miltrax Strieborný užívateľ....
Založený: 16.07.2008 Príspevky: 300 Bydlisko: Budkovce
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 5:17 pm Predmet: trasenie brzdoveho pedalu pri brzdeni a čudny zvuk |
Čaute,mam Opel Vectru 1.6 16V r.v 1996,mam taky problem,ked dobrzdujem auto a pedal je na doraz tak začne pedal vybrovať a niekde spredu to vydava taky čudny zvuk,niečo ako zvuk pružiny,nerobi to stále,ale občas,je to pri malej rýchlosti ked už dobrzdujem celkovo,ked idem normalne a brzdim tak v pohode pribrzdi,auto mam od marca,dovezene z Nemecka,brzdove doščičky som ešte nemenil,neviem čim to može byť,neblika mi pritom ani chyba elektroniky,ani ABS,ten čudny zvuk bolo počuť aj vtedy ked som zatiahol na snehu ručnu brzdu,prestalo to ked som ju uvolnil,dufam že som vam toho opisal dosť,aby ste mi mohli poradiť,tak mi prosim poradte ak ste sa s tym už stretli niekedy,dakujem |
TSteinar Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2008 Príspevky: 642
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 6:49 pm Predmet: |
zeby ABS? _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
Redline Strieborný užívateľ....
Založený: 04.10.2008 Príspevky: 727
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 6:50 pm Predmet: |
moze byt abs vpohode chybu ti nemusi hlasit ...daj si h ourcite niekomu kto sa vtom vyzna skontrolovat
Edit:tsteinnar predbehol si ma _________________ Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009) |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 6:53 pm Predmet: |
Mysliš že to bude ABS??nevyhadzovalo by mi to chybu ABS na pristrojovke??Už si sa s tym stretol? |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 6:55 pm Predmet: |
Skusil by som s tym zajsť do Opla,ale ked to je tak tak to asi nebude lacne to opraviť,alebo vymeniť |
standape Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 14.02.2008 Príspevky: 822 Bydlisko: Senec
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 7:18 pm Predmet: Re: trasenie brzdoveho pedalu pri brzdeni a čudny zvuk |
miltrax Napísal: |
TSteinar Napísal: |
zeby ABS? |
vsetko ti funguje tak ako ma,to pulzovanie do pedala znamena ze sa ti aktivovalo ABS _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 7:22 pm Predmet: |
Standape si si isty??a čo potom ten zvuk??no mne sa to nezda že je to o.k,lebo ked to robi tak auto bohvieako nebrzdi.aj tebe to robi??? |
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 7:27 pm Predmet: |
Ten zvuk je uplne bezny pri vsetkych ABS... mas to spravne... a ze sa ti nebrzdi sa ti zda mozno preto lebo sa klzes... je to ABS |
Durko Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007 Príspevky: 379 Bydlisko: Rybnik
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 7:30 pm Predmet: |
pochybujem že ABS, keď to identifikoval aj pri brzdení ručnou
najlepšie je to dať na valce, aby si zistil ktoré koleso to robí _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L |
Tak to som potom rad,fakt ste ma potešili,tak isto je to aj ked zatiahnem ručnu,tiež to tak huči.Takže je to spravne?všetko je o.k??tak potom super,dakujem |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 7:33 pm Predmet: |
miltrax Napísal: |
hlúposť, ručná brzda a ABS nemá nič spoločné _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 7:38 pm Predmet: |
Durko to s ručnou si myslim aj ja,ale robilo to iba ked som ručnu zatiahol na snehu,skušal som ju ťahať aj na asfalte a nerobilo to nič,no ale vo štvrtok idem autom do roboty tak to vyskušam ešte raz na suchej vozovke,aj brzdy aj ručnu.Ja len dufam že to tak ma byť,ale nezda sa mi to |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 7:41 pm Predmet: |
Azmodam vyjadri sa prosim aj ty k tej ručnej,ma to robiť aj pri ručnej?? |
to je fakt nemaju nic spolocne _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 7:43 pm Predmet: |
Nie pri rucnej to robit nema to je fakt... skus to este raz na roznych povrchoch a popis nam to riadne |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 7:50 pm Predmet: |
Jasne jasne vyskušam to vo štvrtok a dam vedieť,ale robilo mi to hlavne na snehu na ľade,ked idem dajde tomu 100km/h a prudšie začnem brzdiť tak v pohode zabrzdi a zastavi auto,ale ked bol sneh a išiel som takych 30-40km/h a šľapol na brzdy tak ma trochu pribrzdilo a potom to začalo robiť a išiel som trochu šmikom,hovorim na snehu to robilo dosť často,teraz neje sneh tak to až tak nebadam,no ale ako hovorite,vyskušam to poriadne v roznych situaciach a dam vedieť |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 8:02 pm Predmet: |
o.k _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 8:28 pm Predmet: |
Už len tak pre zaujimavosť,robi to ešte niekomu,alebo robilo, kto ma taku Vectru??ked tu niektory pišete že je to o.k,robi to aj vam?? |
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 8:31 pm Predmet: |
azmodan Napísal: |
ten zvuk je, akoby brnkal niekto na velku pruzinu. pocut ho, aj ked zapnes zapalovanie. staci mat vypnuty ventilator kurenia a dat hlavu pod pristrojovku _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Jan 27, 2009 8:38 pm Predmet: |
Presne taky zvuk to je,a pedal sa pritom trochu trasie alebo vybruje,je to dosť silny zvuk,počuť to riadne.pri zapnutom zapaľovani to nepočuť,no ale možem vyskušať dať hlavu pod palubovku,malo by byť niečo počuť?neviem jak si to myslel s tym zapaľovanim a počuvanim,opiš,na tvoj nazor som čakal iurai |
