joftoo Pravidelný užívateľ...
Založený: 29.01.2009 Príspevky: 48 Bydlisko: Zbehy
Zaslal: Pi Jan 30, 2009 5:58 pm Predmet: led dioda ako parkovacka - problem |
ahojte poradte my vymenil som normalnu ziarovku parkovacky za modru led diodu a obcas my ta parkovacka blika, v com je problem??? dik ahojte |
Barry Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Zahorie
Zaslal: Pi Jan 30, 2009 6:55 pm Predmet: |
v kontakte _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
EX-Škoda Felicia 1,4 MPI (1999) |
misso101 Strieborný užívateľ....
Založený: 22.02.2009 Príspevky: 511 Bydlisko: Rimavská Sobota
Zaslal: Ne Apr 26, 2009 7:22 pm Predmet: |
ja som zo začiatku nemal žiadny problem, ptm začala ledka blikať ako stroboskop, no teraz už ani nesvieti, to iste sa stalo kamošovi na felicii ako dal ledky, dal som obyčajne a hned svietilo, kupil som nove ledky sivetilo o hodinu blikalo, ptm nešlo vôbec a minule som ošprtal kusok a zase začala blikať, musím to dať vymeniť.... _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
Zaslal: Po Apr 27, 2009 7:55 pm Predmet: |
misso101 Napísal: |
ja som zo začiatku nemal žiadny problem, ptm začala ledka blikať ako stroboskop, no teraz už ani nesvieti, to iste sa stalo kamošovi na felicii ako dal ledky, dal som obyčajne a hned svietilo, kupil som nove ledky sivetilo o hodinu blikalo, ptm nešlo vôbec a minule som ošprtal kusok a zase začala blikať, musím to dať vymeniť.... |
Presne tak odchádza LED dióda. Potrebuješ väčší predradný odpor. Ak si ho počítal na 12V tak je to málo lebo v prevádzke je tam aj 14V _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Po Apr 27, 2009 7:59 pm Predmet: |
Kesi Napísal: |
misso101 Napísal: |
Presne tak odchádza LED dióda. Potrebuješ väčší predradný odpor. Ak si ho počítal na 12V tak je to málo lebo v prevádzke je tam aj 14V |
a ako mam zväčšiť ten odpor??? alebo su nejake silnešie diodove parkovačky? _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
Zaslal: Po Apr 27, 2009 8:26 pm Predmet: |
Vidím, že elektrika nepatrí k tvojim kamarátom. Vraz tam klasické žiarovky a máš istotu, že nevyhoríš. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Apr 27, 2009 8:41 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Vidím, že elektrika nepatrí k tvojim kamarátom. Vraz tam klasické žiarovky a máš istotu, že nevyhoríš. |
hh oco mi je elektrikár ale ja nemám ani len šajnu presne ako si povedal , a ked cem diodove nedá sa to dáko spraviť??? _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
marjan Strieborný užívateľ....
Založený: 13.02.2008 Príspevky: 599 Bydlisko: Vráble
Zaslal: Po Apr 27, 2009 8:46 pm Predmet: |
Kesi Napísal: |
neviem, neviem. ako chces potom dosiahnut aby ta ledka svietila, ked mu takto radis?
neviem ake mas led, ale cisto teoreticky, uvadzam priklad:
mas led, ktora bude svietit pri napati 3 V a pretekajuci prud bude 50 mA
aky velky bude predradeny odpor?
s sustave je okolo 14 V, LED ti zoberie 3, ostava ti 11V, prud potrebujes 0,05A
potom U= I*R, => R=U/I, cize R= 11/ 0,05 = 220 ohmov, potom si este vypocitas aky vykonny musi byt ten odpor aby nezhorel, takze P=U*I, P= 11*0,05= 0,55W => 1Wattovy
ale toto je fyzika zakladnych skol, ohmov zakon a podobne... _________________ ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
katan01 Strieborný užívateľ....
Založený: 01.04.2008 Príspevky: 573 Bydlisko: far east
Zaslal: Po Apr 27, 2009 8:48 pm Predmet: |
Ja ti asi velmi nepomozem len chcem napisat ze ja mam klasicku LED diodku v parkovackach a par mesiacov mi ide v pohode. Mam asi stastie _________________ ..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX |
Zaslal: Po Apr 27, 2009 8:55 pm Predmet: |
nooo ja som mal modre asi tak trištvrte roka a fpohode len teraz mi to začalo dako blbnúť, tak nechápem, no neva bude ako bude _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
alro156 Pravidelný užívateľ...
Založený: 22.04.2009 Príspevky: 78 Bydlisko: slvonesko..
