martini Nový užívateľ...
Založený: 27.11.2006 Príspevky: 6
Zaslal: Št Nov 30, 2006 10:06 pm Predmet: vysoké otáčky |
ahoj mám menší problém s mojou astrou totiž teraz v zime ked ju nastartujem tak mi hodi otacky az na 2000 a viac a nejdem ju zohriat na optimalnu teplotu, neviem co to moze byt ale viem ze auto je z Talianska |
Lea Strieborný užívateľ....
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 1618 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Št Nov 30, 2006 10:17 pm Predmet: |
ja som mala podobný problem... tie otáčky pri studenom motore mam aj ja okolo 1500-1600... ked naštartujem a som na volnobehu,ale ako sa motor po chvilke trošku zohreje, ide to na cca 700... tak to má byť, ale ani mne minulý rok motor nie a nie zohriať- max na 40 stupnov, otáčky vysoké... a mala som zlý termostat. Nevravim, že je to tak aj u Teba, ale je to možno jedna z pričin problemu. Určite Ti tu niekto z chlapcov poradi na urovni... toto je skor taký moj postreh _________________ BMW 330d r.v 2006 full výbava, 231 koníkov...OPEL SINTRA 2,2 GLS r.v. 1999, 104kw, motor X22XE, Made in USA -identické s Chevrolet Transport... moje 2.EX (3/2005-9/2008)
OPEL OMEGA 2,0i GLS combi, r.v. 1988.. (moje 1.EX :4/2003-8/2004)
Naposledy upravil Lea dňa Št Nov 30, 2006 10:48 pm, celkom upravené 1 krát |
Benny Site Admin, Opelclub Member
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 590 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Nov 30, 2006 10:27 pm Predmet: |
urcite by som zacal termostatom. moze byt zaneseny usadeninami a tym padom stale otvoreny. logicky sa to nezohreje. a otacky motora na volnobehu spolu s teplotou spolu suvisia. takze skus vymenit termostat a uvidis ako dalej _________________ Opel Astra F GSi 2.0 16v (C20XE)
Opel Rekord C Coupe r.v.1968 (19S)
MB GLK 250 r.v.2011 |
Zaslal: Št Nov 30, 2006 10:47 pm Predmet: |
tak som sa trafila s tým termostatom... _________________ BMW 330d r.v 2006 full výbava, 231 koníkov...OPEL SINTRA 2,2 GLS r.v. 1999, 104kw, motor X22XE, Made in USA -identické s Chevrolet Transport... moje 2.EX (3/2005-9/2008)
OPEL OMEGA 2,0i GLS combi, r.v. 1988.. (moje 1.EX :4/2003-8/2004) |
Zaslal: Pi Dec 01, 2006 7:50 pm Predmet: |
tym termostatom to moze byt lenze asi koli tomu mi auto ani nevykuri |
Zaslal: Pi Dec 01, 2006 7:55 pm Predmet: |
asi ano, ked sa Ti nezohreje motor, nemože sa Ti ani vyhriať interier auta... _________________ BMW 330d r.v 2006 full výbava, 231 koníkov...OPEL SINTRA 2,2 GLS r.v. 1999, 104kw, motor X22XE, Made in USA -identické s Chevrolet Transport... moje 2.EX (3/2005-9/2008)
Zaslal: Pi Dec 01, 2006 8:01 pm Predmet: |
no v kazdom pripade sa budem spoliehat na to lebo auto musi v priebehu tyzdna prec |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Pi Dec 01, 2006 8:32 pm Predmet: |
no comment THERMOSTAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Pi Dec 01, 2006 9:01 pm Predmet: |
no a je tu este jedna neprijemna vec a to taka ked pocas jazdy pustim nohu z plynu auto chvylku seka trha s nim neviem co to je ale tiez niekedy to robi a niekedy nie neviem hlavu mam v smutku z toho auta |
Zaslal: Pi Dec 01, 2006 9:12 pm Predmet: |
kontrolka svieti? nesvieti? taka oranzova s bleskom plyn. pedal ide lahko nezadiera? klapka je cista? zatvara?EGR zaslepeny? vycisteny? _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: So Dec 02, 2006 11:46 am Predmet: |
kontrolka svietila ale už nesvieti neviem ale pedal ide dobre a to EGR neviem čo to je? |
Zaslal: So Dec 02, 2006 11:50 am Predmet: |
nema niekto zaujem o toto auto davam ho v celkom dobrej cene |
Zaslal: So Dec 02, 2006 1:55 pm Predmet: |
martini Napísal: |
Máš vôbec záujem tie závady odstrániť? Ak áno, všetky informácie nájdeš na tomto webe, chce to len trochu snahy. EGR a termostat sú prkotiny, kvoli ktorým sa auto neoplatí predávať, pokiaľ je inak v poriadku. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Fastspeed Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 986 Bydlisko: Komárno
Zaslal: Po Dec 04, 2006 12:45 am Predmet: |
inac s tym trhanim po pusteni plynu, myslim ze by to kludne mohli byt aj vymlatene silentbloky motora alebo prevodovky _________________ Opel Astra F GSi 2.0 16v (C20XE)
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ne Máj 13, 2007 10:57 pm Predmet: |
