qwerty Strieborný užívateľ....
Založený: 15.12.2006 Príspevky: 149
Zaslal: Pi Dec 15, 2006 2:38 pm Predmet: vhodne radio do zafiry |
zdravim vas,
kupil som opel zafiru s radiom philips car 400 a rad by som sa vas spytal na par otazok:
1) po odpojeni autobaterie sa radio zablokuje a treba ho odblokovat kodom. co to presne znamena: ze auto bude nepojazdne, alebo ze jednoducho nebude fungovat radio?
2) radio na audiokazety mi posluzi maximalne ako "drziak na pera". mozem kupit lubovolne radio a dat ho namiesto sucasneho? bude tam fungovat naozaj akekolvek alebo treba kupit nieco specialne? ako to je s ovladanim na volante?
3) podla odpovede na otazku 2, viete prosim poradit nieco konkretne co splna moje poziadavky a bude to pasovat do zafiry: malo by to mat usb na prednom paneli, kam p.ichnem usb kluc s mp3. ziadne ine poziadavky nemam (kupovat kazetovy adapter a nosit zo sebou mp3 prehravac ma moc nelaka)
som dost lama co sa tyka tohto - 12 rokov jazdim na skode 105 s radiom audio-star 2x2w s antenou prevesenou cez spätne zrkadlo, takze prosim ziadne posmesky. ked sa mi zablokuje moj audio-star po prejadze cez nejaky hrb, staci pomykat kablami a odblokuje sa
vopred dik za akekolvek odpovede k teme. qwerty |
spidy Strieborný užívateľ....
Založený: 02.04.2006 Príspevky: 433 Bydlisko: Trnovec nad vahom
Zaslal: Pi Dec 15, 2006 4:56 pm Predmet: |
staci ak odpojis baterku a vytiahnes stare radio ,pripojis nove len davaj pozor na koncovku k antene tie nezviknu pasovat tak musis kupit redukciu a potom jednoducho zapojis ,vsunes radio a pripojis bateriu a funguje nic tazke a narocne praca cca 5 az 10 min _________________ 1)opel astraf 1,8 16v gsi motor x18xe rv:93
2)opel astraf 1,8 16v motor c18xel rv:95 |
Fastspeed Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 986 Bydlisko: Komárno
Zaslal: Pi Dec 15, 2006 4:57 pm Predmet: Re: vhodne radio do zafiry |
1. Po odpojení autobatérie sa zablokuje len rádio. Postup odblokovania nájdeš tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=80
2. Sú originálne rádiá do Opelov s CD mechanikou, a niektoré Ople sú vybavené aj CD meničom. Keď do auta dáš iné rádio, tak pravdepodobne to rádio nebude spolupracovať s tlačidlami na volante, a asi aj Zafirine autorádio vypisuje údaje na displayi nad palubným počítačom, a keď vymeníš rádio za neoplácke, tak Ti to tam už nebude vypisovať nič.
3. Originálne Opelácke autorádiá nevedia spolupracovať s USB kľúčom, a ja Ti neviem poradiť, že aké autorádio by spolupracovalo okrem tých originálnych s tlačidlami na volante, s displayom pri pal. počítači, a s USB kľúčom. Možno niekto iný odtiaľto Ti na to povie niečo presnejšie.
Ale zatiaľ sa môžeš poobzerať aj v týchto starších príspevkoch:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=22
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=385
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=777 _________________ Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi Dec 15, 2006 10:13 pm Predmet: |
Väčšina výrobcov autorádií má v ponuke špeciálne adaptéry ktorými sa dajú ich výrobky pripojiť k rôznym multifunkčným volantom. Horšie to je s prepojením s originálny displejom. Ja sa pravdepodobne rozhodnem pre VDO Dayton CD 2304 MP3 ( http://www.autotuning.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=260 ) Toto autorádio by sa malo dať pripojiť aj k displeju. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Pi Dec 15, 2006 10:16 pm Predmet: |
VDO je skvela volba aj ja by som to skusil ale teraz nemam bubaky tak to asi trochu pocka _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: So Dec 16, 2006 7:59 pm Predmet: |
vdaka za odpovede. este som na tej zafire nejazdil a naozaj netusim, ako vhodne/pohodlne/uzitocne je mat ovladanie volante a nejake info na palubovke. ak to bude nieco, co dokazem s kludom ozeliet, po prieskume trhu a recenzii ma zaujala orava ar-105 s usb konektorom na prednom paneli. nic extra, ale ma to vsetko co od autoradia ocakavam. ma to nejaky ISO konektor, co znie ako standardny konektor, zrejme sa to netyka anteny, ale skor elektrickeho pripojenia |
emmkejj Nový užívateľ...
