je to úplně OK. Dokonce jsem si vzpoměl, že už se mi to někdy před rokem stalo to samý - po návratu auto ze servisu nešlo myslím pro změnu dálkáčem odemykat, ale přes noc se to taky samo rozchodilo. Sice je to divný, ale opravdu to začalo fungovat samo - jestli tam bylo něco od nějakýho el. štosu nabitý, nevím. Hlavně že jsem rádio nemusel kvůli tomu vyndavat a bádat. |
katan01 Strieborný užívateľ....
Založený: 01.04.2008 Príspevky: 573 Bydlisko: far east
Zaslal: St Apr 29, 2009 6:50 pm Predmet: |
ja osobne by som ti asi sotva pomohol ja mam s DO tiez problemy ale sme radi ze ti to uz ide _________________ ..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX |
Zaslal: Št Apr 30, 2009 12:38 am Predmet: |
mozno chyba v kabelazi. alebo problem konkretneho radia.
RJ centralu je spojena s radiom napriklad cez W kontakt spinacej skrinky (signal kluc vlozeny) _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Apr 30, 2009 6:38 pm Predmet: |
Tak bohužel to ještě není OK. Dneska se mi stalo, že když jsem auto zamkl i na závoru ( 2x zmáčkl tlačítko zamknout ) ,tak se asi za 15 sekund auto samo odemklo. Tak jsem to zkusil znovu a dělá to vždycky. Když zamknu jenom na 1 zmáčknutí, zdá se, že to nedělá. Možná to nějak souvisí s tím, že včera když se zamykání rozchodilo samo, tak to nešlo na závoru vůbec - prostě to na 2 zmáčknutí nic neudělalo. Snad se to ještě srovná, je to dost nepříjemný, když se auto samo odemkne. Už mě to se... |
Zaslal: Št Apr 30, 2009 8:16 pm Predmet: |
Sice si zatím odpovídám sám, ale mám další podrobnosti, které by snad mohli pomoct, že by někoho napadlo řešení:
Před chvílí jsem zusil rádio vytáhnout a odpojit. A najednou dálkáč jde na obě polohy ( myšleno i na závoru ). Když jsem rádio zase zapojil, dálkáč už nešel zase vůbec - zdá se, že ho rádio vždy nějak zblbne a ta jednotka dálkáče neví co se děje. Zapojení rádia jsem zkoušel jask kabely červená-červená, žlutá-žlutá ( to si pak nepamatovalo nastavení), tak i prohozeně, blblo to u obojího stejně. Když jsem rádio odpojil, zase šlo vše OK. Úplně divný mi přijde, že se vůbec ten dálkáč pak ( jak píši asi ve 2. příspěvku ) jakoby na půl vzpamatuje. Taky je divný, že to blblo jenom na závoru. Napadá prosím někoho nějaké řešení? Fak nechci mít můry z toho, že se mi auto samovolně odemklo.
1) Třebas odpojit v konektoru nějakej kablík, aby to nedělalo?
2) Nepomohlo by rádio napojit nějak napřímo? Mě jede, až se zapne klíček. Jestli jo, jak to prosím propojit.
3) Asi nejde nějak vypnout, aby dálkáč zavíral jeno normálně a ne i na tu závoru ( i když možná tréninkem bych si zvykl mačkat tlačítko jeno 1x místo naučeného 2x)?
Jsem už zoufalj. Dík za rady |
Zaslal: Pi Máj 01, 2009 4:50 pm Predmet: |
no a co tak prikodovat ovladacku ako po vymene baterie _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: So Máj 02, 2009 6:29 am Predmet: |
to Teo: Jak sem psal hned v 1. příspěvku, tak to jsem zkoušel.
Ale záhada je již odhalena. Jel jsem s tím za známým autoelektrikářem, ten asi 5 minut bádal, pak přeměřil a výsledek: Rádio AEG posílá po vypnutí nazpátek do klíčku malé napětí a proto centrál blbne a samovolně se odemyká auto. Řešení: buď dát na drát diodu ( prý má správně být už od výrobce radia uvnitř radia ), který zabrání průchodu proudu zpět, nebo to dát napřímo na baterii. Udělali jsme to druhé řešení a doufám, že mě to nebude nějak vybíjet baterii. Takže pozor na rádia AEG !!! |
Zaslal: So Máj 02, 2009 1:49 pm Predmet: |
tak slava! je to ozaj sikovny elektrikar _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
