miltrax Strieborný užívateľ....
Založený: 16.07.2008 Príspevky: 300 Bydlisko: Budkovce
Zaslal: Po Máj 18, 2009 6:52 pm Predmet: |
To bude nejaka blba náhoda,dialkove posiela iba signal do prijimača,ja som na kamaratovom dialkovom od Astri pajkoval pliešok,lebo sa mu prelomil od toho časteho odomykania a zamykania,nešlo mu vobec,iba mechanicky odomykal.opravil som mu to dialkove a v pohode to beži dalej.Tie zadne dvere sa ti neotvaraju vobec,alebo ti to nejde iba tým dialkovym,myslim tym ked daš dnu kľuč a odomkneš auto,alebo cuplikami mechanicky,popiš ten problem viac............. |
jaro74 Nový užívateľ...
Založený: 01.08.2008 Príspevky: 22 Bydlisko: Modra
Zaslal: Ut Máj 19, 2009 9:06 pm Predmet: |
ked pichnem kľúč do zámku, tak mi otvorí len šoférove dvere, keď zamknem ručne zadné dvere , diaľkovým nejdú otvoriť. Ani keď sú otvorené tak nejdú diaľkovým zatvoriť, proste vôbec nereagujú na diaľkový ovládač, dajú sa zavrieť a otvoriť len rukou. _________________ Opel Astra G Caravan 1,6 16V (už si ju užíva niekto iný)
Opel Vectra C Caravan 2,0 T LPG |
Zaslal: St Máj 20, 2009 1:58 pm Predmet: |
Tak na 99% to bude vadny spinač v zamku,lebo mne to robilo tiež,len mi nejde do hlavy že sa ti dodrbali obidve dvere naraz alebo ako to je už si nepametam.Ak chceš zystiť či je to tak,tak sa musiš dostať ku tym trom káblom od zámku a pomerať tam odpor s ohmetrom,ked tam budeš mať veľmi vysoky odpor tak to bude ten spinač,ja som tam mal až 3000ohmovy odpor,12V nema šancu preraziť taky odpor,preto sa používa ta metoda s 24V. |
Zaslal: St Máj 20, 2009 9:44 pm Predmet: |
ja mam zasa takto ked otvorim dvere klucom otvoria sa mi dvere od sofera a ked este raz skrutim tak ostatne dvere.. je to normalne alebo mi to blbne? a este jedna vec ked otvaram na dialku tak mi to niekedy ide niekedy nie neviete preco? |
Zaslal: St Máj 20, 2009 10:32 pm Predmet: |
jaro74 Napísal: |
ked pichnem kľúč do zámku, tak mi otvorí len šoférove dvere, keď zamknem ručne zadné dvere , diaľkovým nejdú otvoriť. Ani keď sú otvorené tak nejdú diaľkovým zatvoriť, proste vôbec nereagujú na diaľkový ovládač, dajú sa zavrieť a otvoriť len rukou. |
ake auto ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Máj 21, 2009 2:07 pm Predmet: |
Presne tak,ake auto??lebo u Opel Vectri ked pretočiš raz tak sa ti otvoria všetky dvere,a ked pretočiš ešte raz tak sa ti pozatvaraju okna ak maš nejake pootvarane,akurat že mne to veľmi nefunguje,ja ked chcem aby sa mi vysunuli okna,tak ten kľuč musim stále držať v tej polohe,kamoš čo mal vectru r.v2000,tak on iba dal ten kľuč do tej polohy a vytiahol ho a okna sa zatvorili.No a čo sa týka tej dialky tak to zaleži aj od uhla,podľa toho kde je snimač.Mne dakedy nechce otvoriť ani z blizka,až ked nasmerujem poriadne na palubovku tak vtedy,a dakedy vobec,niekedy to musim urobiť ručne,proste sa mu niekedy nechce,take su vectri |
Zaslal: Št Máj 21, 2009 8:35 pm Predmet: |
nooo mne to presne tak ide niekedy sa mi dvere na dialku otvoria a niekedy ne. ked otvaram rucne a otocim raz tak sa mi odvoria dvere len od sofera ked duhy krat tak ostatne a ked zasa drzim kluc v nejakej polohe tak otvorim alebo zatvorim okna ale kluc musim drzat v tej polohe. hlavne ma trapi ze dlalkove mi niekedy funguje a inokedy nie. Ale klucom to ide v pohode |
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
Zaslal: Pi Máj 22, 2009 6:29 am Predmet: |
ake mate auta facelift?ja mam predfacelift 96 otvara mi hned vsetky dvere a okna zatvara len ked drzim kluc.ci sa daju klucom otvorit neviem musim skusit. _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
romco Nový užívateľ...
