Jirka D.. Nový užívateľ...
Založený: 18.12.2006 Príspevky: 12 Bydlisko: ČR - KLADNO
Zaslal: Po Dec 18, 2006 12:49 pm Predmet: něco klepe v motoru |
Ahoj,
zdrávím všechny Slováky , mám astru G x14xe 99".
Mám dotaz na klepání v motoru:
- zdvihátka ok a výměna
- těsnění pod parohy ok
- olej plný syntetika
- pružný kus vyměněn
- vstřiky ok
- napínák rozvodů ok
ten zvuk jde jako ze spodu motoru, jemné to cvaká na volnoběh. Čekaj mi rozvody tak nevím jestli to může dělat vodní pumpa - mám malej úbytek vody cca 4 mm za 1/2 roku.
starty a chlazení super
Umíte mi poradit bratři slováci _________________ Nejlepší kára astra G x14xe |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Ut Dec 19, 2006 9:43 am Predmet: |
podla mna je plna syntetika vela stacila by polosyntetika 10W 40 _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Ut Dec 19, 2006 9:55 am Predmet: |
Jakub-ko Napísal: |
podla mna je plna syntetika vela stacila by polosyntetika 10W 40 |
Ahoj,
to jsem zkoušel je to stejné _________________ Nejlepší kára astra G x14xe |
opeler Strieborný užívateľ....
Založený: 08.02.2006 Príspevky: 150
Zaslal: Ut Dec 19, 2006 8:13 pm Predmet: |
mne to klepe ked mam malo oleja. _________________ Pripraviť sa. Pozor. Štart! |
Zaslal: Ut Dec 19, 2006 8:36 pm Predmet: |
zospodu moze cvakat olejove cerpadlo alebo remenica na motore alebo na klime alebo aj rozvody najlepsie zobrat dlhu drevenu palicu napr. z metly jeden konec prilozit k uchu a postupne prikladat na mozne miesta klepania a takto to zistit _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
vladimir Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 02.05.2006 Príspevky: 441 Bydlisko: Handlová
Zaslal: Ut Dec 19, 2006 8:38 pm Predmet: |
cca 4mm za pol roka-a kolko ten motor za toho pol roka nabehá?
a koľko má ten motor vlastne nabehané....tiež súhlasím s Kubom,ten olej by skôr pomohol,ako uškodil... |
Zaslal: St Dec 20, 2006 8:29 am Predmet: |
Oleje mám dost lkontroluji a tím to nebude.
Tak zdělám rozvody a uvidíme.
Všem vám děkuji za rady _________________ Nejlepší kára astra G x14xe |
Benny Site Admin, Opelclub Member
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 590 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Dec 20, 2006 9:36 am Predmet: |
Jirko 4mm za pol roka to nie je vobec ziadny ubytok. to bude najskor len odparovanim _________________ Opel Astra F GSi 2.0 16v (C20XE)
Opel Rekord C Coupe r.v.1968 (19S)
MB GLK 250 r.v.2011 |
Zaslal: St Dec 20, 2006 10:23 am Predmet: |
No jen se mi jedná o to, aby to nebylo něco vážného a nepo***l se mi motor.
Jinak mám najeto 149tis km a olej nežere.
Tak to skusím sčíhnout a dám vědět co a jak s tím bylo
Jestli Vás něco napadne tak napište
díky Jirka _________________ Nejlepší kára astra G x14xe |
Zaslal: St Dec 20, 2006 10:58 am Predmet: |
Mňa napadá len to, že by to chcelo počuť. Mne napríklad jemne tikajú asi vstreky. Je to počuť len pri otvorenej kapote. Takto tikať môže vraj aj ventil, ktorý neviem ako sa presne volá, ale vedie zo sania, resp. vstrekov, do nádobky s aktívnym uhlím. Tá nádobka by mala byť v pravom podbehu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Dec 20, 2006 11:55 am Predmet: |
Ještě mám jednu věc,
nastartuji motor normálně běží a pak cca po minutě to začíná jemně tikat. a stále
Je to jemně slyšet venku
to je tak vše co jsem zatím postřehl _________________ Nejlepší kára astra G x14xe |
Fastspeed Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 986 Bydlisko: Komárno
Zaslal: St Dec 20, 2006 1:09 pm Predmet: |
Jakub-ko Napísal: |
zospodu moze cvakat olejove cerpadlo alebo remenica na motore alebo na klime alebo aj rozvody najlepsie zobrat dlhu drevenu palicu napr. z metly jeden konec prilozit k uchu a postupne prikladat na mozne miesta klepania a takto to zistit |
Aj ja by som tipoval olejové čerpadlo. Zisti niekde, že aký tlak musí vyprodukovať čerpadlo, a daj odmerať tlak čerpadla. _________________ Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Zaslal: St Dec 20, 2006 6:42 pm Predmet: |
Fastspeed Napísal: |
Jakub-ko Napísal: |
Aj ja by som tipoval olejové čerpadlo. Zisti niekde, že aký tlak musí vyprodukovať čerpadlo, a daj odmerať tlak čerpadla. |
A může se to nějak podělat, abych odvařil motor? _________________ Nejlepší kára astra G x14xe |
Zaslal: St Dec 20, 2006 6:47 pm Predmet: |
Samozrejme, že môže. Keď čerpadlo netlačí olej, motor nie je mazaný.