Založený: 07.08.2007 Príspevky: 23 Bydlisko: Humenne
Zaslal: Ne Jan 27, 2008 10:15 pm Predmet: |
ahojte,
nasiel som tu cenne rady, ale kedze su uz aj trochu stare tieto prispevky, mozno su uz aj nejake novinky.
planujem si kupit nove radio do svojej zafiry ale kazdopadne by som bol rad, keby mi fungovalo cez volantove ovladanie a tiez zobrazovalo udaje na displeji. viete poradit nejake dobre radio? podla moznosti aby prehravalo aj mp3 alebo malo USB |
Zaslal: Ne Jan 27, 2008 10:59 pm Predmet: |
emmkejj Napísal: |
ahojte,
ludia, vy si snad robite srandu...
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=3307 _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Po Jan 28, 2008 7:18 pm Predmet: |
sice si tu dal zaujimavy link, ale chcel by som rady ohladom konkretnych radii, s ktorymi uz maju oplaci skusenosti. proste konkretne, ze radio xyz je super a funguje aj s tym displejom... |
lesi Strieborný užívateľ....
Založený: 08.02.2008 Príspevky: 435 Bydlisko: Šahy
Zaslal: St Feb 20, 2008 10:17 pm Predmet: |
ahojte
ja by som zas potreboval presne ten philips car 400. nedohodneme sa nejako? ak ano, tak napíš qwerty na lieszkovszkis@gmail.com, alebo na ten v mojom profile
díky |
Zaslal: St Feb 20, 2008 10:29 pm Predmet: |
lesi Napísal: |
ahojte
díky |
asi by si to radsej mal dat do inzercie, pozri si datumy prispevkov... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: St Feb 20, 2008 11:34 pm Predmet: |
ten dátum mi teda naozaj ušiel, ale v inzercii to už mám. dík |
drummer6 Pravidelný užívateľ...
Založený: 23.07.2008 Príspevky: 70
Zaslal: Ut Aug 05, 2008 7:17 am Predmet: Radio VDO DAYTON 2403 Mp3 |
Zdravím, pozeral som vcera na stranke rozne diskusie ohladom autoradiaradia Radio VDO DAYTON 2403 Mp3, tak som napisál do jedneho obchodu, konkretne <obchod>, kde ho maju v ponuke. Ide o to ze na stranke sa rpzpravalo o tom, ze radio ide bezproblemov napojit, nakoloko podporuje funkciu (EDI), no z obchodu mi napisali, ze ovladanie volantu by nemal byt problem, ze je treba iba kabelaz AC7805 pre ovladanie na volante v sume 250,-Skk s DPH, ale za tym mi este napisal, ze s displejom by mohol byt problem ze tam bude treba inu kabelaz. Mate niekto toto radio namontovane, a co vsetko bolo treba urobit, aby to vsetko fungovalo??? Opel Zafira 1,8 16 v r.v.1999. |
Zaslal: Ne Aug 10, 2008 5:24 pm Predmet: Vdo Dayton 2403 |
Tak som si ho prave objednal, aj s adapterom AC7805, ktpry je potrebny pre pirpojenie na ovladanie na volnate . |
Zaslal: Pi Aug 15, 2008 1:08 pm Predmet: |
No radio som uz nahodil, a este cakam na redukciu AC7804, lebo 7805 tam nepasovala, vraj by mala byt do 2 tyzdnov, tak snad pojde aj ovladanie na volante |
primus1701 Nový užívateľ...
Založený: 03.09.2008 Príspevky: 11
Zaslal: St Sep 03, 2008 1:02 pm Predmet: |
Pokial si pamatam tak som cital nieco ze kenwood ma nejake radia co spolupracuju priamo s displayom a tlacitkami na volante _________________ opel Zafira 2.0Dti eleg.
r.v.2004 |
Zaslal: Po Sep 22, 2008 12:21 pm Predmet: |
Je to mozne, ale toto je osvedcena istota.... |
Zaslal: Po Sep 22, 2008 12:47 pm Predmet: |
drummer6 Napísal: |
osvedcena istota bol aj moj Kenwood kym mi ho neukradli. teraz je osvedcena istota CDR500 _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: St Sep 24, 2008 1:36 pm Predmet: |
To mam doma odlozene hahahaha |