Založený: 07.01.2007 Príspevky: 26 Bydlisko: Prievidza <> Bratislava
Zaslal: Pi Máj 22, 2009 10:23 am Predmet: |
lubo22 Napísal: |
To je normálne, lebo máš 2 mikrospínače _________________ Opel Vectra-B sedan, 1598cm3, 74kW, X16XEL, 1997
Renault Megane II Granddtour, 1,5dCi, 78kW, 105k, 2007 |
Zaslal: Pi Máj 22, 2009 11:38 am Predmet: |
aha takze klucom je to normalne? tak dakujem vam |
Zaslal: Ne Máj 24, 2009 10:31 am Predmet: |
noé o tych dvoch mikrospinacoch by som vedel zacat diskutovat ci je to tak _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Máj 25, 2009 6:21 am Predmet: |
iurai Napísal: |
jaro74 Napísal: |
ake auto ? |
Vectra C caravan 2,0T r.v. 2005 _________________ Opel Astra G Caravan 1,6 16V (už si ju užíva niekto iný)
Zaslal: So Júl 04, 2009 7:14 pm Predmet: |
napis mavy-mu on to pozna _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
misa123 Nový užívateľ...
Založený: 08.05.2012 Príspevky: 2
Zaslal: So Jún 02, 2012 11:20 am Predmet: |
Prosimvás nemel by tu nekdo typ prímo na závadu s dálkovým ovládámím centrálu? Centrál na klíček funguje dobře zamkne se vše i čudlíkem zevnitř taky zamknu cele auto ale na dálku se mi nezamknou šoferovy dveře , závada bude nejspíš v servomotorku zámku jestli dobře tuším? ale nevím co s ním jestli vymenit nebo tam jen neco opravit ,díky za rady ... |
danyn Pravidelný užívateľ...
Založený: 15.03.2010 Príspevky: 35 Bydlisko: okr. SK
Zaslal: Ne Jún 03, 2012 8:28 am Predmet: |
misa123 Napísal: |
Mal som podobný problém na spolujazdcových dverách. Robil to kontakt k motorčeku. Zámok sa dá rozobrať, akurát treba odvrtať jeden nit. Motorček sa dá vybrať a odskúšať. _________________ VB X20DTH |
Zaslal: Ut Jún 05, 2012 2:34 pm Predmet: |
Díky za radu ... problem vyřešen a nai to nedalo tolik úsilí , zhodil jsem jen tapec, a krycí folii a aniž bych zhazoval motorek ,stačilo mrknout na svorkovnici na ktere byla odjištěna svorkovnice ,svorkovnici jsme zacvkl , zesynchronizoval centrál a už pohoda už si jen mačkám tlačítka |
ivo Bronzový užívateľ...
Založený: 08.04.2008 Príspevky: 119 Bydlisko: petrzalka
Zaslal: So Júl 07, 2012 1:32 pm Predmet: |
no prihodim sem moj problem , central mi funguje v pohode , klucom na vodicovych dverach odomknem aj yamknem auto bez problemov ale DIALKOVYM na kluci ani tuk a aj baterku som menil v DO a ked stlacim otvorenie alebo zatvorenie na DO tak len dioda sice blika ale neotvara ani nezatvara , vcom moze byt problem , v minulosti sa mi to uz parkrat stalo ale neako sa to vzdy same rozchodilo _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
Zaslal: So Júl 07, 2012 1:44 pm Predmet: |
uz som to nasiel , trebalo len synchronizaciu kluca _________________ vectra B X20DTH CHIP127hp alebo po brzde zatial seriovka |
