shipply Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2007 Príspevky: 557 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: So Apr 11, 2009 6:45 am Predmet: OMEGA ZA TEPLA NESTARTUJE OBCAS |
Caute mam omegu Caravan 2,5 dti 2001 a za tepla ked vypnem auto uz nenastartuje, musim pockat par hodin kym vychladne.V tabulkach poruch som sa docital ze to moze robit pretlak v palivovom systeme nejake pridrete spätné cerpadlo prepadove ,alebo nejaky regulator tlaku paliva, nemate s tym niekto skusenosti? apon radu kde je to cerpadlo a ako vyzera |
Zaslal: Št Apr 23, 2009 5:45 am Predmet: |
Zavada najdena je to cidlo otacok klukoveho hriadela |
volochodovic Pravidelný užívateľ...
Založený: 15.12.2010 Príspevky: 50 Bydlisko: martin
Zaslal: St Dec 15, 2010 6:54 pm Predmet: |
Nadarek no konecne som tu zaregistrovany a idem sa ta spitat na tu omegu co mas alebo si mal si pisal o tom snimaci otacok klukovej hradeli ze si to menil no tak sa ta chcem spitat kde je to cidlo lebo nemozem ho nikde najst ani v predu na remenici ani ne kluke,tak vies my prosim ta poradit? diki vopred |
Zaslal: Ne Feb 06, 2011 11:27 am Predmet: |
ak chces tuto poruchu mam dokonale natrenovanu a odstranujemm ju natrvalo za 208eur-0903757534 _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Balky82 Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.03.2011 Príspevky: 39
Zaslal: Št Mar 24, 2011 10:27 am Predmet: pomoc |
Zdravim mam taky problem s Omegou 2,2 DTI ze ked nastartujem tak po 10 sekundach mi to zhasne a potom musim startovat asi 30 az 40 sekund aby mi to chytilo a robi mi to aj ked je studeny aj teply motor. Ale ked to chyti tak je vsetko v pohode robi mi to iba ked nestartujem dlhsiu dobu ako keby mi spadala nafta. Dik za odpoved |
Zaslal: Št Mar 24, 2011 10:49 am Predmet: |
je dost mozne, ze je to padanim nafty _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Mar 24, 2011 7:45 pm Predmet: |
Viete mi aj poradit co tam mam spravit ked mi pada nafta |
Zaslal: Ne Mar 27, 2011 10:03 pm Predmet: |
no to moze byt aj na okruzkoch aj na prepadoch aj v cerpadle ak sa na to necitis tak ti to najdem a opravim _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
picinko3 Nový užívateľ...
Založený: 16.07.2011 Príspevky: 1 Bydlisko: Komárno
Zaslal: So Jún 02, 2012 4:53 pm Predmet: |
Ahojte, mám omegu B 2,5 TD 2000, za studena mi motor naštartuje na šup a keď je motor zohriaty tak mu to trvá dlhšie. Chcel by som sa spýtať čo by tam mohlo byť za závadu. Motor mi pracuje normálne. Ďakujem. |
