ici7 Bronzový užívateľ...
Založený: 12.09.2008 Príspevky: 122 Bydlisko: Snina
Zaslal: Po Mar 23, 2009 10:53 pm Predmet: Rozdelovac |
Zdravím všetkých...
Neviete náhodou kde môže byť chyba ak mi dvakrát v kratkom čase odišiel rozdeľovač??
No takže asi pred pol-rokom mi odišiel 1.rozdeľovač. Vymenil som(nie za nový, ale používaný) a urobil som cca 9000km a zase mi odišiel aj ten druhý...Odišiel asi tak že na semafore mi zhasol motor a už som ho nenatočil
To že chyba je v rozdeľovači som stanovil sam:)))...moje zistenia: benzin dava,sviečky su dobre, kable na sviečky tiež v poriadku, auto iskru nema...som este rozmyslal ci to nemože byť indukčná cievka, ale o nej veľa neviem...ďakujem _________________ Opel Vectra A 1.6i 55kW |
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: Ut Mar 24, 2009 8:00 am Predmet: |
Nie som si istý, ale nie je v rozdelovači náhodou aj palec? Tam sa zvykne prepáliť vlákno... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Mar 24, 2009 11:24 am Predmet: |
Mal som rovnaku chybu cca. pred 3/4 rokom. Davala benzin, nedavala iskru. Indukcku som premeral a bola OK. Vyskusal som vselico mozne a nakoniec som zistil, ze bol problem v nejakom snimaci. Neviem presne v akom, lebo som ho nemenil, ale vzdy ked mi nechcela chytit, tak som sa pustil po ceste na volnobehu a na 2ke som nechal preskocit motor. Potom som bez problemov nastartoval.
Takze ak si este neskusal, skus ju roztlacit, ak to pojde, tak je to ten snimac. Inak mne sa to stalo v priebehu 3 tyzdnov asi 4 krat a od vtedy mam pokoj... _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Ut Mar 24, 2009 11:32 am Predmet: |
Komo Napísal: |
Takze ak si este neskusal, skus ju roztlacit, ak to pojde, tak je to ten snimac. Inak mne sa to stalo v priebehu 3 tyzdnov asi 4 krat a od vtedy mam pokoj... |
no to je super.....to moze akurat tak zub preskocit na rozvodaku. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Ut Mar 24, 2009 5:09 pm Predmet: |
No v prvom rozdeľovači mi asi odišla cievka...aspon tak to vyzeralo ked sme ho rozobrali...a teraz rozdelovac vyzera v poriadku....neskusal som ho roztlacat....ale vybral som sviecky a sem tam nejaka hodila iskru ak som startoval _________________ Opel Vectra A 1.6i 55kW |
Zaslal: So Mar 28, 2009 12:50 am Predmet: |
langdon2 Napísal: |
no to je super.....to moze akurat tak zub preskocit na rozvodaku. |
no ja viem ze to nieje prave najstastnejsie riesenie ale pomohlo.... _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: So Mar 28, 2009 11:26 am Predmet: |
no to su mi pokusy kua _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: So Mar 28, 2009 12:59 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
no to su mi pokusy kua |
nemam cas ani peniaze na to skusat rozne nahradne diely a postupne nieco vyselektuvavat. Proste som zmeral indukcku, bola funkcna, kable a sviecky boli OK, tak jedine co mi napadlo bolo nejake cidlo, ktore pusta podla mna impulzy ktore zmerias s urcitostou jedine osciloskopom...tak som krutil, pripojil som multimeter a zistil som ze mi to hazde striedavo 12V-0-12-0...a tak dookola. Tak som usudil, ze je to "nejake" cidlo, ktore nemusel byt odpalene, ale len zanesene...roztlacil som, chytila...hotovo... _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
vikieso Strieborný užívateľ....
Založený: 26.05.2007 Príspevky: 1098 Bydlisko: Handlova
Zaslal: So Mar 28, 2009 2:10 pm Predmet: |
ici7 Napísal: |
No v prvom rozdeľovači mi asi odišla cievka...aspon tak to vyzeralo ked sme ho rozobrali...a teraz rozdelovac vyzera v poriadku....neskusal som ho roztlacat....ale vybral som sviecky a sem tam nejaka hodila iskru ak som startoval |
zdravim choroba vectra a 1.6 je zosilovac zapalovania uz som ho vela krat menil v takychto motoroch _________________ Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu |
Zaslal: So Mar 28, 2009 6:06 pm Predmet: |
plny suhlas s tou chorobou _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Kaajo Nový užívateľ...
Založený: 14.10.2012 Príspevky: 7
Zaslal: Pi Okt 26, 2012 10:40 am Predmet: |
kolko taky zosilovac zapalovania stoji? |
lubo.rix Bronzový užívateľ...
Založený: 31.08.2012 Príspevky: 91 Bydlisko: Prievidza, LH, BnB
Zaslal: Pi Okt 26, 2012 4:23 pm Predmet: |
zosilnovac zapalovanie je externy elektronicky obvod na zapalovacej cievke.
vdaka nemu sa nemusi pri poruche menit RJ motora, kde predtym boli tie silove tranzistory ci co.
myslim, ze to mala tak Vectra A.
Vectra B pouziva uz elektronicku cievku (zap. modul), alebo zapalovaciu rampu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
