Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 6:27 pm Predmet: Motorceky nastavovania svetiel |
Nazdar panove! mam problem ohladne motorcekov na nastavovanie svetiel motorcek sam o sebe funguje ale stale toci iba do polohy " svetla hore nereaguje na ovladanie z ovladaca . ked som ho rozobral a srubovacikom natocil "svetla dole" tak po rozsvieteni svetiel sa znova nastavil do polohy "svetla hore" a ked som zvnutra vybral prevod tak sa motorcek neprestal tocit vobec ako keby motorcek nedostal impulz ze dosiel do krajnej polohy . a robi to na oboch motorcekoch na pravom aj lavom este som premeral aj ovladac je OK na kazdu polohu dava signal . _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 7:03 pm Predmet: |
mozno mas preruseny alebo nespravny ten ovladaci signal od nastavovacieho kolecka po motorcek _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 7:56 pm Predmet: |
a nieje to prepinovane ze by sa menili svetla .... _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 8:02 pm Predmet: |
svetla sa nemenili a ked som dnes meral signal od ovlad kolieska tak som zistil tieto hodnoty
na 0 - 11,50 V
na 1 - 10,60 V
na 2 - 9,37 V
na 3 - 8,34 V
takze ovladac je asi dobry meral som to na strednom pine lebo z krajnych je jedn kostra a druhy +12V _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 8:15 pm Predmet: |
ja som myslel na motorceku lebo ak si ich menil tak mal som podobny problem s prechodom na nove svetla _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 8:22 pm Predmet: |
ne ne vsetko je original oni fungovali ale tak som raz zistil ze pri zapnutych svetlach pravy motorcek nevedel najst polohu chodil hore dole ale nie od min do max ale len v urcitej polohe (neviem v akej) tak som ich preventivne odpojil obidva a teraz som ich zapojil no a mas to tu _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: St Mar 04, 2009 8:19 am Predmet: |
k tym napatiam sa neviem vyjadrit, musel by som premerat spinac svetiel.
ale dost realisticke je, ze mas oba motorceky pokazene. skus si nejaky pozicat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Mar 23, 2009 2:58 pm Predmet: |
tie hodnoty su celkom presne ako je hore uvedene ale niekedy sa zvykne pokakat aj vovnutri co je horsie _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