Zaslal: Po Apr 27, 2009 9:08 pm Predmet: |
marjan Napísal: |
Kesi Napísal: |
ale toto je fyzika zakladnych skol, ohmov zakon a podobne... |
elektrikar to sa pozna ...... _________________ sučasné vectra B caravan 1.6 16V X16XEL
alro156.salem.sk
predošlé kadet 1,6 r.v.85
alro156.salem.sk |
Zaslal: Po Apr 27, 2009 9:14 pm Predmet: |
a k teme....led su stavane na stali prud a ten v aute neni...a tieto vikivi nevihladi ani rezistor (odpor) .....preto blika...ale preco ti toprestalo svietit to nevem.....ja som mal pol roka v kadete jedny a potom som ich prehodil do vectry a stale ich tam mam a pohoda.....a skusal si ich vymenit......a ok by bolo keby si odmeral stavu ktora ti tam ide nemalo by tam byt viac ako 14 V...ak je tak je zle..... _________________ sučasné vectra B caravan 1.6 16V X16XEL
alro156.salem.sk
alro156.salem.sk |
Zaslal: Po Apr 27, 2009 9:31 pm Predmet: |
alro156 Napísal: |
a k teme....led su stavane na stali prud a ten v aute neni...a tieto vikivi nevihladi ani rezistor (odpor) .....preto blika...ale preco ti toprestalo svietit to nevem.....ja som mal pol roka v kadete jedny a potom som ich prehodil do vectry a stale ich tam mam a pohoda.....a skusal si ich vymenit......a ok by bolo keby si odmeral stavu ktora ti tam ide nemalo by tam byt viac ako 14 V...ak je tak je zle..... |
no zajtra to dam ockovi pomerať.... a vyskušam dať obyčajne či to bude svietiť _________________ Astra G 2,0 16V Turbo |
Zaslal: Po Apr 27, 2009 9:40 pm Predmet: |
ked das odycajne tak to bude svietit lebo tie vydrzia ale led su strasne citlive....ja som myslel ze vymenit tie led za nove led....... _________________ sučasné vectra B caravan 1.6 16V X16XEL
alro156.salem.sk
alro156.salem.sk
Naposledy upravil alro156 dňa Po Apr 27, 2009 9:41 pm, celkom upravené 1 krát |
Rin-Tin-Tin Strieborný užívateľ....
Založený: 01.12.2008 Príspevky: 386 Bydlisko: ZM
Zaslal: Po Apr 27, 2009 9:41 pm Predmet: |
ja mam biele diodove parkovacky (obrysovky) mam to bez problemov ziadne blikanie a je to vydno este lepsie ako obycajnu ziarovku no a ovsem kupil som original diody na auto do parkovaciek nerobil som si to sam _________________ Opel Omega B 2.5TD
Opel Omega A 2.0i Diamant - ex |
Zaslal: Po Apr 27, 2009 9:43 pm Predmet: |
Rin-Tin-Tin Napísal: |
ja mam biele diodove parkovacky (obrysovky) mam to bez problemov ziadne blikanie a je to vydno este lepsie ako obycajnu ziarovku no a ovsem kupil som original diody na auto do parkovaciek nerobil som si to sam |
to je najlepsie.....a uplne top je ich kupit tak ze su predavane kusovo nie balene po dve.......tie su drahsie a su viac kazove.... _________________ sučasné vectra B caravan 1.6 16V X16XEL
alro156.salem.sk
alro156.salem.sk |
Zaslal: Po Apr 27, 2009 9:48 pm Predmet: |
ja mam tieto a maximalna spokojnost.....jedna stoji 0,66 _________________ sučasné vectra B caravan 1.6 16V X16XEL
alro156.salem.sk
alro156.salem.sk |
Zaslal: Po Apr 27, 2009 9:51 pm Predmet: |
npo hej ty mas zabrusenu hlavicku pre rozptylenie svetla tie mal spoluziak a jedna sa mu zahadne po case roztiekla ja mam z gulatou hlavickou ale neviem si vynachvalit fakt lepsie vydno kde je auto len na nich doda mu lepsi vzhlad no a policajti mi nic nemozu lebo predpisana farba osvetlenia to je _________________ Opel Omega B 2.5TD
Zaslal: Po Apr 27, 2009 10:02 pm Predmet: |
ja nemam presne tie toto su modre a za tie ma rusili ze to nemoze byt tak som kupil presne tie iste len biele.....a svietia na modro...viz foto album......a policajti my nic nemozu..... _________________ sučasné vectra B caravan 1.6 16V X16XEL
alro156.salem.sk
alro156.salem.sk |
Zaslal: Po Apr 27, 2009 10:04 pm Predmet: |
vidim ze mas vpredu denen diodove svetla hm to mas homologizovane? mas stym skusenost s policajtmi? a jazdis cezden len nanich? alebo aj na stretavacich? _________________ Opel Omega B 2.5TD
