kamui Nový užívateľ...
Založený: 14.12.2006 Príspevky: 1
Zaslal: Št Dec 14, 2006 7:55 am Predmet: 17" - tky elektrony na Opel Astra G ?????? poradte....p |
Caute,
potreboval by som radu. Mam na aute dovezenom z Nemecka 17"-tky elektrony ale v zadu su sirsie (tusim 215) a v predu uzsie o nieco. Je to ako schvalena zmena zapisane v Nemeckom technicaku. Ked to tu prihlasim tak mi to do technicaku nezapisu a ja nechcem dostat potom pokutu. ako sa to da vybavit aby som to mal aj u nas "oficialne" ???
Dik moc.... |
Lea Strieborný užívateľ....
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 1618 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Št Dec 14, 2006 8:54 am Predmet: |
Kým to maš zapísane v nemeckom TP, nemáš problém, mali by Ti to prepísať aj do slov. TP... ak by Ti to nahodou neprepísali , tak potom s nem. TP pojdeš na DI a tam Ti to dopíšu bez problémov. / vlastná skúsenosť a myslím , že aj viacerých z tohto fora / _________________ BMW 330d r.v 2006 full výbava, 231 koníkov...OPEL SINTRA 2,2 GLS r.v. 1999, 104kw, motor X22XE, Made in USA -identické s Chevrolet Transport... moje 2.EX (3/2005-9/2008)
OPEL OMEGA 2,0i GLS combi, r.v. 1988.. (moje 1.EX :4/2003-8/2004) |
Kimi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 2841 Bydlisko: Diviacka Nová Ves
Zaslal: Št Dec 14, 2006 9:08 am Predmet: |
Lea Napísal: |
Kým to maš zapísane v nemeckom TP, nemáš problém, mali by Ti to prepísať aj do slov. TP... ak by Ti to nahodou neprepísali , tak potom s nem. TP pojdeš na DI a tam Ti to dopíšu bez problémov. / vlastná skúsenosť a myslím , že aj viacerých z tohto fora / |
prepáč Lea, ale s prvou časťou tvojho príspevku nesúhlasím/vlastná skúsenosť mal som napísané tri druhy kolies a napísali automaticky iba jedny/, s druhou časťou máš asi pravdu ja som za tým nešiel.Mimochodom aj tak mám na aute niečon iné ako v TP _________________
yuri Strieborný užívateľ....
Založený: 06.04.2006 Príspevky: 350 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Dec 14, 2006 1:41 pm Predmet: |
mal by si mat zapisany rozmer 215/40 R17.. aj ja ich tak mam na astre G _________________ BMW F10, 2 x astra opc line 1,9 cdti ( jedna manual, jedna automat ) combo tour 1,7 dti a nakoniec : astra g 2,0 16 V s motorom C20XE |
studna Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 27.11.2006 Príspevky: 148 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Dec 14, 2006 2:13 pm Predmet: |
edit: kedze slovo "o f f t o p i c" sa cenzuruje .. hm
co hovorite na kola 225/45 R17 na astru? _________________ Opel Astra Coupe [Bertone Edition]
Naposledy upravil studna dňa Št Dec 14, 2006 2:35 pm, celkom upravené 1 krát |
tommy Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 28.06.2006 Príspevky: 338 Bydlisko: BA-RK
Zaslal: Št Dec 14, 2006 2:32 pm Predmet: |
studna aký motor???? _________________ Astra G Y17DTI 3dv.
Pržot 206 kroch-kroch
Ford Fiesta XR2i strojovňa na kolesách ful racing už čoskoro |
Zaslal: Št Dec 14, 2006 2:33 pm Predmet: |
Z18XEL :]
(1.8 16v) _________________ Opel Astra Coupe [Bertone Edition]
Zaslal: Št Dec 14, 2006 2:36 pm Predmet: |
Pohoda už 1,6 ich vládze ja chcem dať tento rozmer na 1,7 DTI ale potrebujem aj podvozok lebo to bude vyzerať ako traktor _________________ Astra G Y17DTI 3dv.
Zaslal: Št Dec 14, 2006 2:39 pm Predmet: |
no ja tam mam uz sportovy .. len mi to po case znici asi capy :] _________________ Opel Astra Coupe [Bertone Edition]
Zaslal: Št Dec 14, 2006 2:54 pm Predmet: |
jj to je chyba tvrdého podvozku a aký podvozok máš???? _________________ Astra G Y17DTI 3dv.
Zaslal: Št Dec 14, 2006 3:13 pm Predmet: |
toto je moc komplikovana otazka na mna podvozok od vyroby .. ale proste je sportovy .. proste je to astra coupe ..
(btw. nascannuje, pozicia, preda niekto prirucku? :]) _________________ Opel Astra Coupe [Bertone Edition]
spidy Strieborný užívateľ....
