ici7 Bronzový užívateľ...
Založený: 12.09.2008 Príspevky: 122 Bydlisko: Snina
Zaslal: St Mar 04, 2009 8:55 am Predmet: Ručička benzínu |
Zdravím všetkých...
Natankoval som plnú nádrž a ručička mi ukazuje o 15 litrov menej ako v skutočnosti je...urobil som s autom 250km a rucicka klesla o 30litrov dole...co je urcite blbost...
neviete kde može byť chyba?
Dakujem _________________ Opel Vectra A 1.6i 55kW |
Zaslal: St Mar 04, 2009 8:58 am Predmet: |
Pozri na plavak, skus pozret ci neni priseknuty, a precisti kontakty. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Mar 04, 2009 9:00 am Predmet: |
rozoberalo sa to tu. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Mar 04, 2009 9:45 am Predmet: |
Mňa len fascinuje odkiaľ beriete tie čísla, že 15 litrov. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Mar 04, 2009 10:21 am Predmet: |
macil Napísal: |
Mňa len fascinuje odkiaľ beriete tie čísla, že 15 litrov. |
ty by si napisal, ze vypustit obsah nadrze do odmerneho valca.
ide to aj jednoduchsie - staci postavit auto na presnu digitalnu vahu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Mar 04, 2009 10:28 am Predmet: |
iurai Napísal: |
macil Napísal: |
ide to aj jednoduchsie - staci postavit auto na presnu digitalnu vahu |
Ale nesmies zabudnut vylozit nakup z kufra, a odratat minutu napln ostrekovaca, ked to chces mat presne, a zodraty dezen z gum.... : D _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Mar 04, 2009 12:02 pm Predmet: |
Prisiel som na to velmi jednoducho bez odmerneho valca ci digitalnej vahy...natankoval som do auta plnu nadrz(usudil som ze je plna podla toho, ze mi uz benzin vytekal von aj po odvzdusneni nadrze ) a ked som otocil klucikom tak podla rucicky som usudil, ze mi ukazuje o 15 litrov menej(ukazovala o 1 dielik menej: cize ked mam 4 dieliky tak 60:4=15 z toho vyplyva ze jeden dielik ma 15litrov a z toho vsetkeho vyplyva, ze mi ukazuje o 15 litrov menej. _________________ Opel Vectra A 1.6i 55kW |
Zaslal: St Mar 04, 2009 12:21 pm Predmet: |
By si bol prekvapený koľko litrov znamená jeden dielik v prvej polovici stupnice a rovnako jeden dielik v druhej polovici stupnice.
Ale to je teraz nepodstatné, urob to, čo ti vyššie radil Langdon. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Mar 04, 2009 8:25 pm Predmet: |
mne tiez ukazuje menej.
langdonova rada je cistit odporove drahy na plavaku ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Mar 04, 2009 9:40 pm Predmet: |
Vieme čítať? Nevymýšľame si. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Mar 04, 2009 10:20 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Vieme čítať? Nevymýšľame si. |
nie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Mar 23, 2009 3:00 pm Predmet: |
chyba nemusi byt v plavaku ale v pristrojovke alebo samotnej kalibracii ale poznam jeden servis.... _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
katan01 Strieborný užívateľ....
Založený: 01.04.2008 Príspevky: 573 Bydlisko: far east
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 12:40 pm Predmet: |
Zdravim. Budem pokracovat v mojom probelme tu: takze taka vec. vychodim komplet nadrz az na ex a do plna ide len asi 53litrov a tolko mi asi aj ukazuje na palubovke .. kde moze byt problem? zeby sa zmensila nadrz .. to sa mi zda trochu nerealne ci nie? dakujem _________________ ..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX |
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 9:05 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
Pozri na plavak, skus pozret ci neni priseknuty, a precisti kontakty. |
ake kontakty ? musim vybrat plavak, alebo tie na uzavere nadrze, kam sa pripaja kabelaz ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 9:07 pm Predmet: |
katan01 Napísal: |
Zdravim. Budem pokracovat v mojom probelme tu: takze taka vec. vychodim komplet nadrz az na ex a do plna ide len asi 53litrov a tolko mi asi aj ukazuje na palubovke .. kde moze byt problem? zeby sa zmensila nadrz .. to sa mi zda trochu nerealne ci nie? dakujem |
pokial si neozaj vyjazdil nadrz az motor skapal, tak mas zmensenu nadrz vplyvom podtlaku. skus pohladat tu temu, kde som o tom pisal _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Máj 08, 2009 10:23 pm Predmet: |
dik skusim este ak nenajdem tak dam vediet _________________ ..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Zaslal: Ne Máj 10, 2009 8:09 am Predmet: |
no sranda .. skusal som zadavat kadeco ale nenaslo mi nic co by mi pomohlo. ak mas cas prosim napis mi to este raz jak si poradim _________________ ..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Zaslal: Po Máj 18, 2009 2:49 pm Predmet: |
a ked to nenajdes tak mi zavolaj _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
