Opelclub Fórum
ventilator kurenia VB
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO
Autor Správa
kamko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 23.09.2008
PríspevokZaslal: St Feb 11, 2009 9:36 pm    Predmet: ventilator kurenia VB Odpovedať s citátom
Caute, tak otravujem tu s touto temou uz dlhsie, ale stale nemozem zohnat ventilator kurenia na Vectra B. Neviete poradit ci tam pasuje aj nejaky iny, napr. z Astry? Dakujem. Idea
_________________
KaMkO
Návrat hore
Založený: 19.01.2008
PríspevokZaslal: So Feb 14, 2009 2:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ak mas zaujem ja ti ho predam 0903 75 75 34 -TEO
_________________
Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Návrat hore
DKduko
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 18.07.2009
PríspevokZaslal: Pi Jan 29, 2010 1:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Teo mas este nejaky ventilator kurenia? lebo mne zmetkuje a ked som to mal rozobrane dole v tom plaste bol vysypany ako kedby jeden dielik z rotora ale som pozeral motorcek a vsetky segmenty na rotore vyzerali v pohode ...tak som pribrusil uhliky a chvilu to slo ale zasa to nejde tak neviem co s tym...but tie uhliky alebo pred odpory alebo aj ten vetrak samotny ale zas na druhej strane ked som ho napojil naprimo siel...teda ked som obrusil troska tie uhliky...teraz neviem ci by siel ale ked ho rucne roztocim chvilu ide a potom zas nie ...prosim poradte kto viete
_________________
VeBE X18XE,1997
Návrat hore
p.s.
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.11.2009
PríspevokZaslal: Pi Jan 29, 2010 4:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
http://sz.aukro.cz/item899969823_komplet_topeni_na_opel_vectra.html
http://sz.aukro.cz/item904625510_opel_vectra_b_r_v_97_topeni.html
Wink
Návrat hore
p.s.
PríspevokZaslal: Pi Jan 29, 2010 4:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
DKduko Napísal:
skus jemnym smirkem přebrousit komutátor toho rotoru a pak vem jehlu či nabroušenej hřebík a proškrábni cestu mezi jednotlivými segmenty toho komutátoru bejvá to zanesený obrušujícími se uhlíky a pak to může zlobit skontroluj zda ty uhlíky dobře dosedaj a zda nezústávaj viset.jinak mrkni na ten předřadnej odpor proměř jednotlivý výstupy a koukni hlavně na tepelnou pojistku jestli neni K.O.Mrkni na kontakty a konektor zbav to oxidace prostříkni kontaktolem a můžeš i napružit kontakty Wink
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Pi Jan 29, 2010 4:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
treba vymenit uhliky, to je parkorunova zalezitost
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
MajklNajt
PríspevokZaslal: St Jún 30, 2010 8:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechcem zakladat dalsiu temu, tak pokracujem tu:
Mam automaticku klimu, vsetko funguje ako ma, az na maly detial na ktory sa chcem spytat.
Ma sa po zapnuti zapalovania rozbehnut ventilator kurenia?
Lebo mne sa nerozbehne, iba ked nastartujem motor. (klima je samozrejme zapnuta)
Naopak kamaratovi na rovnakom aute sa rozbehne aj ked iba zapne zapalovanie.
Myslim ze ten druhy pripad je spravny, ale pre istotu sa pytam Smile
Ako dosiahnem rovnaky efekt? Sice nejde o velku chybu, ale pytam sa zo zvedavosti. DIK
_________________
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Jún 30, 2010 9:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
podla mna so zapalovanim.
a mas panel kurenia/klimy zapnuty, a nemas na tom stupen ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
MajklNajt
PríspevokZaslal: St Jún 30, 2010 9:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, panel je zapnuty a je na nom automaticky rezim.
Resp. pri zapnutom zapalovani sa nespusti ventilator kurenia, ani ked klimu nastavujem do uplne lubovolneho rezimu.
Ventilator zacne fukat stale az po nastartovani motora.
_________________
Opel Vectra 2.0 DTi
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: St Jún 30, 2010 9:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kamarát má tiež automatickú klímu?