Tak dnes to prišlo. Nastala dlho očakávaná a obávaná chvíľa. Astrula na mňa vycerila zuby. Idem poobede do práce, sadnem do auta otočím kľúčikom motor naskočí, ale akosi na nezvyčajných cca 2000 otáčkach (obyčajne 1500ot/min) si nepravidelne pradie. Čakám chvíľku že sa umúdri a otáčky postupne začnú klesať na obvyklú hodnotu, ale nič sa nedeje. No nič, nie je času na pokusy, do roboty hádam nejako dôjdem. Prvý kilometer to išlo takmer samé. Nemusel som ani šliapať na plynový pedál. Po jeho pustení nebolo cítiť takmer žiadny pokles výkonu. Po cca 2 kilometroch, ako začal ukazovať teplomer vody na palubovke otáčky na voľnobehu opäť klesli na cca 650. Hovorím si že hádam mala Astra zlú náladu a že pri ceste späť to bude OK. Ale nebolo. Opäť to isté. Voľnobežné otáčky sa ustálili až po zohriati motora. Z toho usudzujem, že závada by mohla byť v čidle teploty vody. Ale nejako mi do toho nezapadá zvuk motora po naštartovaní. Znie akoby nepravidelne zapaľovalo zmes vo valcoch. Inak čo sa týka výkonu, tak auto ide normálne, žiadny zreteľný úbytok výkonu nebadám. Auto stálo od piatku, kedy som natankoval u inej čerpacej stanice ako obvykle, ale cesta od čerpačky domov absolútne v norme - motor si krásne priadol. Dlhšiu dobu som pozoroval, že občas na voľnobehu pri zohriatom motore mierne kolísali otáčky v rozmedzí cca 630-680 otáčok. Krokový motorček, EGR a klapku som preventívne vyčistil asi pred týždňom a motor bežal OK. EGR nie je ešte zaslepený, ale záslepka je už pripravená na montáž. Žiadna kontrolka sa počas chodu motora nerozsvietila.
Aký máte na to názor? _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
Zaslal: Ut Máj 15, 2007 12:57 pm Predmet: |
Tak že včera a dnes som premeriaval čidlá teploty vody a nasávaného vzduchu. Vykazujú normálne hodnoty (čidlo vody pri studenom motore 2,4 kΩ, pri teplote vody cca 40 C 1,4 kΩ, čidlo teploty vzduchu 2,4 kΩ, vyhrievacia špirála lambda sondy 4,5 kΩ.). Oproti nedeli sa štart o niečo zlepšil. Otáčky nevybiehajú až k 2000, ale tak ako pred tým k 1500. Akurát zvuk motora sa nezmenil. Po naštartovaní zhruba 2-3 min má zvuk ako keď naštartuje v zime sused škodovku. Po čiastočnom zohriatí motora – vonkajšia teplota telesa termostatu má teplotu zhruba 30 C - sa chod motora znormalizuje. Skúšal som ho včera štartovať viac krát počas dňa a ďalšie štarty a aj chod motora boli v poriadku. Dnes som skúsil namiesto čidla vody pripojiť 2,4 kΩ odpor, skúsil som odpojiť lambda sondu (rozsvietila sa kontrolka riadenia emisií) a aj čidlo podtlaku vzduchu v saní ale na nepravidelný chod studeného motora to nemalo vplyv.
Vo štvrtok plánujem skočiť za mechanikom, ktorého mi odporučila Lea ohľadom výmeny rozvodov a hodím s ním reč aj ohľadom tohto.
Ak by ste niekto mali nejaké typy na čosi ešte posvietiť, alebo sa stretli s podobným problémom tak sem s tým. _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Zaslal: Ut Máj 15, 2007 9:16 pm Predmet: |
držim palce, ja som bola za nim dnes, robil mi stk... t.č. na neho: 0905 344017, dobre vybav a potom daj vedieť, ako si pochodil _________________ BMW 330d r.v 2006 full výbava, 231 koníkov...OPEL SINTRA 2,2 GLS r.v. 1999, 104kw, motor X22XE, Made in USA -identické s Chevrolet Transport... moje 2.EX (3/2005-9/2008)
Zaslal: St Máj 16, 2007 4:23 pm Predmet: |
Tak nakoniec som tam bol včera. Rozprával som sa s takým pánom ktorý mal vyholenú hlavu a sedel za PC (bol veľmi ochotný a milý). Preberali sme hlavne tú výmenu rozvodov. Trochu ma v negatívnom slova zmysle prekvapila cena. Čakal som menej. Vychádza to u neho takmer rovnako ako v značkovom Opel servise (rozvodová sada od BOSCH dokonca ešte viac ako Oplácka, jedine vodné čerpadlo má lacnejšie) a za prácu si pýta o 100 menej ako v Opli. Tak teraz neviem koho vybrať. Ešte tam skočím zajtra a uvidím ako sa dohodneme.
Čo sa týka problému s chodom studeného motora, tak dnes Astruša bežala po štarte úplne v normálne a to aj ráno keď som išiel do práce o 2.00 hod. a aj poobede na ceste domov o 16.00 hod. Vôbec netuším čo jej mohlo sadnúť na nos. Možno že bol problém s benzínom, ale dnes sa mi zdala že je nejaká živšia. Asi kompenzuje spôsobené starosti a snaží sa zachrániť pred pitvou . _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St Máj 16, 2007 9:37 pm Predmet: |
ked neni az taky velky rozdel v cene, tak ti doporucujem radsej sa obratit do Opla....ale zase niekedy to neni najlepsie riesenie _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
