Opelclub Fórum
vstrekovače corsa 1.5 TD
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
Jakub-ko
Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006
PríspevokZaslal: Po Nov 13, 2006 3:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
hej myslim predstih dakedy sa zvykne posunut trebars o 1 zub ked menis remen a na stroji ti to nenastavy to treba presne na motore su na to hodnoty
_________________
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Návrat hore
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 31.10.2006
PríspevokZaslal: Po Nov 13, 2006 11:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
to asi nezmaknem je to velmi zlozita vec aj keby som mal tie hodnoty neviem co s nimi robyt benzin nastavim lavov zadnou ale diesel ....
nemam skusenosti auto mam mesiac a este neviem ako na to no keby si strucne opisal jak sa to da zistit spocitat zuby mozno su tam nejake znacky na roz.kolesach alebo nie ?
Návrat hore
Jakub-ko
PríspevokZaslal: Ut Nov 14, 2006 4:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
maly by tam byt znacky ale neviem ako maju byt voci sebe niekto si robi vlastne znackyto je tazko takto chod tam kde som ti napisal a uvidis
_________________
Návrat hore
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Nov 17, 2006 5:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nasiel som toho chlapa na podhradke ale je chori a nerobi
nevies kde by som zohnal elekt.schemu na corsu 1.5 TD ?
pada mi otackomer a neviem preco mal by sa napajat z alternatora
ale je napojeny dakde inde vyzera to tak ako z cerpadla
Návrat hore
Jakub-ko
PríspevokZaslal: So Nov 18, 2006 9:56 am    Predmet: Odpovedať s citátom
otackomer je napojeny z alternatora a to ze ti pada moze robit aj blby kontakt alebo ti moze odchadzat aj alternator otac. je pripojeny jednym kablikom na osobitnu srubku na alter. tak sa na to kukni
_________________
Návrat hore
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Nov 19, 2006 9:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no kukol som a su tam kable 1-na30,2-na15,3-na baterku,4-na kontrolku
30 je staly + naspin.skr
15 je prva poloha spin.skr
otackomer tam pripojeny nemam zo vstrekovaceho cerpadla ide jeden drat asi z magnetu zastavenie motora a v druhej zasuvke su dva draty ktore neviem co tam robia
Návrat hore
Jakub-ko
PríspevokZaslal: Po Nov 20, 2006 8:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Jakub-ko Napísal:
ja som to mal takto na forde preto som ti to pisal a ten jeden drat ide asi na magnet ale tie dva to neviem ale skusim zistit
_________________
Návrat hore
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Nov 20, 2006 10:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zistil som ze ked odpojim tie dve draty otackomer sa ani nepohne tak to je asi to co som hladal
neviem preco mi ukaze len od 2200 ot. hore pod 2200 ot. pi padne na nulu nemoze byt v p.... budik ?
Návrat hore
Jakub-ko
PríspevokZaslal: Ut Nov 21, 2006 11:28 am    Predmet: Odpovedať s citátom
aj budik moze byt v prdeli alebo an cerpadle musi byt nejake cidlo co mera ot aj toto moze byt v prdeli
_________________
Návrat hore
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Nov 21, 2006 2:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
napojil som budik z benzinaka ani sa nehne cidlo prcuje na inom principe oko benzinak cievka 1
origo budik je zlozita vec 2x I0 a este nejaky hybrid vyrabany asi na zakasku ked nezozeniem origo budi neurobim nic
konecne som zalozil striky cmudi o polovicu menej ale stale koksovna
nevim co dalsie bude na rade cerpadlo , motor , predstih , abo co ?
Návrat hore
Jakub-ko
PríspevokZaslal: St Nov 22, 2006 9:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
podla mna bude treba nastavit cerpadlo asi ti tam šika vela nafty a nestihne ju spalit preto tak dymií a olej papa ? nepapa ? aj vedy zvykne dymit ked papa lebo mas vriti kruzky ale vtedy ani velmi dobre netaha a turbo fuka? nefuka?
_________________
Návrat hore
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Nov 22, 2006 10:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
to auto mam kratko neviem ci papa olej
turbo fuka lebo 160 Km/hod lechce zmaknem s 5-kou na furcu ako nic
takze motor ide dobre vymenim olej (neviem kolko tam ide) a zistim ci papka
Návrat hore
Jakub-ko
PríspevokZaslal: Št Nov 23, 2006 4:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ale ti tam sika vela nafty aj preto ide tak dobre asina cerpadle by mala byt taka srubecka s kontramatkou a mala by byt zapecatena alebo zaliata farbou tymto sa nastavuje bohatost len neviem do ktorej strany sa ubera a pridava nafta
_________________
Návrat hore
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Nov 24, 2006 10:11 am    Predmet: Odpovedať s citátom
pozrem ci tam je srubka mozno uz dakto do toho sprtal kua
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 2
Prejdi na:
