miňo Nový užívateľ...
Založený: 26.02.2009 Príspevky: 4
Zaslal: Št Feb 26, 2009 6:24 pm Predmet: Po zaradení štvorky zhasne motor |
Kamarát má takýto problém.Má astru 1,4 , 16 ventil.Pri jazde po zaradení štvorky motor zhasne.Nedá sa vôbec naštartovať je úplne ticho.Po cca 10min.sa dá znovu naštartovať.Robí to len na štvorke.Neviete mi poradiť aký má ta štvorka s tým súvis?Nevieme kde začať hľadať chybu.Rozmýšľame nad imobilizérom len nevieme ako ho vyradiť a či sa dá vôbec vyradiť. |
Zaslal: Št Feb 26, 2009 6:44 pm Predmet: |
Keby bol problém s imobilizérom, tak nenaštartujete vôbec, pritom by blikala kontrolka elektroniky motora.
Diagnostiku ste robili? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Feb 26, 2009 7:31 pm Predmet: |
skusme po poriadku. ake ma presne auto ?
dalej kedy zhasne motor ? ked zasunie prevod ? az pri pustani spojky
robi to pri preradeni z 3 do 4 ? alebo aj pri preradeni z 5 do 4 ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Feb 26, 2009 8:18 pm Predmet: |
Diagnostika sa robila a hlásilo chybu ERG.ERG je pritom vyradené údajne už rok a pol.Zaujímavé je že pár krát to aj na štvorke ide.A robí to vtedy keď sa zaradí s tri do štyri pustí sa spojka a po nejakých piatich sekundách to stopne.Teraz ma napadlo že by sme mali skúsiť pri rozbiehaní vynechať tú štvorku a ísť rovno na päť.A potom skúsiť podradiť.Vyskúšame a dám vedieť.Ale nechápem či to má nejaký snímač o zaradenej rýchlosti?Presne typ auta tiež ešte upresním. |
Zaslal: Št Feb 26, 2009 8:28 pm Predmet: |
Ak je EGR vyradený a diagnostika napriek tomu hlási chybu, tak je buď nefunkčný (vyradiť sa môže len funkčný EGR), alebo je vyradený nesprávnym spôsobom.
Nie je náhodou problém aj s tachometrom a otáčkomerom? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Feb 26, 2009 8:33 pm Predmet: |
Tachometer a otáčkomer mi nespomínal že by bol problém.A keby to ERG bolo vadné tak by to robilo aj takéto veci s motorom?Hovoril mi že ERG je vyradený nejakým plieškom. |
Zaslal: Št Feb 26, 2009 8:53 pm Predmet: Re: Po zaradení štvorky zhasne motor |
miňo Napísal: |
Nedá sa vôbec naštartovať je úplne ticho |
popis presne.
zhasnu vsetky kontrolky na pristrojovke ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Feb 26, 2009 9:29 pm Predmet: |
miňo Napísal: |
Nemalo by to spôsobovať zhasnutie motora.
Zatiaľ ťa nechám Iuraiovi. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Feb 27, 2009 8:26 am Predmet: |
mna na pada jedine taka vec: ako sa tam radi R (spiatocka)? je vedla jednotky, alebo vedla 5-ky? niekedy sa stava, ze bud ostane "visiet" spiatocka (vtedy aj pri jazde svietia cuvacie svetla), alebo je "krivy" mechanizmus a pri zaraddeni aj inej rychlosti ako R, snimac zopne...
neviem ci je to prave tento pripad, neviem o tom, ze by mal opel elektonicku "ochranu" proti zaradeniu R pocas jazdy... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Pi Feb 27, 2009 10:24 am Predmet: |
Kontrolky na prístrojovke svietia presne tak ako keď sa ide auto štartovať.Čiže na pohlad sa zdá že je to OK.Po otočení klúča do polohy štart len točí štartér a nechce naskočiť.Po cca 10 min.už ide.Skúsim odpojiť ten spínač spiatočky či to ozaj aj ten nerobí ak je to blokované aj ním. |
Zaslal: Pi Feb 27, 2009 11:45 am Predmet: |
podla mna elektricky problem v motorovom priestore
zopar otazok si nezodpovedal
este by si mohol povedat, ze ako na to aute jazdi, a kedy to zacalo robit _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
