Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Ne Dec 31, 2006 2:28 pm Predmet: |
preco si myslis ze mas ESP? _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Svano Bronzový užívateľ...
Založený: 09.11.2006 Príspevky: 138 Bydlisko: Dubnica nad Vahom
Zaslal: Ne Dec 31, 2006 2:40 pm Predmet: |
no sak prave neviem, ked som zhanal auto tak ked som pozeral 1.8 vectry b, tak tam esp nemala ani jedna napisane. ked som kukakl 2.0 tak maly vacsinou vsetky, ale neviem ci mam....tak..no sak hovorim ze blba otazka _________________ VeBe 2.0 16V |
Zaslal: Ne Dec 31, 2006 2:51 pm Predmet: |
ja neviem asi to maly az omegy maju zadny nahon mal by si mat kontrolku na ESP _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
vladimir Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 02.05.2006 Príspevky: 441 Bydlisko: Handlová
Zaslal: Ne Dec 31, 2006 2:53 pm Predmet: |
Nemalo by byť aj vypínateľné ? |
studna Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 27.11.2006 Príspevky: 148 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Jan 01, 2007 1:33 pm Predmet: |
esp a tc je nieco ine, ze? _________________ Opel Astra Coupe [Bertone Edition]
Zaslal: Po Jan 01, 2007 2:04 pm Predmet: |
ESP elektronicky stabilizacny program (pri brzdeni )
TC traction control - trakcna kontrola ( presmykovanie kolies pri rozbehu alebo prudkej akceleracii) _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
sulo Pravidelný užívateľ...
Založený: 21.02.2008 Príspevky: 67
Zaslal: Št Mar 27, 2008 9:38 pm Predmet: |
Serus, docital som sa na tomto fore ze si mal kedysis problem s kontrolkami ABS ESP. Mne sa totizto stalo nieco podobne. Z nicoho nic mi zacnu svietit kontrolky sucasne ESP a ABS. Tvari sa to asi tak, ze ked otocim klucik a nestupim na pedal je vsetko ok. ale akonahle na pedal niekolko krat postupam sa mi to
p rozsvieti. Najhorsi na tom je ze ked niekedy na pedal stupim, ale iba hned na zaciatku potom uz nie, ozve sa mi z tade take puknutie (no iba pri tom bremslicht prufung)ale nerobi to stale. dnes som bol na diagnostike a vypisalo mi chybu C0131 a C241. chcem sa spytat na ten brzdovy snimac ze kolko ta to stalo a ci to teda problem uplne odstranilo popripade kde by som ho mohol zohnat? kazdu radu si ale vazim. dakujem. Mato |
B@rt0 Bronzový užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 104 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Pi Mar 28, 2008 6:51 am Predmet: |
chybu C0131 vypisalo aj mne a v opli chceli menit RJ ABS-ka .. ..skontroluj si ten brzdovy spinac ako som ti pisal v SS... _________________ Astra G-CC OPC II, 2,0Turbo, 147KW/200, Z20LET, r.v. 2003 |
Zaslal: Po Mar 31, 2008 8:42 pm Predmet: |
Tak dnes som to dal pozret a mal si pravdu chyba bola v brzdovom snimaci, ten sa vymenil a uz je zas vsetko v poriadku vdaka |
Zaslal: Ut Apr 01, 2008 5:50 am Predmet: |
tak nech ti to sluzi dalej .. _________________ Astra G-CC OPC II, 2,0Turbo, 147KW/200, Z20LET, r.v. 2003 |
dado26 Nový užívateľ...
Založený: 05.09.2008 Príspevky: 1 Bydlisko: Martin
Zaslal: Pi Sep 05, 2008 8:21 pm Predmet: |
JA mam podobny problem. Ked auto dlhsie stoji, tak pri nastarovani mi svietia TC+ABS. Ked prejdem zopar metrov vypnem motor a znovu naštartujem tak kontrolky zhasnú. Bude to v tom brzdovom spínači?
Naposledy upravil dado26 dňa Po Nov 03, 2008 8:07 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Po Sep 08, 2008 12:10 pm Predmet: |
ked pri startovani nezoslapnes brzdovy pedal, tak by po nastartovani kontrolky mali zhasnut ...ako nahle nan slapnes a rozsvietia sa, tak si ten spinac vyber a premeraj _________________ Astra G-CC OPC II, 2,0Turbo, 147KW/200, Z20LET, r.v. 2003 |
