kofi Strieborný užívateľ....
Založený: 05.05.2008 Príspevky: 256 Bydlisko: okr. MICHALOVCE
Zaslal: Ut Máj 25, 2010 8:54 pm Predmet: |
rozmyslam aj ja o vymene silenblokov na zadnej naprave. Treba menit vsetky co tam su, alebo len niektore? Dnes ked som sa v predajni opytal na vsetky tak sa trocha divne na mna predajca pozeral.
_________________ Opel Vectra Caravan 2,0 16V DTi r.v.2001 - strieborna metaliza
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Skoda Forman 1,3 50kW BMM r.v. 1993 - modry - EX |
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št Máj 27, 2010 7:36 am Predmet: |
ak budes chcet tie 2-ky a 3-ky, tak tie mam _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Dudixxx Pravidelný užívateľ...
Založený: 13.10.2008 Príspevky: 75 Bydlisko: Lúčky [RK]
Zaslal: Št Máj 27, 2010 3:47 pm Predmet: |
Ja som menil (6 + 7 + 20 + 2x21) x2 = cca 200€ aj s pracou. _________________ Vectra B Caravan X20DTH 1999
Všetci chcú naše dobro - nedajte si ho vziať! |
jolka Pravidelný užívateľ...
Založený: 02.07.2009 Príspevky: 70 Bydlisko: Trencin
Zaslal: Št Máj 27, 2010 7:37 pm Predmet: |
Dudixxx Napísal: |
Ja som menil (6 + 7 + 20 + 2x21) x2 = cca 200€ aj s pracou. |
tie iste mi boli odporucene vymenit,trosku mi to bucha v zadu a mam kolesa do A,co ti to robilo pred vymenou a ake je to po vymene?A efekt by sa mal odstranit po vymene spominanych silentov(by sa mal) _________________ vectra caravan
99,2.0 DTi X20DTH |
Brembo.SV Strieborný užívateľ....
Založený: 06.03.2010 Príspevky: 279 Bydlisko: Matuskovo
Zaslal: Ne Máj 30, 2010 5:50 pm Predmet: |
vzmenil som spomenute capy a silenty,ucinok je taky,ze to miernych nerovnostiach nebucha,na vacsich je to ale bezo zmien. Tie capy som mal uplne kampes,2 mali volu a 2 boli skorodovane tak,ze sa ani nehybali. |
Zaslal: Ne Máj 30, 2010 5:57 pm Predmet: |
dalsimi miestami buchotu moze byt vrchne ulozenie tlmicov,silentbloky stabilizatora a spojovacie ramena stabilizatora. Zial,samostatne ramena sa kupit na zadok nedaju,su len so stabilizatorom. mimochodom,vrcne ulozenie tlmicov mam v poriadku a silenty stabilizatora vymene. uz ma to ale netrapi,zvykol som si. |
Salamander Strieborný užívateľ....
Založený: 09.12.2008 Príspevky: 160 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: Po Máj 31, 2010 12:27 pm Predmet: |
Ahoj, pisal som to aj do ineho vlakna. Neviem presne, ako ma riesenu napravu VeBe, ale ja som vyriesil buchotanie od praveho zadneho kolesa vymenou silentblokov na torznej tyci. Su to silenty v tvare pismena D, cez ktore prechadza torzna tyc. Su uchytene o karoseriu pomocou takej plechovej manzety v tvare C. _________________ Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003 |
Zaslal: Po Máj 31, 2010 2:42 pm Predmet: |
jolka Napísal: |
Dudixxx Napísal: |
tie iste mi boli odporucene vymenit,trosku mi to bucha v zadu a mam kolesa do A,co ti to robilo pred vymenou a ake je to po vymene?A efekt by sa mal odstranit po vymene spominanych silentov(by sa mal) |
Pred vymenou to buchalo ako sialene a este aj nejako divne praskalo.