Ale podľa mňa olejové čerpadlo len tak neodchádza. Celý svoj život sa kúpe v oleji a zväčša prežije aj samotný motor. Možné je však všetko. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Dec 20, 2006 8:34 pm Predmet: |
ale ten tlakovy ventil sa mohol pos..t a potom to nemaze chcelo by to vymontovat tlakovy spinac namontovat tam tlakomer a zmerat to tlak by mal byt 1,5 bar pri 80 stupnoch pri 700-930 ot.min _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: St Dec 20, 2006 10:31 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Ale podľa mňa olejové čerpadlo len tak neodchádza. Celý svoj život sa kúpe v oleji a zväčša prežije aj samotný motor. Možné je však všetko. |
Poznám jedného chalana ktorý má Calibru. Najprv mu klopali hydraulické zdvihátka ventilov len za studena. Potom mu začali aj keď mal prevádzkovú teplotu. Opravár mu povedal, aby kúpil nové hydraulické zdvihátka. Nebolo to lacé, lebo mal 16 V Calibru. Vymenily ich, a stále ešte klopali na prevádzkovej teplote. Potom vymenily hlavu, lebo určite ich uloženia sú už vybité v hlave. Ešte to stále robilo + začalo aj od spodu klopkať, od olejového čerpadla. Potom vzaly Calibru na odmeranie tlaku olejového čerpadla. Tam im vyšiel nejaký smiešny tlak. Dal zrepasovať olejové čerpadlo, a hneď to aj prestalo klopať. Teraz to môžete odhadnúť, čo nainvestoval chalan do hlavy kôly blbému čerpadlu, ale nech nemám pravdu. _________________ Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Zaslal: St Dec 20, 2006 10:34 pm Predmet: |
Jakub-ko Napísal: |
ale ten tlakovy ventil sa mohol pos..t a potom to nemaze chcelo by to vymontovat tlakovy spinac namontovat tam tlakomer a zmerat to tlak by mal byt 1,5 bar pri 80 stupnoch pri 700-930 ot.min |
Len tak, pre zábavu: keď sa dobre pamätám, tak 16V Calibra má tlak na voľnobehu 4-5 barov. _________________ Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Zaslal: Št Dec 21, 2006 8:18 am Predmet: |
Tak to jsem zvědavý co mi najdou, dám vaše podněty servisákovi a uvidíme co najde šmudla _________________ Nejlepší kára astra G x14xe |
Zaslal: Št Dec 21, 2006 9:42 am Predmet: |
Jakub-ko Napísal: |
Len tak, pre zábavu: keď sa dobre pamätám, tak 16V Calibra má tlak na voľnobehu 4-5 barov. |
ja som si to tu pozeral tlak pre vsetky calibry a pise tlak 1,5 bar len sa lisia otacky akurat pre 2,5i v6 16v c 25 xe pise 1,2 bar/700 ot/min tych 4-5 bar sa mi zda dost vela ale mozem sa aj mylit! _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Pi Dec 22, 2006 12:27 am Predmet: |
Jakub-ko Napísal: |
ja som si to tu pozeral tlak pre vsetky calibry a pise tlak 1,5 bar len sa lisia otacky akurat pre 2,5i v6 16v c 25 xe pise 1,2 bar/700 ot/min tych 4-5 bar sa mi zda dost vela ale mozem sa aj mylit! |
Viem, že 8V Cali má 1,5 bar, ale možno si pletiem tlak na voľnobehu s tlakom vo vyšších otáčkach na 16V Cali. _________________ Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
