Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Jún 17, 2012 8:38 am Predmet: |
Nehnevaj sa, ale toto nemoze mat ziadny suvis. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Jún 17, 2012 8:56 am Predmet: |
Sisi isty? Z niektoreho z cidiel s bere rj signal o rychlosti a ked ho nema... _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ne Jún 17, 2012 12:40 pm Predmet: |
Nuz, sudil som podla seba ... mal som poruchu na cidle na soferovej strane a aj ked bol problem s ABSkom a sem tam aj rucicka otackomera poskocila nebol problem s vykonom, ani neviem preco by mal byt ....
Ale ok, beriem spat _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
angel33 Pravidelný užívateľ...
Založený: 09.03.2010 Príspevky: 36 Bydlisko: SL
Zaslal: St Sep 05, 2012 7:29 pm Predmet: |
Ahojte, ja mám podobný problém. Po určtej dobe- neda sa určit - mi zasvieti ESP. Ak mi svieti niekedy mi urobi aj napr. toto:
Blikne dobíjanie, alebo blbne rychlomer (padá na nulu),na veľkom displeji mi ukazalo L spotrebu, alebo predošle + nachvilu ukazalo že nefunguje posilovač riadenia. Diagnostika mi ukazala chyby v dátovej komunikácii.Vyresetovali sme, prečistil som všetke poistky v aute, skontroloval dobíjanie (14.06V),skontroloval som signal z alternátora, či nie je nejak rušivý, ale v porovnani z jedným chlapíkom je taký istý aj na jeho aute. Auto pri svieteni ESP ide asi normíálne, necítim nijakú zmenu - ABS som teraz v lete neskúšal. Po vypnutí motora a po naštartovaní ESP zhasne, ale niekedy aj nie.
Skúsenosti a vyriešenie môjho problému pozri ďalej na strane č.6 _________________ OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
Naposledy upravil angel33 dňa So Mar 09, 2013 6:38 pm, celkom upravené 5 krát |
Zaslal: St Sep 05, 2012 7:35 pm Predmet: |
mozno CIM. velky kamarat Vectry C _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Sep 05, 2012 7:43 pm Predmet: |
Kde je to CIM-ko? Ako sa tam dostať? _________________ OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW |
Zaslal: St Sep 05, 2012 7:45 pm Predmet: |
Pod volantom. Ale pochybujem, že s tým niečo spravíš. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Sep 05, 2012 7:54 pm Predmet: |
Trocha sa v elektronike vyznám.V angličtine ma to tiež nazov CIM,alebo ako, nevieš? Čo znamená ta skrátka CIM _________________ OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
Zaslal: St Sep 05, 2012 8:57 pm Predmet: |
prepač, už som si vyčítal čo to znamená.
CIM - Column Integrated Module v schéme ako A105. Všetko možné sa doň zbieha. _________________ OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
Naposledy upravil angel33 dňa So Mar 09, 2013 6:36 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: St Sep 05, 2012 9:15 pm Predmet: |
Vďaka, len škoda že to vymieňa iba airbag a nie CIM. Čo stoji asi nové CIM? _________________ OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
Zaslal: St Sep 05, 2012 9:17 pm Predmet: |
Nevidel som to video, len som ho našiel. Možno skôr toto - http://www.youtube.com/watch?v=072l3lt5gI0
Nový CIM? Asi ako ojazdená Omega. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Sep 06, 2012 1:52 pm Predmet: |
takze mam pod postelou jazdenu omegu?
skoda ze neviem aky to mam CIM ani podla ako sa to deli _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
alexy Bronzový užívateľ...
Založený: 13.09.2012 Príspevky: 84 Bydlisko: POPRAD
Zaslal: Ne Sep 16, 2012 7:05 pm Predmet: |
Zdravím chalani mám taký problém vytiahol som kabel ktorý je pri brzdovom systeme. bo mko to cvakalo a teraz svieti abs máte nejakú radu ďakujem |
Zaslal: Ne Sep 16, 2012 8:02 pm Predmet: |
fotka by sa nenasla ?
bo mko to cvakalo - to je nejaky Hip Hop ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Sep 16, 2012 8:25 pm Predmet: |
Sorry. Za písmo mám foto ale. Neviem ako ju dať tu. Ten. Kabel je pod tou čiernou skrinkou stej strany od tlmica je to taká obdlznikova koncovka je tam aj taká poistka na nej z pliesku |
Zaslal: Ne Sep 16, 2012 8:29 pm Predmet: |
aha.
tak asi jednotka ABS. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Sep 16, 2012 8:38 pm Predmet: |
Zacalo to. Tak. Že som menil podsvietenie tachometra. Ked som to spravil tak mi ručička otackomera padla stale pod 0 ja som pletocil rucicku o360' v smere hodín pri zapnutom tachometri a nasledovalo to cvakanie pozri video je to priamo pri brzdovom systeme pod tou skrinkou http://www.youtube.com/watch?feature=youtube_gdata_player&v=upTN743z_Gk ked som vytiahol tu koncovku tak to prestalo po založení naspäť zacalo svietiť ABS aj pri jazde dal by som tu aj foto ale. Neviem ako ja to píšem cez fon |
Zaslal: Ne Sep 16, 2012 8:43 pm Predmet: |
Ten kabel ide asi z palubovky a tá koncovka sa zapája hneď do brzdoveho systemu |
Zaslal: Ne Sep 16, 2012 9:16 pm Predmet: |
mozno si donicil nieco v pristrojovke.
skus zapojit ABS a odpojit pristrojovku, ci to bude cvakat.
cvakanie v ABS je normalne po zapnuti zapalovania, ale urobi to len par krat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
