Vendy4 Strieborný užívateľ....
Založený: 15.08.2007 Príspevky: 243 Bydlisko: Presov
Zaslal: Po Jan 19, 2009 9:05 am Predmet: Sportovy Filter Green |
Co hovorite na sprortovy filter Green?? Oplati sa to dat do Vectry?Comu to pomoze a ake nasledky to ma?? pozitivne a negativne ?Dikes _________________ Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW |
katan01 Strieborný užívateľ....
Založený: 01.04.2008 Príspevky: 573 Bydlisko: far east
Zaslal: Po Jan 19, 2009 3:24 pm Predmet: Re: Sportovy Filter Green |
no ked uveris super narastu vykonu, ktory predajca slubuje tak mozno nieco pocitis. no zvacsa to bude len na teoretickej urovni ako praktickej. potom to ma par mozno vyhod, nepoznam tvoj nazor na take veci. napr esteticka stranka ked otvoris kapotu. dalej auto bude trocha hlucnejsie no ako slubuje kazdy predajca bude to sportovy zvuk. ale do obycajnej seriovky to vela asi neprida co sa tyka HP. dalej to ma mozno vyhodu ze po par tis km sa da filter oprat a zase pouzivat narozdiel od papierovych, ktore sa musia (mali by sa) menit. tot moj nazor _________________ ..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Po Jan 19, 2009 8:54 pm Predmet: |
CHUJOVINA _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Redline Strieborný užívateľ....
Založený: 04.10.2008 Príspevky: 727
Zaslal: Po Jan 19, 2009 9:25 pm Predmet: |
vzduchovym filtrom ak nechipujes motor tak sa ti to nevyplati pre ten 1 kon sa to nevyplati vyrobcovia slubuje narast o 10 koni ale je to somarina
mam stym skusenost ako to mal kamarat v suzuki ignis ma tam K&N co uz je znacka a vyrobcovia aj dealeri vraveli ze jasne to dvihne aj o 10 koni nahodili sme dali sme na brzdu a co nevidim zvysenie o necele 2 kone
Ale ak by si nahodou chcel tak pocitaj ze musis robit studene sanie musis nejako spravit otvor aby nejako ten vzduch nasavalo a asi pol dna zabiteho
Za tu cenu nikdy radsej sa poobzeraj po svojom aute ze co tam chces vymenit. _________________ Opel Vectra B X18XE (1998) - ex
Škoda SuperB 1,9TDi (2009) |
Zaslal: Po Jan 19, 2009 11:08 pm Predmet: |
Dakujem Vam.... to mi staci... _________________ Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW |
luboš Strieborný užívateľ....
Založený: 12.09.2008 Príspevky: 724 Bydlisko: borovce- PN
1 kon hore dole. pokial nemáš aspom malé stádo , neoplatí sa zakladat farmu ! _________________ VEBE X20DTH 99-00 |
Zaslal: Po Jan 19, 2009 11:11 pm Predmet: |
je aj celkom pravda ze to nasava do motora aj viac mikro castic a to skor opotrebuje motor _________________ Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW |
Viktor Strieborný užívateľ....
Založený: 03.02.2008 Príspevky: 597 Bydlisko: V.Horeš, okr. TV
Zaslal: Po Jan 19, 2009 11:54 pm Predmet: |
po umytí ak je športový filter správne naolejovaný tak zachytáva viacej mikročastíc ako papierový, ale táto vlastnosť sa s počtom km prudko zhoršuje, zašpinený papierový filter trocha dusí motor ale filtruje, ale špinavý športový filter stráca schopnosť filtrovania, čítal som o jednom teste v laboratórnych podmienkach, najlepšie na tom bol filter namiesto papierového do origo airboxu, výkon približne rovnaký, ale testovala sa priepustnosť filtra vzhľadom na otáčky motora, a na zašpinenie, ohľadom výkonu vyhrávalo priame studené sanie, ale tiež sa najrýchlejšie špiní a potom prepúšťa viacej častíc, papierový filter filtroval probližne rovnako aj po zašpinení len znižoval výkon motora, takže pri športovom filtri treba zvážiť komu sa to oplatí, naplánovať intervaly čistenia (norma okolo 8-10tis km, v prašnom prostredí a v lete aj pod 5tis.), no dosť som sa rozpísal ale dúfam pomôže to pri výbere správneho variantu _________________ Kadett E 1.6 |
hyro Bronzový užívateľ...
Založený: 19.02.2007 Príspevky: 95 Bydlisko: LM
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 12:38 pm Predmet: |
Ozaj myslis vlozku do airboxu alebo cely filter. Ja som airbox vymontoval a nahradil filtrom. Som spokojny, nemam nic proti tomu. _________________ hyro ; hyro3000@gmail.com
Opel Vectra B C(a)ravan 1,6 16V X16XEL 290tisic km. |
Zaslal: St Jan 21, 2009 7:40 pm Predmet: |
Green je ok -vlastne skusenosti _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
