travel242fx Anonymný
Zaslal: Po Feb 13, 2006 10:19 pm Predmet: Vymena rozvodov na CORSE 1,0 12V r.v98 |
Budem robyt na jednej CORSE vymenu rozvodov teda kola a retaz.Vydel by mi niekto hodit daky pracovny postup ako co rozobrat naco si dat pozor ? diky
jedna sa o OPEL CORSA 1,0 ,12V r.v 98 |
Benny Site Admin, Opelclub Member
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 590 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Feb 14, 2006 11:41 am Predmet: |
nie je to az taka zlozita operacia, ale pokial to robis prvykrat, tak by som si k tomu este povolal niekoho, kto s tym ma uz skusenost. neviem ci ma corsa vybratie na ventily, aby sa nestretli s piestami, ale ak nema, tak davaj VELKY POZOR, aby si nezmenil polohu remenic, lebo inac je po motore hned, ked to prvykrat nastartujes!!! _________________ Opel Astra F GSi 2.0 16v (C20XE)
Opel Rekord C Coupe r.v.1968 (19S)
MB GLK 250 r.v.2011 |
Anonymný
Zaslal: Ut Feb 14, 2006 11:54 am Predmet: |
jo trosku sa bojim ked budem vyberat kola na vackovych hriadeloch aby sa mi to nepohlo ma niekto daky napad ako to zaaretovat aby sa to nepretocilo? dat dole veko ventilov a tade? |
Zaslal: Ut Feb 14, 2006 12:45 pm Predmet: |
na remeniciach su zarezy, alebo male sipky, ktore ti urcuju spravnu polohu remenic. tieto zarezy potom musis zlicovat so znackami na novom remeni. na krabici od remena, alebo v krabici na papieri vacsinou bycha prilozena schema, ako sa to ma nahodit. tak isto musis nastavit spravnu polohu aj na remenici od kluky _________________ Opel Astra F GSi 2.0 16v (C20XE)
harry.dj Strieborný užívateľ....
Založený: 26.01.2006 Príspevky: 680 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Feb 14, 2006 6:26 pm Predmet: |
kurna ale to je buchot ked sa stretne piest z ventilom. |
Anonymný
Zaslal: Ut Feb 14, 2006 10:39 pm Predmet: |
Benny Napísal: |
na remeniciach su zarezy, alebo male sipky, ktore ti urcuju spravnu polohu remenic. tieto zarezy potom musis zlicovat so znackami na novom remeni. na krabici od remena, alebo v krabici na papieri vacsinou bycha prilozena schema, ako sa to ma nahodit. tak isto musis nastavit spravnu polohu aj na remenici od kluky |
jo diky ale Corsa nema remen ma RETAZ !!!!! ok pustime sa do toho nabuduci vykend ...robil som uz rozvody na ROVERY a GOLFE TDI ...ale vzdy sem menil remen a klady ...retez z ozubeynmi kolami som etse nemenil no uvidime |
Zaslal: Ut Feb 14, 2006 10:49 pm Predmet: |
ak tam je retaz tak to je lahšie,lebo retaz nepusti a staci počitat očka,respektive koliki.
len tolko som chcel |
Zaslal: St Feb 15, 2006 5:07 pm Predmet: |
Anonymous Napísal: |
Benny Napísal: |
vsak to mas jedno, aj tak to bude znacene nejako podobne a ked nie, pocitas. postup ten isty _________________ Opel Astra F GSi 2.0 16v (C20XE)
Otik Bronzový užívateľ...
Založený: 05.02.2006 Príspevky: 94 Bydlisko: blava
Zaslal: Ne Feb 19, 2006 9:39 am Predmet: Re: Vymena rozvodov na CORSE 1,0 12V r.v98 |
sg
Naposledy upravil Otik dňa So Feb 25, 2006 3:22 pm, celkom upravené 1 krát |
jerryl Prezidento
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 633 Bydlisko: Topoľčianky
Zaslal: St Jún 20, 2007 1:14 pm Predmet: |
páni, a mám otázku, treba meniť aj kolečká,alebo len reťaz a napinak??? |
Zaslal: St Jún 20, 2007 7:37 pm Predmet: |
doporucujem vymenu retaze,2x kolesa vacky,1x koleso kluky,vodiacu listu+napinaciu listu,napinak,tesnenie prs rozvodov+vodnej pumpy+tesnenie olej vane.Najlepsie by bolo ak by si mal moznost zaistit si kluku+vacky vtedy mas 100% istotu a potom este pozor na cidlo vacky _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Jún 22, 2007 8:07 am Predmet: |
vdaka, a viete mi povedať, či to všetko je v balení?? myslím teda rozvod.reťaz+kolečka.... a v akých cenách sa to pohybuje?? len orientačne |
