mikir Pravidelný užívateľ...
Založený: 01.03.2009 Príspevky: 66
Zaslal: Ut Apr 14, 2009 2:05 pm Predmet: AUTOBATERKA + audio |
nazdar chcem sa spytat aku najsilnejsiu autobaterku mozem dat do mojho auta vzhladom nato ze si tam chcem dat radio s vysuvnym LCD a mam tam aj zosik a subik nech to nieco vydrzi ,zevraj je lepsie investovat do auto baterky ako do kapacitoru _________________ opel astra F-CC / X14NZ |
luboš Strieborný užívateľ....
Založený: 12.09.2008 Príspevky: 724 Bydlisko: borovce- PN
Zaslal: Ut Apr 14, 2009 6:01 pm Predmet: |
Takú , aby ti tam vošla. _________________ VEBE X20DTH 99-00 |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Apr 14, 2009 7:09 pm Predmet: |
Noo to ze je lepsie investovat do baterky ako kapacitoru je mozno pravda, ale niekedy ti ani draha baterka neporiesis blikajuce svetla pri basoch co ti hlavu vytlacia _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: St Apr 15, 2009 8:47 am Predmet: |
precitaj parametre alternatora kolko ti zvladne dobijat... a samozrejme, nie nadarmo je ku kvalitnemu audiu vymysleny kapacitator. aj kvalitnejsiu baterku vykonnejsim sound-systemom dokazes vystiavit "za par minut" takze... podla mna aj - aj. _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: St Apr 15, 2009 9:47 am Predmet: |
rado.c Napísal: |
precitaj parametre alternatora kolko ti zvladne dobijat... a samozrejme, nie nadarmo je ku kvalitnemu audiu vymysleny kapacitator. aj kvalitnejsiu baterku vykonnejsim sound-systemom dokazes vystiavit "za par minut" takze... podla mna aj - aj. |
podla mna nie je prakticky vztah medzi alternatorom a kapacitou baterie
alebo ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Apr 15, 2009 12:11 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
rado.c Napísal: |
alebo ? |
ked das bateriu 120 Ah a alternator zo skodovky co bude na 55Ah, mozes sa iba pozerat a akumulator ti nedobije do plnej kapacity.
samozrejme, otazny je este odber. _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: St Apr 15, 2009 12:39 pm Predmet: |
diky za rady chalani skusim kupit lepsiu baterku a casom aj ten kapacitor... a ake su dobre baterky na hifi nejake znacky ...dik _________________ opel astra F-CC / X14NZ |
mathev Strieborný užívateľ....
Založený: 16.04.2007 Príspevky: 562 Bydlisko: ...Umlátit prdel štětkou vod hajzlu styl..
Zaslal: St Apr 15, 2009 7:36 pm Predmet: |
banner a spokojnost . predtym som mal original opel nejaku a tez spokojnost.
v astre F 1,4 ti 55ka baterka staci bohate. ja na nu mam napojene dost vela hudby cez hruby kvalitny kabel bez kapacitoru a neblika mi v aute nic... _________________ Opel Astra F Classic - 2001, X16SZR, AngelEyes bluechrom, Altezza black, MAM - W2 BLACK 7,5x16, 205/40/16, Weitec Ultra GT sport suspension 30-30, 130,3dB SPL
www.vojkanet.sk |
Zaslal: Št Apr 16, 2009 10:12 am Predmet: |
rado.c Napísal: |
iurai Napísal: |
rado.c Napísal: |
alebo ? |
samozrejme, otazny je este odber. |
podla mna bateriu 120 Ah dobijem lubovolnym alternatorom, co zvladne prevadzkovy odber auta _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Apr 16, 2009 2:31 pm Predmet: |
Dobit dobijes. Vsetko je to len o odbere a dobijani.... _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Ne Apr 19, 2009 11:45 am Predmet: |
mathev Napísal: |
v astre F 1,4 ti 55ka baterka staci bohate. ja na nu mam napojene dost vela hudby cez hruby kvalitny kabel bez kapacitoru a neblika mi v aute nic... |
a aku tam mas presne hudbu lebo ja mam tusim tiez 55ku a ked tomu vypalim uz fest tak troska stahuje svetielka _________________ opel astra F-CC / X14NZ |
marwi Strieborný užívateľ....
Založený: 10.01.2009 Príspevky: 553
Zaslal: Po Máj 25, 2009 7:13 pm Predmet: |
Ak povodna baterka ma viac ako 3 roky a namotujes tam neaku vykonnu aparaturu tak urcite co chvila skoncí. Najlepšie su na muziku gelove baterky , ale su aj o dost drahšie. Cca 300 euro. Ak za menej penazi tak Bosch Silver , Exide Excell ... Kludne tam moze byt 74Ah baterka. Ak sa jazdia dlhšie trasy dobije ju alternator , ak nie nabijacka cca 1x za mesiac.... |
ecar Nový užívateľ...
Založený: 16.03.2009 Príspevky: 14
Zaslal: St Jún 03, 2009 12:43 pm Predmet: |
Ja by som dal asi BOSCH silver 5 alebo 6
poozri www.batole.com |
Zaslal: St Jún 03, 2009 1:11 pm Predmet: |
ecar Napísal: |
BOSCH je sice BOSCH ale mne silver 5 pustila po 2 rokoch...moze byt nahoda, nemusi _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: St Jún 03, 2009 1:36 pm Predmet: |
Osobne som používal OPTIMA americke pre armadu a ta mi vydrzala 10 rokov
Ale tie casy su uz asi prec nenavratne. |
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: St Jún 03, 2009 2:19 pm Predmet: |
Pozor na startovaci prud baterie, ten by nemal prekrocit myslim 25 al 30 percent povodnej baterie co tam ma origo byt. T.j. nemozes dat ked mas origo 60 Ah bateriu napr. 120 Ah (ved sa mi tam vosla, aj ked je ovela vascisa ) aby si neodpalil nejake pristroje al co, niekde som o tom cital.... _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Naposledy upravil swabel dňa St Jún 03, 2009 9:19 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: St Jún 03, 2009 2:29 pm Predmet: |
Ved to mi je jasne...Ja by som mal mat od vyroby 44Ah, mam tam teraz 55Ah a taku tam aj chcem _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Jún 03, 2009 4:27 pm Predmet: |
2swabel:
To, o čom píšeš, nie je štartovací prúd. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jún 03, 2009 7:15 pm Predmet: |
Ako sa tomu potom nadava pospravnosti? _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
Zaslal: St Jún 03, 2009 7:27 pm Predmet: |
kapacita baterie - Ah _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
