kolonel Nový užívateľ...
Založený: 14.06.2008 Príspevky: 18
Zaslal: So Apr 18, 2009 2:36 pm Predmet: problem s ECU Y16XE |
Zdravim
mam vectru b motor y16xe rv 2001 pred casom mi odisla ecu do vecnych lovist (casty problem)
original bola delco fshi 2.1 cislo 09353479 ident BF DJTU D01005
kedze nova stoji neskutocny majland dal som sa na cestu nahrady
zohnal som ECU z astry Z16xe delco 09353489 djtx ident be d01004
podla EPc by mala ist aj na moju vectru mam ju namontovanu a auto ide (vymeneny imo ring pri spinacej skrinke a vymenena riadiaca jednotka )
teraz k problemu ked otocim klucom a rozsvietia sa kontrolky tak
sa nezasvietia engine managment light a ani ta druha auticko s klucikom auto nastartuje normalne ale musim pridat plyn volnobeh normalny jazdne vlastnosti ok
takze podla vsetkeho ju potrebujem naprogramovat pre svoj motor vecer budem mat k dispozicii original tech2
co ma vsak trapi je ze nemam security car code k tej jednotke s astry napada ma riesenie cez tech2 mozem teoreticky vycitat vin cislo da sa nejako dostat k pinu z vinu ?
viem ze niektore jednotky sa nedaju programovat velakrat
pocul som ze niektore len raz
Vie mi niekto podat viac fundovanych odpovedi na toto tema ?
vdaka za odpovede |
Zaslal: So Apr 18, 2009 3:22 pm Predmet: |
Podla VIN sa da zistit security kod ale zial iba v Opli za 33€ _________________ mám OPEL
Zaslal: So Apr 18, 2009 4:19 pm Predmet: |
ved hej ale oni chcu doklad o majitelovy auta
ten nemam
a co to programovanie je ten sec cod nutny ? |
Zaslal: So Apr 18, 2009 4:32 pm Predmet: |
zaujimave ze mas tech2 ale cloveka s fortielom nie.
ja by som v tvojej situacii prekabloval kontrolku podla vzoru Astra G? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Apr 18, 2009 5:02 pm Predmet: |
iurai ten tech dva ma moj sused ja som v GB a oni tu v servisoch vedie prd cela ich oprava spociva v zdiagnostikovani a vymene suciastky za novu a ked to nie je ta tak podme dalej vsak zakaznik zaplati a ten sec cod mi neda boji sa ze by ho vyhodili teraz je tu kriza a tak kazdy ma bobky
a k tomu tech2 mi povedal tolko neviem programovat ked ches ja ti ten stroj dam si to urob sam ja robim len diag tak asi tak
aj tak som happy ze ma necha kedy chcem si to diagnostikovat
prekablovat ? bola vzoru astra g ako ?
nejake schemy?
mozem aj zavolat na pevnu mobil mam to zadara robim pre BT
a este myslim ze to predsa len chce preflashovat
mapa astry bude urcite ina ako vectry
je to citit ten krutiaci moment je iny ako na starej jednotke |
Zaslal: Ne Apr 19, 2009 1:07 pm Predmet: |
kriza je po celom svete nielen v GB a kody sa daju vybavit aj tak _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Apr 19, 2009 4:21 pm Predmet: |
teo
nejake navrhy ako na to ?
popripade pomocna ruka ? |
Zaslal: Ne Apr 19, 2009 5:00 pm Predmet: |
kolonel Napísal: |
ten nemam
Pri programovani motora a imobilizeru je potrebne mat sec. kod .Original soft prepalis zrejme iba v Opli kedze sa soft stahuje cez net a je potrebne mat aj hardverovy kluc. _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Apr 21, 2009 6:11 pm Predmet: |
tak je _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Apr 21, 2009 9:13 pm Predmet: |
bezpecnostny kod sa da vycitat z niektorych opel imobilizerov, ak uz bol zadavany.
o parovani a kodovani jednotiek neviem nic _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Apr 25, 2009 2:01 pm Predmet: |
no chcem to takto skusit objednal som kabel opel immo reader
uvidime aj ked neviem kde tu sa spomina immo 1 kod a immo 2
kod tak uvidime ked dojde ? |
Zaslal: Pi Máj 01, 2009 4:39 pm Predmet: |
len neviem ci ti imo kod na nieco bude _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
