Zaslal: So Feb 07, 2009 11:49 am Predmet: snimac klepania |
Nazdar hosi, Tak diagnostika zamnou, stala ma az 0 Euro..
Este ze tak. Chyba sa nasla - snimac klepania. Neviete mi niekto prosim vas zistit, co ten snimac stoji? A ci je nutne davat originalny diel, alebo sa robi aj nejaka nahrada. Diky. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: So Feb 07, 2009 12:21 pm Predmet: |
Cena v Opli niečo vyše 72€. (dosť) Môžeš skúsiť Elit, alebo Autokelly, ale v online katalógu ho nemajú. Prípadne vrakáč, alebo niečo z rozpredaja. Rovnaký by mal byť v kope motorov - X14XE, Z14XE, C16SEL, X16XEL, Z16SE, Z16XE, Z16YNG, X16SZR, X22SE, Y22SE, 16NZR, C16SEL,C16XE,X16XE, X14SZ, C14SEL.
Predtým však radšej prekontroluj vedenie (káblik) a tiež upevnenie samotného senzora. Plocha pod ním by mala byť čistá, uťahovať s citom. Je to v podstate mikrofón. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Feb 07, 2009 12:23 pm Predmet: |
Okis Macil, dakujem.....Skusim to dneska popozerat. No keby to je este len tych 70 Euro, serem na to....Pri tych vsetkych mojich vydavkoch sa to aj strati.... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: So Feb 07, 2009 12:30 pm Predmet: |
Ono tieto senzory nezvyknú len tak odchádzať. Najskôr pri montáži. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Feb 07, 2009 1:07 pm Predmet: |
Aha, tak ktovie, ci mi ho aj mechanik nejako neposkodil , ked mi skladal motor...to sa potom ale oplati...... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: So Mar 07, 2009 4:17 pm Predmet: |
Tak, dneska som lezal pod autom, cidlo som nasiel, ale kable boli od neho odtrhute.....cize uz iba nove........hat,smola _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: So Mar 07, 2009 4:32 pm Predmet: |
Predpokladám, že rovno pri čidle a napojiť sa nedajú. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Mar 07, 2009 6:21 pm Predmet: |
Presne tak. Rovno na cidle. Ale uz to funguje...opravene. Odtrhol som jemno kusok toho plastu, oskrabkal a naletoval tam tie kabliky. Vyskusal som to, a funguje.Teraz som to bol dat dole, dal tam plastovu chranicku a cele to obsilikonoval.Zajtra nahodim a hotovo.82 Euro usetrenych a este k tomu aj dobry pocit s toho. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
suflonr Strieborný užívateľ....
Založený: 15.10.2008 Príspevky: 357 Bydlisko: Ivanka pri Nitre
Zaslal: So Mar 07, 2009 6:51 pm Predmet: |
A ako sa to prejavuje na motore ked ten snimac klepania ci ako sa to vola nefunguje? |
Zaslal: So Mar 07, 2009 7:24 pm Predmet: |
suflonr Napísal: |
Svieti kontrolka elektroinstalacie a motor ide v nudzovom rezime. _________________ mám OPEL
Zaslal: So Mar 07, 2009 8:00 pm Predmet: |
Motor mi v nudzovom rezime nesiel...Iba bol troska lenivsi, ale isiel normal, aj ked zral o cca 2 - 2,5 litra viacej. Teraz uvidim, pojdem natankovat, zmeriam spotrebu a dam vedet _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: So Mar 07, 2009 9:10 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
Tak, dneska som lezal pod autom, cidlo som nasiel, ale kable boli od neho odtrhute.....cize uz iba nove........hat,smola |
koniec ako z rozpravky - hlavny hrdina lezie pod auto a objavuje tajomstvo. kde profici koncia, amateri zacinaju _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Mar 07, 2009 9:13 pm Predmet: |
A tak v servise sami nevedeli co tomu je...Az diagnostika to ukazala..v pohode..Ale to si debli nevsimli odtrhnuty kabel?
Ja som rad, ze to tak dopadlo, bo v servise som uz nechal peniaze na nejednu dovolenku. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
