mato11 Nový užívateľ...
Založený: 22.01.2009 Príspevky: 12 Bydlisko: SAMORIN
Zaslal: Št Jan 22, 2009 9:44 pm Predmet: Elektrony 17-ky na Vectru |
CHCEL BY SOM ZMENIT 15 NA MOJEJ VECTRE NA 17,VIETE MI NIEKTO PORADIT,DIK |
Zaslal: Št Jan 22, 2009 9:49 pm Predmet: |
Vieš ako vopcháš do chladničky žirafu, keď už tam máš slona?
Podobne dáš na Vectru 17" kolesá, keď už tam máš 15-ky.
Alebo si to myslel inak? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 22, 2009 9:51 pm Predmet: HM DIKY MOC ZE SI SA OZVAL |
HM PITAM SA LEN KOLI TOMU CI NEBUDU DRAT PRI ZATAZENI KUFRA
VNUTORNU STRANU BLATNIKA
Naposledy upravil mato11 dňa Št Jan 22, 2009 9:53 pm, celkom upravené 1 krát |
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Št Jan 22, 2009 9:51 pm Predmet: Re: ELETRONY 17 NA VECTRU,VIETE MI NIEKTO PORADIT |
mato11 Napísal: |
K čomu dobre? frajerinka? mozno daš ale pozor na otačanie kolies a blatníky mohlo by sa ti stat ze nieco ti tam popuka ak nie viacej skody! _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
Zaslal: Št Jan 22, 2009 9:52 pm Predmet: Re: HM DIKY MOC ZE SI SA OZVAL |
mato11 Napísal: |
HM PITAM SA LEN KOLI TOMU CI NEBUDU DRAT PRI ZATAYENI VNUTORNU STRANU BLATNIKA |
Ak nezmeníš rozmery kolesa tak nie. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 22, 2009 9:56 pm Predmet: NIE Z FRAJERINY ALE Z RECESIE,LUBI SA MI TO |
JA MAM PISANE V PAPIEROCH POVOLENE 16 TKY,CI TU JE NIEKTO KTO TO VYSKUSAL AKO TO FICI NA CESTE,CI MENIT ALEBO ZOSTAT PRI POVODNYCH |
OPELPBPB Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.04.2007 Príspevky: 314
Zaslal: Št Jan 22, 2009 9:58 pm Predmet: Re: NIE Z FRAJERINY ALE Z RECESIE,LUBI SA MI TO |
17 super vzhlad ale kazda jama riziko a pokrivenie disku a 15 je dobrá volba a pri 17 ak zachováš výšku kolesa tak sa nič nedeje |
Zaslal: Št Jan 22, 2009 10:03 pm Predmet: HM DIK |
KED SOM TAK BROWSOVAL NET NASIEL SOM VECTRU TAKU AKO MAM JA BOLA V UPRAVE OD IRMSCHERA A BOLI TAM SUPNUTE SEDEMNASTKY,TAK SI MYSLIM ZE BY TO MALO BYT V POHODE,STRETAVAM PO CESTE CHALANISKA S TAKOU ISTOU VECTOU A TEN TAM MA VACSIE KOLA BUDEM HO MUSIET STOPNUT NA POKEC,VIES MI PORADIT NIECO AJ K PRUZINAM _________________ OPEL VECTRA 2.0 16V |
Zaslal: Št Jan 22, 2009 10:04 pm Predmet: |
Myslím, že 16-ky sú pre VeBe na bežné jazdenie po našich tankodromoch, tak akurát. 17-ky ukážu síce opticky krajšie, ale pri jazde si už musíš dávať pozor kadiaľ ideš. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 22, 2009 10:06 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Myslím, že 16-ky sú pre VeBe na bežné jazdenie po našich tankodromoch, tak akurát. 17-ky ukážu síce opticky krajšie, ale pri jazde si už musíš dávať pozor kadiaľ ideš. |
Na tvojom mieste by som pocuvol slovo OplovoMacilove _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Št Jan 22, 2009 10:08 pm Predmet: |
TUKESKO Napísal: |
macil Napísal: |
Na tvojom mieste by som pocuvol slovo OplovoMacilove |
Presne tak |
Zaslal: Št Jan 22, 2009 10:10 pm Predmet: asi ano |
hej mas pravdu tie nase cesty na japonsky styl sama jama tak to hej,tak asi ostanem pri povodnych su tam 205 gumi,a dam asi 2cm podlozky,robil si uz niekedy podvozok ako myslim znizovanie a tak,inak apropo nepredstavil som sa ja som mato,nazdar _________________ OPEL VECTRA 2.0 16V |
Zaslal: Št Jan 22, 2009 10:12 pm Predmet: |
Te buch Miloš! welcom to Opel forum! _________________ 0918338400
auto scan opel |
Zaslal: Št Jan 22, 2009 10:16 pm Predmet: zdar opelaci |
kukol som si tvoju vectru je pekna ja ma tiez kombicko,som spokojny ide dobre,uz som tam menil cerpadlo dufam ze to bude posluchat,vies nieco poradit ohladom autoradia _________________ OPEL VECTRA 2.0 16V |
Zaslal: Št Jan 22, 2009 10:44 pm Predmet: OPEL VECTRA CARAVAN |
ok tak ti dakujem za pokec aj ostatnym,musim koncit zajtra do prace,sak ja sa tu zas objavim svami na pokec cau te,zdar opelaci _________________ OPEL VECTRA 2.0 16V |
Zaslal: Št Jan 22, 2009 10:45 pm Predmet: Re: OPEL VECTRA CARAVAN |
mato11 Napísal: |
ok tak ti dakujem za pokec aj ostatnym,musim koncit zajtra do prace,sak ja sa tu zas objavim svami na pokec cau te,zdar opelaci |
Ahoj |
Zaslal: Pi Jan 23, 2009 10:09 am Predmet: |
...pekne otazky a odpovede tu boli ohladom radia a MP3, tak som ich zmazal...
ospravedlnujem sa tym, ktori si dali namahu s odpovedou.
nech sa na mna nikto nehneva, ale tak to bude a basta. poriadok musi byt, povedala babka a kopla suche hovienko pod postel
to z je tema v sekcii "online keci" neznamena, ze ake-take pravidla tu neplatia. _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Pi Jan 23, 2009 11:58 am Predmet: |
rado.c Napísal: |
to z je tema v sekcii "online keci" neznamena, ze ake-take pravidla tu neplatia. |
preco taky rigorozny poriadok v "keci" ?
by som sa opytal, ze ci su nejake 6x17 disky a ake pneu na to, aby ostal "rozmer kolesa" zachovany
lebo ja to poznam skor tak, ze tie 17-ky budu 7x17 a na to iba nejaky pribrzdeny tuner bude davat 205-ky pneu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
TSteinar Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2008 Príspevky: 642
Zaslal: Pi Jan 23, 2009 12:11 pm Predmet: |
Na Vectru B nie je problem dat R17, uz to tu bolo riesene, predpisany rozmer by mal byt 214/40, aspon tusim, ze taky. vyssie spomenute problemy su samozrejmostou, ale ja to risknem a uz o par dni ukazem vysledok _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
Redline Strieborný užívateľ....
Založený: 04.10.2008 Príspevky: 727
Zaslal: Pi Jan 23, 2009 12:49 pm Predmet: |
ja mam 17 staci kuknut do sekcie moj opel mam pneu 225/45 R17 alel tie mi suchaju o vonkajsiu stranu tak menim rozmer na 205/45 _________________ Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009) |
