Ergo_sum Bronzový užívateľ...
Založený: 02.04.2009 Príspevky: 99 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Apr 22, 2009 1:49 pm Predmet: Reset RJ |
Mam okrem Astry aj Hondu Accord a vzdy ked menia nejaky senzor alebo cistia klapku, tak robia reset RJ. Dokonca je tam doporuceny postup ako striedat rezim motora po resete aby sa najlepsie nakalibrovala RJ.
Pouziva postup resetu aj Opel?
Da sa urobit len cez TECH 2, alebo je nato nejaka "finta"?
Je potom nejaky doporuceny postup na kalibraciu RJ? _________________ Opel Astra Caravan 1,4 1996 X14XE a ine... |
joky Strieborný užívateľ....
Založený: 03.03.2007 Príspevky: 149 Bydlisko: Víťaz
Zaslal: St Apr 22, 2009 8:00 pm Predmet: Re: Reset RJ |
Ergo_sum Napísal: |
Je potom nejaky doporuceny postup na kalibraciu RJ? |
ja som čital neviem či tu alebo niekde inde že stačí odpojiť bateriu na zopár minút pozor na car code radia!!!!! ale nech maš teplý motor , následne batériu pripojíš naštartuješ a nechš bežať na volnobehu vtedy by sa mala sama nastaviť podla udajov z lambda sondy ale nieje to zaručená informácia na 100% ale ja som to tak spravil. _________________ ASTRA F CC 1,4i 44KW , červený šíp X14NZ |
Zaslal: Št Apr 23, 2009 12:34 pm Predmet: |
2 Ergo:
A to ti tú Hondu takto kalibrujú v autorizovanom servise? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Apr 23, 2009 2:12 pm Predmet: |
macil: Ano, robia to cez diagnostiku. Postup je priblizne nasledovny:
Urobia reset RJ cez diagnostiku.
Nastartuju a nechaju motor bezat asi 5.min na volnobeh.
Potom na par minut zvysia otacky (cca 2000), cez diagnostiku.
Potom znovu chvilku volnobeh.
Ked odchadzam tak mi technik povie aby som motoru poriadne nalozil az do obmedzovaca.
Ten reset robia vzdy pri vymene cidla, pripadne ked sa cisti a nastavuje klapka. Udajne sa takto riadiaca jednotka kalibruje a uci pouzivat data z rozne starych senzorov. _________________ Opel Astra Caravan 1,4 1996 X14XE a ine... |
Zaslal: Št Apr 23, 2009 3:55 pm Predmet: |
take postupy som uz cital v oficialnych materialoch.
neviem, ci aj Opel take potrebuje _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
kajo79 Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.03.2012 Príspevky: 54 Bydlisko: Púchov
Zaslal: St Jan 30, 2013 4:19 pm Predmet: |
A prečo mám mať teplý motor? |
Zaslal: St Jan 30, 2013 5:18 pm Predmet: |
Ozaj a ešte jedna vec....nezblbne imobilizér, alebo niečo podobné? |
