aifel75 Pravidelný užívateľ...
Založený: 20.12.2006 Príspevky: 37 Bydlisko: Košice
Zaslal: St Dec 20, 2006 5:01 pm Predmet: Teplota motora (vody) |
Zdravim vsetkych Oplakov ku ktorym som sa pred nedavnom pridal aj ja. S autickom som spokojny len v tychto studenych dnoch ma trapi kurenie.
Potrebujem pomoc ohladom kurenia resp. teploty motora(vody). Problem spociva v tom ze teplomer na pristrojovke po zahriati motora sa ustali asi na 70°C a tym padom aj kurenie nepracuje na plny vykon. Snimac teploty je vo vyvodovom potrubi maleho okruhu ktory pokracuje na kurenie. Teplota hlavy motora je cca 95°C , termostat novy, system odvzdusneny, teploty overene bezkontaktnym teplomerom, chod ventilatora v poriadku.
Aka teplota ma byt na vystupe maleho okruhu? predpokladam ze tych cca 90°C. Co moze sposobovat problem s nizkou teplotou vody maleho okruhu?
Dakujem _________________ Opel Sintra 2.2 16V GLS, motor X22XE, LPG |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: St Dec 20, 2006 8:27 pm Predmet: |
vebe ma dve cidla na teplotu motora jedno je pre RJ a druhe pre teplomer tak vyskumaj ktore je naco a to ktore je na teplomer vymen a na ventilator mas zasa dalsie cidlo ale na chladici este si mozes premerat to cidlo tepolty vody pri 20 stupnoch -2500-3500 ohmov pri 90 stup. 300-350 ohmov teplota maleho okruhu ma byt taka aka je na termostate _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Naposledy upravil Jakub-ko dňa St Dec 20, 2006 9:32 pm, celkom upravené 1 krát |
Lea Strieborný užívateľ....
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 1618 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: St Dec 20, 2006 9:29 pm Predmet: |
lenže je to aj na Sintre tak, ako na VeBe?? ja mam podobný "problem" tiež mi ukazuje teplotu cca 70-max. 80 stupnov, ale na rozdiel od aifela75 mi Sintrička kuri bez problemov... asi po 5-8 min. jazdy začina prijemne kuriť.... _________________ BMW 330d r.v 2006 full výbava, 231 koníkov...OPEL SINTRA 2,2 GLS r.v. 1999, 104kw, motor X22XE, Made in USA -identické s Chevrolet Transport... moje 2.EX (3/2005-9/2008)
OPEL OMEGA 2,0i GLS combi, r.v. 1988.. (moje 1.EX :4/2003-8/2004) |
Zaslal: Pi Dec 22, 2006 10:22 pm Predmet: |
Cidla su v poriadku...vsetko overene. Skusim sa este pozriet na radiator kurenia ci nie je zaneseny ale velmi sa mi do toho nechce kedze to treba rozobrat celu pristrojovku. Mrazy ma vsak k tomu donutia _________________ Opel Sintra 2.2 16V GLS, motor X22XE, LPG |
Zaslal: So Dec 23, 2006 1:04 pm Predmet: |
skus vypustit celu vodu a nalej tam ocot alebo nejaky pripravok proti vodnemu kamenu alebo to co sa leje do odtoku na umyvadla a nechaj to trochu cirkulovat alebo sa stym trochu prejdi a potom to vypusti mozno to pomoze _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: So Dec 23, 2006 1:28 pm Predmet: |
Vdaka za radu, skusim sa s tym pohrat, casu je vsak malo kvoli sviatkom...azda si najdem na to cas co najskor...s vysledkom sa "pochvalim". _________________ Opel Sintra 2.2 16V GLS, motor X22XE, LPG |
vladimir Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 02.05.2006 Príspevky: 441 Bydlisko: Handlová
Zaslal: So Dec 23, 2006 2:17 pm Predmet: |
Ten prípravok do kanalizácií ....opatrne!!!
ak by to mal byť NaOH....ten dokáže za malú chvíľu "dosť"......možno aj niečo navyše!!! |
Zaslal: So Dec 23, 2006 9:26 pm Predmet: |
Ako vraví Vladimír, ten prípravok na čistenie odpadu by som radšej vynechal. Dobré skúsenosti vraj sú s Cilitom na vodný kameň, alebo tzv. kyselina vínna. Predáva sa ako Odstraňovač vodného kameňa. Použil by som ju však v o niečo nižšej ako doporučenej koncentrácii. Reakcia môže byť búrlivá, zvlášť po zahriatí. Priprav sa však na to, že ti to môže začať niekde tiecť, zvlášť v miestach, kde vodný kameň už tvorí súčasť konštrukcie. Mne sa takto podarilo rozpustiť kolienko od sprchovacej hlavice. Zostala z neho len niečo ako sieťovina. Síce na pohľad efektné, ale nepoužiteľné. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Dec 24, 2006 10:26 am Predmet: |
Jakub-ko Napísal: |
skus vypustit celu vodu a nalej tam ocot alebo nejaky pripravok proti vodnemu kamenu alebo to co sa leje do odtoku na umyvadla a nechaj to trochu cirkulovat alebo sa stym trochu prejdi a potom to vypusti mozno to pomoze |
ale ja som zabudol ze to nesmie by cisty koncentrat jasne ze to treba zriedit _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Ne Dec 24, 2006 12:35 pm Predmet: |
Zaslal: Ne Dec 24, 2006 8:11 pm Predmet: |
Nooo, este ze som to nestihol spravit asi by som tomu dal. Dnes bolo celkom prijemne takze to slabe kurenie som velmi nepocitoval.
Aj ked sa to nehodi do tejto diskusie Prajem prijemne prezitie vianocnych sviatkov... _________________ Opel Sintra 2.2 16V GLS, motor X22XE, LPG |
Zaslal: So Dec 30, 2006 5:14 pm Predmet: |
Tak uz som vykonal ocistu bloku kurenia odstranovacom vodneho kamena..Vysledok: nic netecie , kuri o trosku lepsie...zatial som celkom spokojny.... _________________ Opel Sintra 2.2 16V GLS, motor X22XE, LPG |
