iko11 Bronzový užívateľ...
Založený: 18.09.2008 Príspevky: 83 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Pi Feb 06, 2009 9:43 pm Predmet: auto kuri iba pri nastaveny Hi teploty |
avto kuri iba ked mam nastavene najvysiu teplotu ale ked dam ze 28 alebo 27 ...23 tak nekuri ??mam automaticku klimu |
Zaslal: Pi Feb 06, 2009 9:57 pm Predmet: |
mozno problem s teplotnymi cidlami _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Feb 06, 2009 11:00 pm Predmet: |
poznas riesenie?a tak ma este napadlo nema to nieco spolocne s cidlom vonkajsej teploty to mi odislo a teraz mi ukazuje vonkajsiu 37,5 stupna zeby preto nekurilo? |
Zaslal: Pi Feb 06, 2009 11:35 pm Predmet: |
iko11 Napísal: |
to je dost pravdepodobne. lebo ovladanie klimy pouziva aj toto cislo _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Feb 07, 2009 3:32 pm Predmet: |
no ked bude cas tak ja sa do toho dam dik |
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 2:11 pm Predmet: |
zjavne mas automaticku klimu, takze problem bude v cidle vnutornej teploty v ovladacom panely _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
chausj Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 2224 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 3:55 pm Predmet: |
problem je urcite v cidle vonkajsej teploty, teraz som to riesil aj ja. Mne tiez zle ukazovalo vonkajsiu teplotu. Stacilo vymenit cidlo (je zacvaknute v prednom narazniku) a vsetko funguje ako ma _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Ford Focus Wagon 2011 2.0 TDCI
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP |
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 4:48 pm Predmet: |
chausj Napísal: |
problem je urcite v cidle vonkajsej teploty, teraz som to riesil aj ja. Mne tiez zle ukazovalo vonkajsiu teplotu. Stacilo vymenit cidlo (je zacvaknute v prednom narazniku) a vsetko funguje ako ma |
_________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 7:58 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
zjavne mas automaticku klimu, takze problem bude v cidle vnutornej teploty v ovladacom panely |
no mam skusim to cidlo vonkajsie a ked to nebude ono tak....? |
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 8:02 pm Predmet: |
iko11 Napísal: |
Teo Napísal: |
potom nam zaplatis za doteraz obdrzane rady a vyskusas ine forum _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 8:28 pm Predmet: |
iko11 Napísal: |
Teo Napísal: |
Kedze mas zrejme vadne cidlo vonk. teploty nemas tym co pokazit iba odstranis minimalne jeden problem _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 9:28 pm Predmet: |
sorry vonkajsej teploty je to tak _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
sharky Nový užívateľ...
Založený: 01.02.2009 Príspevky: 1
Zaslal: Ut Feb 10, 2009 7:10 pm Predmet: tiez mam ten problem |
caute hosi ja mam teraz tiez taky problem. mam vectru B 2,5 6V a tiez mi prestalo kurit. servis mi poradil aby som si dal vymenit trojcestny ventil. ze to je chyba v nom. no ziadny servis mi to nechce urobit a ja to sam nevimenim. tak to bi bolo dobre keby staacilo vymenit senzor |
Zaslal: Št Feb 12, 2009 9:19 pm Predmet: |
no bracho ja mam tiez vb 2,5 v6 nestras stim ventilom |
Zaslal: Št Feb 12, 2009 11:14 pm Predmet: |
iko11 Napísal: |
ale ja ti este raz hovorim ze mas dosra... cidlo! _________________ Opel Vectra C GTS Z19DTH AT 2007 - NA PREDAJ
Zaslal: So Feb 14, 2009 2:59 pm Predmet: |
chausj Napísal: |
iko11 Napísal: |
ale ja ti este raz hovorim ze mas dosra... cidlo! |
Plny suhlas _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Defacto73 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.01.2008 Príspevky: 30 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ut Feb 17, 2009 1:44 pm Predmet: |
a na ostatné rýchlosti Ti ventilátor ide ? _________________ O p e l V e c t r a C a r a v a n
2,0 DTI 2001 74 KW chip 92kW |
Zaslal: Ut Feb 17, 2009 2:14 pm Predmet: |
Lenže tu, pokiaľ dobre čítam, sa nerieši ventilátor. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Feb 17, 2009 3:08 pm Predmet: |
No nemôže to byť tak,že mu kúrenie funguje len nefunguje poriadne ventilátor? _________________ O p e l V e c t r a C a r a v a n
Zaslal: Ut Feb 17, 2009 3:52 pm Predmet: |
Píše, že nekúri a nie nefúka a má to súvislosť s nastavenou teplotou.
Ale kto vie, možno si na niečo prišiel. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
