MM Nový užívateľ...
Založený: 25.04.2009 Príspevky: 1
Zaslal: So Apr 25, 2009 10:00 am Predmet: Tesnenie pod hlavou |
Zdravím mám calibrru rv.1997 2l.16v.ecotec.100kw.136koní,stráca sa mi voda pravde podobne ma čaká výmena tesnenia pod hlavou. Na akú investíciu sa mám pripraviť v servise? typ motora X20XEV.
Naposledy upravil MM dňa So Apr 25, 2009 10:47 am, celkom upravené 1 krát |
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: So Apr 25, 2009 10:43 am Predmet: |
Najprv nám musíš dať vedieť presne typ motora a potom sa pýtať!
len tam pre info tesnenia: http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
P.S. vymen si sám!!! _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
mick04 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 21.11.2008 Príspevky: 1224 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: So Apr 25, 2009 1:17 pm Predmet: |
Myslím že asi viac ako u 2.0l. 8v, skús napísať do témy Opel všeobecne, všetko je to Opel tak čo, ajtak to bude podobne ako u ostatných modelov s motorom 2.0l. 16v , rv.97, niake euro hore dole. |
Zaslal: So Apr 25, 2009 5:44 pm Predmet: |
No tak pod..Ja to mam uz za sebou, sice mam 1.4 16V, ale rozvod je tiez DOHC.
tesnenie pod hlavu - cca. 25 - 30€
šroby na hlavu - cca. 20 - 32€
tesnenie pod viko ventilov cca. 15 - 20€
rozvodovy remen - cca. 20 - 35€ ( ak netreba aj kladky a vodnu pumpu menit. , ja som musel komplet rozvody)
olej - cca. 25 - zalezi od teba aky drahy kupis....mna to stalo 42€
ol. filter - cca 3.5€
nemrznuca zmes - cca 20€
robota hore hlava, dole hlava cca. 100 - 150€
takze sa mas na co tesit...... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