_________________
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: St Jún 30, 2010 10:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Stretol som sa z oboma pripadmi pri rovnakych autach z automat klimov. Jeden spustal ventilator uz pri zapnutom zapalovani, druhy az po nastatrovani.
Mozno sa dajaka tetuska co skladala kablovacku zle vyspala Wink
Podla mna je vyhoda ze sa ventilator spusti az ked sa nastartuje, je to predsa dost velky odber z baterky... Rolling Eyes
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Jún 30, 2010 11:45 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ventilator kurenia je napajany zo svorky 15A, cize pocas startovania je v kazdom pripade vypnuty
u automatickej klimy je to rozhodnutie riadiaceho panelu, kedy ten ventilator pojde. vstupuje tam do rozhodnutia rezim (napr otacky A ci manual, klima/eco a ine veci).
preto sa k tomu neviem vyjadrit presne.
mozem sa len domnievat, ze by ventilator mal fungovat, aj ked motor nejde
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
pepko64
Pravidelný užívateľ...
Založený: 04.10.2009
PríspevokZaslal: Št Júl 01, 2010 7:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no bol som sa pozriet v aute
mne sa ventilátor nespusti pri zapnutom zapalovani
spusti sa iba ak si regulaciu otačok navolim sam (na určitý stupeň1,2,3,4,5,6,7,8,9)
_________________
OPEL VECTRA CARAVAN X20XEV - 100KW
OPEL OMEGA CARAVAN X20XEV - 100KW- LPG
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Júl 01, 2010 10:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
pepko64 - pekne ze si sa pozrel.
myslim si, ze to aj dava zmysel
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Št Júl 01, 2010 10:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne to funguje presne tak, ako popisal Pepko64
A na tej druhej Vectre to iste ale az po nastartovani Wink
_________________
Návrat hore
Opelko
Založený: 31.01.2010
PríspevokZaslal: Pi Júl 23, 2010 7:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Viete mi poradiť v čom môže byť chyba ???
Ventilátor kúrenia,raz ide inokedy nie.Mal som tento problém asi 8 mesiacov dozadu,vybrali sme ho prekontrolovali,pri zapojení na priamo mimo auta ani raz nezlyhal ,všetko vyzeralo OK aj uhlíky,spoje zatlačili a založili späť.Vydržal až doteraz a zasa to isté.Niekedy sa chytí a niekedy nie.Nechám ho zapnutý a pri nerovnosti niekedy nabehne a potom už fachčí na všetkých stupňoch,aj keď ho vypnem a zapnem.Po čase prídem do auta a už zasa nejde a dookola to isté.
Kde hľadať chybu ? Čo mám ešte vyskúšať ? Neviem,ale všimol som si že niekedy keď sa chytí tak trocha hučí asi ložisko.Môže sa aj ono takto prejavovať ? Dá sa vymeniť samotné ložisko ? Robil to už niekto ?
Majú všetky VB rovnaký ventilátor kúrenia ?
Poraďte....vďaka.
_________________
VeBe X20DTL r.v.1997
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Júl 24, 2010 12:50 am    Predmet: Odpovedať s citátom
asi mas zodrate uhliky
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Opelko
PríspevokZaslal: So Júl 24, 2010 4:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
iurai Napísal:
....mysliš ? ....no dobre,ak by to boli tie uhlíky,vieš mi napísať presný typ ? kde sa dajú zohnať ? mne ich pozeral (predtým) kamarát čo sa s týmto zaoberá no také a podobné nevedel nikde zohnať.Daj tip !
_________________
Návrat hore
pepko64
PríspevokZaslal: So Júl 24, 2010 11:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ked si myslis ze to prave nejde tak mu pomoz roztocit rukou
ked sa roztoci tak by som povedal ze to budu uhliky
_________________
Návrat hore
theruck
Založený: 23.06.2009
PríspevokZaslal: Ne Júl 25, 2010 9:15 am    Predmet: Odpovedať s citátom
roztocit rukou to nemusi ist. co bol moj pripad a boli to uhliky
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť autorove WWW stránky MSN Messenger
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
