Salamander Strieborný užívateľ....
Založený: 09.12.2008 Príspevky: 160 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: Ut Mar 10, 2009 5:20 pm Predmet: Nefunguje auto-nastavenie xenonov |
Ahojte!
Xenony tam mam origos od vyroby. Auto ma nabehane 84 000 km. Pred 3 mesiacmi mi palubny vykazal chybu automatickeho nastavovania xenonovych svetlometov. Ked som nastartoval, ani sa nepohli a kontrolka poruchy nastavenia na palubovke svietila.
Bol som s tym v servise, povedali mi, ze aby som skusil diagnostiku. Na diagnostike nic, no chlapik mi vynuloval servisny interval a bol s tym chvilku pokoj. Neviem ako to suviselo, ale dobre.
No pred par dnami ten isty problem a neviem, co s tym dalej. Ze by sa mi chcelo chodit stale nulovat servisne intervaly, co tiez nieje zaruka, ze to bude fungovat, je cista otrava.
Hladal som to tu na fore, no nenasiel podobny problem.
Skuste prosim poradit, co s tym mam robit.
Za nove xenony ( gyroskopicke zalezitosti ) sa mi zrovna 40 000 davat nechce...
este raz dakujem! _________________ Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003 |
Zaslal: Ut Mar 10, 2009 5:55 pm Predmet: |
No jo, ale asi by to chcelo šupnúť sa pod auto a skontrolovať na zadnej náprave v prvom rade snímače a možno aj kabeláž. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 10, 2009 7:12 pm Predmet: |
senzor je mozno aj na prednej naprave.
pozriet, ci nie je konektor zaoxydovany.
inak pockat, az to bude pokazene a kontrolka bude svietit. a potom na diagnostiku. chybovy kod pomoze najst chybu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Mar 10, 2009 11:23 pm Predmet: |
Chalani. Ako vypadaju tie snimace? Skuste mi prosim poslat aspon nejake foto, kde sa to nachadza.
Kontrolka chyby autonastavenia svetlometov na palubovke svieti!!!
Do opla by som s tym nerad na diagnostiku chodil, jednoducho im nedoverujem. Mohli by ma oklamat a povedat, ze je to nieco, co sa opravit neda. V tychto veciach sa totiz velmi nevyznam...
Mozno by som skusil chalanov v Brunovciach, venuju sa autoelektronike. _________________ Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003 |
.:DeViL:. Strieborný užívateľ....
Založený: 12.04.2008 Príspevky: 312 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: St Mar 11, 2009 12:58 am Predmet: |
Tie snímače sú len na ľavej strane (na str. vodiča). Ľahni pod auto a to čo nemáš na pravej len na ľavej, tak to je ten snímač. Je to dosť ťažké opísať ako vyzerá, ale v sobotu ľahám pod auto tak môžem odfotiť. Na Vectre by mali byť rovnaké alebo podobné. _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::... - mimo provoz |
TSteinar Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2008 Príspevky: 642
Zaslal: St Mar 11, 2009 12:33 pm Predmet: |
no tak neviem, ci na lavej, ale na zadnej naprave ja mam na pravej strane ten snimac. je to taky klbik, ktory sa pohybuje vzhladom na pohyb napravy, dlhy je asi 6-7cm. _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
maross Bronzový užívateľ...
Založený: 07.03.2009 Príspevky: 112 Bydlisko: Sala
Zaslal: Št Mar 12, 2009 1:36 am Predmet: |
mam ten isty problem.tak som dnes zasiel za znamym ma diagnostiku.Tak mi to zistil ze predny snimac je zly a ani ho nevedel vymazat z pamate.len sa chcem spytat ci ho niekto nemenil,ze kolko asi tak stoji? _________________ Vectra B 2,2Dti 150k,2001
Ascona C 2,0i C20NE,1987(doživa)
Ascona C 1,6D ,1986(ako nova) |
Zaslal: Ut Mar 17, 2009 3:25 pm Predmet: |
Zaznamenal niekto napredovanie v danej veci?
btw, ak by bola nejaka ta foto, budem fakt rad!
