jofty1 Nový užívateľ...
Založený: 01.02.2008 Príspevky: 20
Zaslal: Št Feb 05, 2009 11:06 am Predmet: nezávislé kúrenie |
ahojte... mate niekto skusenosti s nezavistlim kurenim? neviem vobec na akom principe to pracju, mne funguje, takto: dialkovym ho zapnem, casovacom ho zapne i vypne, proste viem ho zapnut i vypnut, ale nekuri.... co tam mpze byt chyba alebo nejaky servis v okoli zlatych moraviec, levic...
edited by moderator |
Zaslal: Št Feb 05, 2009 11:24 am Predmet: |
mas naftu, benzin ? rok vyroby, znacku ?
Webasto ma tuim nieco take, ze ked sa mu nepodaria 3 starty, ze sa zablokuje. da sat to odblokovat nejako cez poistky.
inak moze byt komora zanesena, zhaviaca sviecka spinava alebo pokazena.
alebo nejake cidlo pokazene. alebo vodna pumpa zadreta _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Feb 05, 2009 12:33 pm Predmet: |
mam naftu, 97, |
Zaslal: Št Feb 05, 2009 1:26 pm Predmet: |
ak je trochu slabsia baterka tak kurenie ma problem skus to pri nastartovanom motore . ja ked som isiel spat tak som kurenie zapinal este za jazdy potom ked som vypol motor frcalo to celu noc _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Št Feb 05, 2009 2:20 pm Predmet: |
jofty1 Napísal: |
mam naftu, 97, |
naftove maju vacsie problemy s usadeninami v spalovaciom priestore.
zisti vyrobcu, typ, rok vyroby a datum posledneho servisu NZEAVISLEHO KURENIA
(kukni sa na vyrobny stitok) _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 1:30 pm Predmet: |
oki, a este mi povedzte niekto kde sa to motuje, neviem kde to mam v aute, ako to vyzera??? palivo si taha z nadrze? ako to priblizne funguje??? |
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 1:43 pm Predmet: |
jofty1 Napísal: |
oki oki.
najprv urob fotku dialkoveho ovladaca a daj sem alebo mi posli mailom - vid moj podpis _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 2:01 pm Predmet: |
ta fotka pomoze, je to ebersprecher? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 4:25 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
ta fotka pomoze, je to ebersprecher? |
pisal, ze dialkovym ovladanim. to nie je standard, preto nespekulujem co tam ma. a ked chce jofty pomoc, nech nieco napise konkretne _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 9:24 pm Predmet: |
vsak ebersprecher sa aj domontovaval _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Pi Feb 13, 2009 6:27 am Predmet: |
OK. takze TP48 je dialkovy ovladac s dosahom az do 1000 m
Plus vnutorne ovladacie hodiny
toto nie je standardny Eberspächer. Standard - pridavne kurenie (len niektore krajiny) model D3WZ, ktory fungoval len pri nastartovanom motore.
Su 2 moznosti - standardny model prerobeny na plnohodnotne nezavisle kurenie. Alebo dodatocna instalacia ineho modelu
Eberspächer sa montoval ZA motor, dost nizko - pri prepazke medzi motorovym priestorom
A preco to nejde ? Alebo niekto vytiahol poistku, alebo ... neviem.
Su firmy, co toto montuju - napr. Molpir, BA.
Alebo zisti, co tam mas namontovane, a potom zozen schemy, vyber, skontroluj, atd ...
Ja mam skusenosti len s Webastom _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Feb 13, 2009 12:23 pm Predmet: |
ok. tak mi povedz aspon ako to ma fungovat, princip toho kurenia... som elektrikar, tak si to nejak premeram, predpokladam ze tam budu nejake elektromagneticke ventily... alebo nieco podobne.
si myslim ze mam to kurenie normalne, nie len ked bezi motor, naco by inak bol ten dialkovy... |
Zaslal: Pi Feb 13, 2009 6:35 pm Predmet: |
zisti si, aky je to model a zozen si servisnu dokumentaciu.
zhruba to funguje tak:
palivove cerpadlo cerpa palivo do sietky a ventilator dava vzduch
zapne sa zhaviaca sviecka
cez teplotne cidlo sa zistuje, ci sa to zapalilo, ak ano, tak sa reguluje sila plamena (mnozstvo vzduchu a paliva)
ak sa par krat nepodaril zapalit, system sa pre istotu zablokuje _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Feb 14, 2009 2:54 pm Predmet: |
tak to je _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: So Feb 14, 2009 4:59 pm Predmet: |
chapem ak ho nezapali, sa zablokuje, a preco ho ja stale zapnem,a nekuri? som z toho fakt cvok....mne sa nezablokuje...mas nejake vysvetlenie na toto??? |
Zaslal: So Feb 14, 2009 5:33 pm Predmet: |
jofty1 Napísal: |
a precital si to, co som pisal ?
pri kupe auta Ti bola predvedena funkcia ? dostal si navod na pouzitie ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Feb 15, 2009 4:26 pm Predmet: |
nie nebola a ani navod nemam |
Zaslal: Ne Feb 15, 2009 7:05 pm Predmet: |
tak si teraz precitaj, co som napisal v predoslych prispevkoch.
a ked budes mat nieco nove, tak napis _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Feb 16, 2009 10:20 am Predmet: |
vies mi povedat kde stiahnem nejaky manual ku autu, kde to bude popisane??? |