Založený: 02.04.2006 Príspevky: 433 Bydlisko: Trnovec nad vahom
Zaslal: Št Dec 14, 2006 3:18 pm Predmet: |
studna aky to as typ astry??nie vsetky maly sportove podvozky od vyroby je rozdiel od tvrdosty kukazdemu typu sa davyly ine pruzyny a tlmice zalezy od motora a kedze mas 1,8minu tak mas tvrdsi podvozok ale urcite nie sportovy _________________ 1)opel astraf 1,8 16v gsi motor x18xe rv:93
2)opel astraf 1,8 16v motor c18xel rv:95 |
Zaslal: Št Dec 14, 2006 3:22 pm Predmet: |
hovorim ... opel astra coupe .. ona sa tak vola .. je to ta bertone edition .. a kedze ona bola robena ako sportova verzia .. tak som to jaksi automaticky bral tak, ze ma sportovy podvozok .. hm .. _________________ Opel Astra Coupe [Bertone Edition]
Zaslal: Št Dec 14, 2006 4:54 pm Predmet: |
Kimi Napísal: |
Lea Napísal: |
prepáč Lea, ale s prvou časťou tvojho príspevku nesúhlasím/vlastná skúsenosť mal som napísané tri druhy kolies a napísali automaticky iba jedny/, s druhou časťou máš asi pravdu ja som za tým nešiel.Mimochodom aj tak mám na aute niečon iné ako v TP |
to že nesuhlasíš, neznamená, že to tak nie je... ja som tiež musela behať na urad dopravy, ciest a komunikácii asi 3 x a potom aj k policajtom, kým som nemala v TP napísané všetko tak, ako treba... taku "maličkosť" že auto je vyrobené v Nemecku a motor v GM v USA už som nemala silu isť dať opraviť, lebo to nikto nevedel pochopiť, že Opel nemusí byť vždy len nemecké auto... takže mam v mojom TP napísaných pár blbostí... ale kým je k dispozícii orig. TP kde to je raz zapísané / či už rozmery pneumatík a pod. / tak to nie je problem aj dodatočne do TP na DI dopísať... len tolko _________________ BMW 330d r.v 2006 full výbava, 231 koníkov...OPEL SINTRA 2,2 GLS r.v. 1999, 104kw, motor X22XE, Made in USA -identické s Chevrolet Transport... moje 2.EX (3/2005-9/2008)
Zaslal: Št Dec 14, 2006 6:57 pm Predmet: |
aj tak podľa mňa keď je to raz napísané v pôvodnom TP nevidím dôvod prečo by som sa mal "doprosovať raz alebo aj trikrát" aby mi to niekto dopísal, aj keď ako píšeš úspešne. To je asi len na Slovensku alebo iba na DI Prievidza?
P.S.:a mimochodom nepovedal som že to tak nie je _________________
Zaslal: Št Dec 14, 2006 7:08 pm Predmet: |
asi tam, kde "vyrábaju" tie TP, nevedia dobre čítať... hlavná vec, že im to donesieš poprekladané, okolkované a neviem čo všetko , ale ked na slovensku je to tak... asi maju malo roboty na uradoch a ked chceš mať všetko na 100 % , tak tam musíš prísť aj 5 x.... asi nas tam radi vidia s nasrat.... výrazom v tvári.... ja som s tým bola asi 4 x aby som to mala v poriadku aspon na 80% ... viac som už nevladala... komplet všetko od dovozu auta až po prihlasenie som si vybavovala uplne sama, tak ma to už prestalo baviť ved čo sa čudujeme, ked niektorí policajti nepoznaju ani farby... nad mojim špekulovali traja aj tak sa nedohodli.... _________________ BMW 330d r.v 2006 full výbava, 231 koníkov...OPEL SINTRA 2,2 GLS r.v. 1999, 104kw, motor X22XE, Made in USA -identické s Chevrolet Transport... moje 2.EX (3/2005-9/2008)
Zaslal: Po Dec 18, 2006 4:44 pm Predmet: |
studna Napísal: |
co hovorite na kola 225/45 R17 na astru? |
velmi velky priemer kolesa.. maju tamy byt 215/40 R17 tak naco vymyslat... _________________ BMW F10, 2 x astra opc line 1,9 cdti ( jedna manual, jedna automat ) combo tour 1,7 dti a nakoniec : astra g 2,0 16 V s motorom C20XE |
Zaslal: Po Dec 18, 2006 7:46 pm Predmet: |
nevymyslam .. tak som to kupil ,] rozmyslam ale ze potom ked bude cash tam nahodit 215 .. _________________ Opel Astra Coupe [Bertone Edition]
Zaslal: Ut Dec 19, 2006 12:31 pm Predmet: |
predaj 225/45 a kup 215/40.. asi jedine riesenie... _________________ BMW F10, 2 x astra opc line 1,9 cdti ( jedna manual, jedna automat ) combo tour 1,7 dti a nakoniec : astra g 2,0 16 V s motorom C20XE |
brhy Strieborný užívateľ....
Založený: 25.08.2007 Príspevky: 971 Bydlisko: Pressburg
Zaslal: So Aug 25, 2007 8:57 am Predmet: |
225 / 35 / R18 _________________ Volvo C70 2.3T5 240hp zatial .... |
