Opelclub Fórum
vstrekovače corsa 1.5 TD
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 31.10.2006
PríspevokZaslal: Ut Okt 31, 2006 9:15 pm    Predmet: vstrekovače corsa 1.5 TD Odpovedať s citátom
Ahoj opláci mám problém zistiť na aky tlak sa maju nastaviť
striky koľko Mpa hľadal som to všade ale nič som nenašiel.
Chcem vymontovať striky a nastaviť lebo ked naštartujem motor hned
sa viditeľnosť okolo auta zníži na pár centimetrov a podusim všetkých
susedov. ďakujem za radu.
Návrat hore
vladimir
Založený: 02.05.2006
PríspevokZaslal: St Nov 01, 2006 9:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A to chces ako nastavit...... Cool
....tlak na vstrekoch je 150mpa......ked sa nafta rozprasi
Návrat hore
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Nov 02, 2006 8:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kamoš ma stroj na nastavenie .
Počul som že na striku je hodnota napísana,ale striky som ešte nevymontoval. Neni tam nejaka tolerancia napr. 150 až 158 alebo take dačo ? ďakujem !
Návrat hore
vladimir
PríspevokZaslal: So Nov 04, 2006 9:45 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som nastavoval sice len Golfiky-ale nastavuje sa to na 150 pri ktorych musi vstrek rozprasit zmes-nemalo by to ist na viac ani na menej,potom sa menia len ihly....a samozrejme vzdy po vytiahnuti vstreku-nova podlozka !!!-ktora je castokrat zapecena v dosadacom sedle....
Návrat hore
Jakub-ko
Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006
PríspevokZaslal: Po Nov 06, 2006 11:47 am    Predmet: vstrekovače corsa 1.5 TD Odpovedať s citátom
tlak na strikoch 142-162 bar ale odporucal by som zmerat aj tlaky na cerpadle a nastavit striky v zavislosti na cerpadlo
_________________
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Návrat hore
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Nov 06, 2006 11:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Striky som vymontoval jeden den poctivej makacky. Zmeral som tlaky
a boli nastavene na 130 bar asi je to malo. spicky su dost vypalene tak
musim kupit spicky a nastavit na 142 - 162 bar neviem skade zozeniem
podlozky co sa podkladaju pod spruzinu v striku aby sa zvysil tlak .
Este som sa pytal v bosch servise spicka stoji 1700 bez dph asi im strasi
vo vezi . Nakoniec som sehnal u susedov 517 CZK zy kus.
Dufam ze prestane dymit ako rusky tank.
Návrat hore
Jakub-ko
PríspevokZaslal: Ut Nov 07, 2006 10:11 am    Predmet: vstrekovače corsa 1.5 TD Odpovedať s citátom
mal by si skontrolovat aky tlak ti dava cerpadlo darmo nastavis striky presne ked ti ish cerpadlo nepretlaci mimochodom su v poriadku zhavice? ja som mal tiez diesel a mal som na nom 300000 km a striky boli v poriadku tak preco su tvoje v r..i ?
_________________
Návrat hore
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Nov 07, 2006 11:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zhavice su v poriadku motor naskoci hned na supu len dymi do bezvedomia ked sa trocha zohreje tak uz to neni take hrozne ale cmudi aj tak. Ako nastavym cerpadlo na tlak aky ma byt ?
Musim ho odnest do bosch servisu ?
dikes !
Návrat hore
Jakub-ko
PríspevokZaslal: St Nov 08, 2006 8:36 am    Predmet: Odpovedať s citátom
vravis ze cmudi? nieje na cerpadle nahodou nastavena velka bohatost zmesi myslim ze ti dava vela nafty a nestihne ju spalit a cerpadlo ti nastavia len na stroji bud v servise alebo niekto kto ma stroj v KE by som ti poradil este skus pozriet tlaky vo valcoch
_________________
Návrat hore
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Nov 08, 2006 1:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Porad mi ja som z Kosic takze mi to pomoze . Ako zmeram tlaky vo valcoch treba dajake extra naradie ?
Mal som merak ale na benzinaky to sa tlakac strcil namiesto sviecky a startol si ukazalo tlak vo valcu . Je to take iste ?
Návrat hore
Jakub-ko
PríspevokZaslal: Št Nov 09, 2006 10:38 am    Predmet: Odpovedať s citátom
meranie je v podstate take iste len musis mat merak s vacsim rozsahom tusim az do 4 MPa ale skoc na podhradovu za p.JUHASOM on je odbornik na diesle nemam nanho cislo ale robi to niekde v dvojgarazi je to odbocka z hlavnej cesty ku garazom on by ti mal poradit
_________________
Návrat hore
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Nov 09, 2006 4:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dik za radu skusim ho pohladat na podhradke nevies nahodov aky tlak vo valcoch by som mal namerat ?
este sa chcem opytat na strikoch su zelene bodky ktore by maly smerovat
k vacke alebo od vacky ? vacka je hore.
Návrat hore
Jakub-ko
PríspevokZaslal: Pi Nov 10, 2006 2:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem presne hodnoty ale nemali by byt medzi valcani velke rozdiely
_________________
Návrat hore
Jakub-ko
PríspevokZaslal: Pi Nov 10, 2006 4:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
2 fuzy: nasiel som hodnoty ktore mi ostaly z fordu 1,8d
kompresia 3,5 MPa minimalna 2,8MPa a rozdiel medzi valcami max 0,5 MPa
_________________
Návrat hore
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Nov 10, 2006 4:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem ti ze si mi to zistil.
mal si forda 1.8 D ?
nemas nahodou elekt.schemu na 1992 rv asi je to MK V
montoval som stahovacky kamosovi a nema relatko neviem ci nahodou to nieje zelene R18 ale schema by mi pomohla. dikes
Návrat hore
Jakub-ko
PríspevokZaslal: Pi Nov 10, 2006 5:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
elek schemu nemam ja som mal "89"
_________________
Návrat hore
Jakub-ko
PríspevokZaslal: So Nov 11, 2006 9:15 am    Predmet: Odpovedať s citátom
2 fuzy:maly dotaz nechce ten tvoj kamos plechace na ford ?4x108
_________________
Návrat hore
vladimir
PríspevokZaslal: Ne Nov 12, 2006 8:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
fuzy Napísal:
Rolling Eyes ,to neviem ani ja .....ale asi to bude jedno,ved na stole sa nastavi tlak a potom sup s nim do motora.....jo a tie tlaky sa meraju presne ako na benzine-akurat su vyssie Wink
Návrat hore
Jakub-ko
PríspevokZaslal: Ne Nov 12, 2006 9:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
2 fuzy:nemas nahodou posunute cerpadlo staci len trosku a bude dymyt jak slak
_________________
Návrat hore
fuzy
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Nov 13, 2006 9:33 am    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem ci je posunute cerpadlo asi myslis predstih ako u benzinu predzapal ked otocis rozdelovac alebo nie ?
to mi na stroji nenastavy ked vymontujem cerpadlo ?
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