Dakujem:) _________________ Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003 |
Zaslal: Ut Mar 17, 2009 3:35 pm Predmet: |
Ale veď v prvom rade je to na tebe. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Mar 17, 2009 6:35 pm Predmet: |
maross Napísal: |
mam ten isty problem.tak som dnes zasiel za znamym ma diagnostiku.Tak mi to zistil ze predny snimac je zly a ani ho nevedel vymazat z pamate.len sa chcem spytat ci ho niekto nemenil,ze kolko asi tak stoji? |
podla mna stoji okolo 100e. mozno je opravitelny. da sa aj nahradit 2 odpormi, potom reguluje len zadna naprava a rychlost auta _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Mar 17, 2009 6:48 pm Predmet: |
Salamander Napísal: |
Dakujem:) |
ocakavali sme aktivitu od Teba.
mal si preverit napravove senzory, ich kabelaz, premerat odpory.
alebo zistit diagnostikou cislo/cisla chyb
ak si das robit diagnostiku, najprv sa opytaj, ze kolko to bude stat.
a ak ti nevycitaju cisla chyb, tak nic neurobili a netreba im platit
potom nam sem napises, co si zistil.
Tu su nejake fotky:
http://jlanyi.szm.sk/xenon/
http://jlanyi.szm.sk/xenon2/ _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Mar 18, 2009 7:53 am Predmet: |
no ja som si to dal zdiagnostikovat u znameho a u mna ten snimac nevykazoval ziadne napatie.Pri spravnom chode mi mal vykazovat 2,6V.No a po zistovani sa da kupit ten snimac jedine v oply a mal by stat 87 eur.A na prednej naprave na vectre B je na lavej strane.No ja som tam mal GM cislo ale podla toho mi to nevedeli zistit takze by to malo byt 1219014. _________________ Vectra B 2,2Dti 150k,2001
Zaslal: St Mar 18, 2009 10:03 am Predmet: |
maross Napísal: |
no ja som si to dal zdiagnostikovat u znameho a u mna ten snimac nevykazoval ziadne napatie.Pri spravnom chode mi mal vykazovat 2,6V.No a po zistovani sa da kupit ten snimac jedine v oply a mal by stat 87 eur.A na prednej naprave na vectre B je na lavej strane.No ja som tam mal GM cislo ale podla toho mi to nevedeli zistit takze by to malo byt 1219014. |
treba skontrolovat kontakty a kabelaz.
premerat snimac. je to iba premmeny odpor (potenciometer).
dostava napatie z RJ xenonu a podla polohy napravy dava zmensene napatie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Mar 18, 2009 5:51 pm Predmet: |
a nevies napr nahodozu ktore piny mam premerat?alebo ake napatie ma byt na jednotlivych pinoch? _________________ Vectra B 2,2Dti 150k,2001
Zaslal: St Mar 18, 2009 6:43 pm Predmet: |
neviem presne _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Mar 18, 2009 9:43 pm Predmet: |
tak dik skusim s tym nieco, popozeram to a dam vediet. _________________ Vectra B 2,2Dti 150k,2001
Zaslal: St Mar 18, 2009 10:21 pm Predmet: |
Kedze som nevedel ako to vypada, tazko sa to hlada.
Kazdopade, dakujem za fotky, zajtra lahnem pod auto a uvidim.
Priebezne som si dal zistit cenu senzorov a konecne zohnal znameho na diagnostiku.
Dam vediet, ked budem mudrejsi _________________ Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003 |
Zaslal: St Mar 18, 2009 10:49 pm Predmet: |
daj som zvedavy aku hodnotu vyhodi tebe _________________ Vectra B 2,2Dti 150k,2001
Zaslal: Po Mar 23, 2009 4:09 pm Predmet: |
a ten snimac je ok? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Apr 07, 2009 10:10 pm Predmet: |
Stary snimac sme v service skusali, svetla sa ani nepohli. Kupil som teda novy, origos opel 86, 50 euro.
Dnes som ho vymenil - na prednej naprave - lava strana.
Svetla zatial mrtve...
Takze teraz dilema. Bud je treba vymazat cez diagnostiku chybu hlasenu v pc, aby neriesil ze to je pokazene a konecne mu trklo, ze uz ma nove cidlo, alebo...
Alebo ma vectra tak isto ako aj signum druhe cidlo - zadne, co som predtym nevedel a pokazene je prave ono.
Otazka znie, ci je fakt potrebne vymazat chybu z pc, aby sa xenony zacali opat naklanat alebo to nepomoze???
Zajtra mam dohodnutu diagnostiku, tak uvidiiiiime.
ohlasim sa
Skuste pls zatial odpovedat na moju otazku, budem rad.
caute _________________ Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003 |