Po vymene prestalo buchanie, praskanie a trochu sa upravil aj ten sklon do A-cka. _________________ Vectra B Caravan X20DTH 1999
Zaslal: Po Máj 31, 2010 10:00 pm Predmet: |
ja som uy vymenil silenty ktore tu spomynate,capy ramien c20 a 21 a silenty ramien. Vysledok bucha to rovnako ibaze tam uy nie su nikde vole. radsej som rezignoval,nez menit vsetko sposobom skuska omyl. takze,kym sa niekde neobjavi vola,nic menit nebudem. |
Zaslal: Ut Jún 01, 2010 12:44 am Predmet: |
namiesto skuska omyl existuje jedna metoda:
skontrolovat, rozobrat, skontrolovat, vadne vymenit a poskladat.
tycky predneho stabilizatora mas v poriadku ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Jún 02, 2010 9:31 pm Predmet: |
prave to je ten problem,vlani komplet vybrate zadne ramena,kontrola vsetkych silentov a vzmena poskodenzch. Nikde ziadna vola. Na predku boli menene tycky stabilizatora+silenty stabilizatora. Skusim cvicne odpojit zadny stabilizator. Mimochodom,nasiel som tycky zadneho stabilizatora,link http://i-obchod.rall.cz/Default.asp?Page=ArD&ArtID={2A1D1243-8495-41F8-8DDC-10EB9E24A671}&Seq=14&ArD=ArP&Seq=14&PctID={94F9E993-9C01-4D03-A2AE-6E431B60F326} |
mat Bronzový užívateľ...
Založený: 04.05.2011 Príspevky: 121 Bydlisko: kosice
Zaslal: Št Okt 13, 2011 11:48 am Predmet: |
vrzgam ako kocik ,ako zistim ci menit zadne ramena ,alebo menit nieco ine v opli vraveli,ze ramena maju pravdu? |
MajklNajt Strieborný užívateľ....
Založený: 18.07.2009 Príspevky: 377 Bydlisko: BB
Zaslal: Ut Nov 29, 2011 1:57 pm Predmet: |
Ako sa prejavuju znicene alebo opotrebovane silentbloky napravnice na obrazku? Kedy ich treba menit? Vrzgaju? Buchaju? Maju nejaku negativnu vlastnost pri naklanani auta v zakrute?
Ako to teda s nimi je..?
_________________ Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan |
phoney Nový užívateľ...
Založený: 04.11.2009 Príspevky: 13
Zaslal: Št Apr 05, 2012 6:33 pm Predmet: klepanie a vrzganie |
V predu mi to klepalo , vymenil som tycky stabilizatora a nepomohlo to, potom sa vymnilo horne ulozenie tlmicov a vsetko bolo v poriadku. Teraz som menil aj ramena s capmi, boli uplne odidene a zralo mi gumu ale klepanie to nesposobovalo ziadne. |
pe3check Nový užívateľ...
Založený: 10.10.2011 Príspevky: 4
Zaslal: So Nov 10, 2012 12:44 am Predmet: bucha zadna naprava pri lavom kolese |
Zdravim..mam astru h a dnes mi zacalo buchat vzadu pri lavom kolese. Ozyva sa to najma pri jazde do zakruty po nerovnej ceste a niekedy aj po rovine pri nerovnosti. Znie to ako kov na kov. Co to moze byt? Silenbloky? |
Zaslal: So Nov 10, 2012 1:18 am Predmet: |
Tu si vošiel do nesprávnych dverí. Toto je o Vectre. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
macko2 Nový užívateľ...
Založený: 15.09.2011 Príspevky: 12 Bydlisko: vychod
Zaslal: St Dec 05, 2012 1:34 pm Predmet: zadna naprava |
U mna je buchot v zadnej naprave viac na pravej strane, gumky stabilizatora vymenene, ked som bol na test tlmicov tie su ok, a ked to testoval tak neklepalo nic z toho usudzujem neviem ci dobre ze horne ulozenie je asi dobre, nove silenty na ramenach a stale buchot, mechanik nenasiel ziadne vole, a zlaty klinec bol ked som bol na geometrii ze sa zadna naprava neda nastavit a mne stiahlo NOVE GUMY za cca 8000 km. Vie na no niekto pozriet v PO? VeBe sedan Z18XE rocnik 2001 92 kW. |
Peter Kuľha Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 07.12.2010 Príspevky: 469 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Št Dec 06, 2012 7:05 am Predmet: |
Bol som uz na dvoch meraniach a nic. Na prvej mi napisal ze je nenastavitelna, tak som siel inde a ten ma zobral pod auto a povedal mi to takto, ze v strede ramien nemam ziadne podlozky a neda sa to kôli tomu, ze je vsetko na pevno. Vo vybave su xenony ale to s tym urcite nema nic spolocne. Gumy mi stiahlo po celej sirke rovnako. Ako sa teda da nastavit? |
