Pepsi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 26.05.2009 Príspevky: 3417 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Po Sep 20, 2010 9:54 pm Predmet: |
tak z 15 na 17 cca o 1,5-2litre? _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Vectra B caravan 2.0 Dti, r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0GSi by BERTONE, r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti r.v.2002 Sport-EX |
rishko Strieborný užívateľ....
Založený: 13.02.2008 Príspevky: 565 Bydlisko: Nové Zámky
Zaslal: Po Sep 20, 2010 10:21 pm Predmet: |
tolko nieee _________________ bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH |
Zaslal: Ut Sep 21, 2010 8:16 am Predmet: |
tak asi pojdem na 17" _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Zaslal: Po Sep 27, 2010 1:47 pm Predmet: |
ja typujem ze spotreba pojde hore o 0,5 - 0,8 L _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Po Sep 27, 2010 5:46 pm Predmet: |
to ET ma ake hranice? od 35 do 45 aleo ako to je?vebe 2002 caravan sport _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
tooono Nový užívateľ...
Založený: 22.01.2010 Príspevky: 8 Bydlisko: Nizna
Zaslal: Ne Okt 31, 2010 9:56 pm Predmet: |
[quote="fester777"]mozem poprosit niekoho kto ma osobnu skusenost s vymenou diskov z 15 na 17 palcove aky bol rozdiel v jazde , ako sa opotrebovavali podvozkove casti , ci suchalo koleso o podblatnik.
dakujem[/quote
Nazdar, ja som tam obul 17", jazdne vlastnosti super, spotreba ma nesteluje aj tak sa zmestim v meste do 7,2 na 2,0 Dti 74kW. A to tej vectrusi stupim na krk. Akurat manzelka hundre, ze je to tvrde, a je. Ma pravdu. Na napravach som to nepoznal, lebo boli spravene, aj capy aj tlmice. Ale je to dost tvrde. Mal som tam 225/45 R17 ET 35 a to mi drelo o lemy, ked som tam napchal svokru aj s nakupom. 215/45 r17 ET 35 boli v poho, a to som vectrusi nalozil do kufra a vozika 1650 kg. Tie ET35 este mam. Ak chces foto, posli emailovu adresu na 0907 244 639. na nete som dost malo. |
Pajec Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.11.2007 Príspevky: 39 Bydlisko: Hriňová
Misto Strieborný užívateľ....
Založený: 08.04.2010 Príspevky: 261
Zaslal: So Nov 20, 2010 7:46 pm Predmet: |
Pajec Napísal: |
Vymena 15 za 17 je uplna hovadina nic to neriesi okrem vzhladu... |
Pre mna bolo vsak dolezite aj to. Chcem, aby sa mi moje auto aj pacilo a nemal ho len na uzitok. A VeCe s malymi kolesami vyzera trochu uboho
Ale niekto si zasa nepotrpi na krasu, cize tak! |
Zaslal: Ne Nov 21, 2010 12:54 pm Predmet: |
Je to rozdiel???
Frenky Signum Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.09.2008 Príspevky: 908 Bydlisko: Sabinov
Zaslal: Ut Nov 23, 2010 9:21 pm Predmet: |
Je! _________________ OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997) |
semir89 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.12.2010 Príspevky: 336 Bydlisko: Sedliska Vranov
Zaslal: Ut Dec 14, 2010 4:21 pm Predmet: Re: ELETRONY 17 NA VECTRU,VIETE MI NIEKTO PORADIT |
mato11 Napísal: |
CHCEL BY SOM ZMENIT 15 NA MOJEJ VECTRE NA 17,VIETE MI NIEKTO PORADIT,DIK |
Ja som mal 17stky na Vectre B.na ceste drzali ako beton.Co sa tyka dier...bieda....Poznate nase cesty.No a ten blatnik mi z vnutornej strany pekjne ohlodalo.... 215/45/17 |
bizzy Strieborný užívateľ....
Založený: 02.07.2010 Príspevky: 1306 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Po Dec 27, 2010 10:35 am Predmet: |
Myslim, ze vectra je auto na vyssej urovni ako astra, corsa, zafira... ved nie je to nahodou akoze limuzina? ved keby som si nekupil na nu 17, tak by som sa hanbil, ved tie 15 s balon pneu co ma vo vybave je hroza, preto tie 15 mam na zimu, tam mi to nevadi, ale v lete jednoznacne 17, lepsie drzanie na ceste, vzhlad a co sa tyka dier, s tym nikto nic nenarobi... a na vychode ani nevravim... vymenim si veci na podvozku za 200euri a o mesiac mozem zas... |
Roberto Strieborný užívateľ....
Založený: 14.07.2009 Príspevky: 2654 Bydlisko: Bratislava/Spišská Nová Ves
Zaslal: Po Dec 27, 2010 12:56 pm Predmet: |
na VeCe treba mat obute pekne,minimalne 16 palcove kolesa. Vectra je velke auto ktore posobi elegantne, takze si myslim ze cim vacsie tym lepsie...reci typu ze: ,,nedavaj si velke kolesa lebo budes menit napravu kazdu chvilu,, su blbost, v 17 a 19 palcovych je rozdiel minimalny,co sa tyka sil posobiacich na podvozok, ak by som dokazal zaplatit pneu s rozmerom 235/40/R19 tak uz ich mam na aute _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Omega B MV6 X30XE 155kW (1998)-ex
Corsa C GSi Z18XE 92 kW (2001)-ex
Vectra C GTS Z18XE 90kW(2004)-ex
www.teoracing.sk |
Zaslal: Po Dec 27, 2010 1:10 pm Predmet: |
bizzy Napísal: |
vectra B 1.6 a 1.8 mali povodne 14-ky standardne. 15-ky su idealne z hladiska komfortu. skusal som aj 16-ky a 17-ky
kto sa chce pacit blizsie nespecifikovanemu publiku (*), a peniaze neriesi, nech si tam da co len chce
* Vectra B zacina byt pracovne auto na staveniskach, takze image uz nie je to co byval _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Dec 27, 2010 9:08 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
* Vectra B zacina byt pracovne auto na staveniskach, takze image uz nie je to co byval |
...pre mna to bude stale mala sportova raketka. Skor ma stve, ze mam ten uplne posledny model Bcka a niekto to ide prirovnat k nejakej 96tke bez faceliftu a vybavy |
vincoxxx Strieborný užívateľ....
Založený: 31.10.2009 Príspevky: 270 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ne Máj 22, 2011 4:31 pm Predmet: |
Mam otazocku mam vectru B 1.8 i rv98 chcel som tam dat kolesa 17 7.5 et 35 gumi 215 45 17 .. bude to suchat o blatniky ?? mestia sa ci ? _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
Zaslal: Po Máj 23, 2011 6:42 am Predmet: |
7.5J et 35 ti bude suchat zadne lemy ked bude nalozene auto _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: Po Máj 23, 2011 6:13 pm Predmet: |
AJ keby mam obutu 215 gumu ?? ci to je jedno co tam obujem ?? _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: So Jún 04, 2011 6:20 pm Predmet: |
Zdravim co si myslite aka velkost kolies je na vectre ktora je uplne dole ta cierna sedan??? ak su to 17tky tak ale to by bolo 8J 17 et 35 a podla vsetkeho by trcali odost von ... a ak su to 16tky tak vyzeraju nejake velke nie ?? http://www.tomason.de/tn1_gallery.php?catid=14 _________________ Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe |
Zaslal: Ne Jún 05, 2011 2:16 am Predmet: |
podla mna 18" _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
