alcom1234 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 18.11.2010 Príspevky: 318 Bydlisko: Košice / Bratislava
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 10:29 pm Predmet: |
Takže rekapitulácia - máš dva disky (SATA1 - OS a SATA2 - DATA), pripojené k dvom SATA portom (SATA1 k portu SATA1, SATA2 k SATA2), RAID vypnuté. Skontroluj ešte režim SATA. Ak máš Windows Vista alebo Windows 7, je potrebné nastaviť režim AHCI, ak je tam XP, tak režim IDE. Potom prejdi k boot zariadeniam. Niektoré dosky majú boot nastavenia v dvoch krokoch, v jednom sa vyberajú zariadenia ktoré vôbec majú mať možnosť bootu, v druhom kroku sa nastavuje ich poradie, na iných doskách sa robí len druhý krok a v ňom sú na výber všetky zariadenia. Ak budeš mať toto nastavené, už by nemal byť problém. Ešte pozri v BIOSe v informáciách o diskoch (na každej doske to nájdeš inde), či sú naozaj oba disky správne detekované.
Na diaľku naozaj ťažko takto pomôcť... _________________ Opel Vectra B '96 X18XE |
lesi Strieborný užívateľ....
Založený: 08.02.2008 Príspevky: 435 Bydlisko: Šahy
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 10:37 pm Predmet: |
mám XP-čko, dva disky-ATA s OS a SATA zálohový, RAID vypnuté-čiže IDE, BOOT primary-ten s OS a nejde to. _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Škoda Forman 136 L r.v. 93-ex
Škoda 120 L r.v. 77-ex |
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 10:40 pm Predmet: |
Pri pokuse o boot to aj niečo napíše? Či ako sa to správa? Reštartuje sa to stále dokola? _________________ Opel Vectra B '96 X18XE |
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 10:44 pm Predmet: |
keď je všetko takto nastavené, tak sa pohne PC a zastane to pri poslednom výpise (asi tretia obrazovka) že "verifiing niečo" a tam to stojí, nejde ďalej. _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 10:46 pm Predmet: |
Verifying DMI pool data...
sranda... a keď skúsiš nabootovať z DVD? (vypneš bot z HDD a povolíš len boot z DVD, nezáleží na tom či je nejaké DVD v mechanike alebo nie, pochopiteľne že to nenabootuje, ale zaujíma ma či to skončí nejakou chybovou hláškou) _________________ Opel Vectra B '96 X18XE |
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 10:49 pm Predmet: |
tak ako si napísal a to druhé som neskúšal, ale neviem či to súvisí, ale už som toho mal včera dosť a tak som chcel na to zálohové HDD-čko nahodiť OS a aj to zlyhalo, nedalo sa, skúšal som aj 3 krát. _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 10:52 pm Predmet: |
máš odo mňa ss _________________ Opel Vectra B '96 X18XE |
Crael Bronzový užívateľ...
Založený: 07.03.2012 Príspevky: 103 Bydlisko: Topoľčany
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 11:03 pm Predmet: |
Nezobrazuje ti že máš pripojené dva disky? _________________ Opel Antara 2.0 CDTI Cosmo 110kw
Ford Fiesta 1.4 DCTI Duratorq 50kw
Nissan Qashqai 2.0 DCI 110kw
Ex - Opel Vectra 2.2 DTI GTS 16V 92kw
Ex - Fiat Punto 1.2 16V Sporting 59kw |
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 11:06 pm Predmet: |
neviem kde presne myslíš, ale v Biose sa normálne dajú vidieť _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Zaslal: St Nov 28, 2012 12:11 am Predmet: |
Len či nie je problém niekde inde.
Napr. zlá RAM alebo zle nastavené napätia či frekvencie.
Na niektorých doskách sa dá nastaviť aj freq zbernice a ak sa prešvihne, potom ani radič nemusí fungovať korektne. _________________
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: St Nov 28, 2012 2:10 am Predmet: |
Ak sa to zastaví tu, tak potom je potrebné resetovať CMOS. Odpoj pc zo siete a vyber na pár minút baterku z dosky
Pravdepodobne sa sekol BIOS, ale môže to byť aj jeden z týchto dôvodov:
1. Corrupt boot files on the computer.
2. Settings for hard drive are not correct.
3. Floppy diskette or CD in computer causing issue.
4. Boot devices not set properly.
5. BIOS corrupt or misc. setting not set properly.
6. Connections loose or disconnected.
7. Bad hard drive or other bad hardware.
Ale úplne najviac by nám pomohli screeny nastavení z BIOS-u _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla |
Zaslal: St Nov 28, 2012 7:51 pm Predmet: |
tú baterku som vybral a nič, potom som dal SATA conectors disabled, správalo sa to ako pri inšt. hardvéru, chcelo aj reštart a napriek tomu zas nič, ani som ho nenašiel _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
mysiaq Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 06.06.2009 Príspevky: 3700 Bydlisko: Bardejov
Zaslal: Ne Jan 20, 2013 10:53 pm Predmet: |
chlopci potreboval by som poradit nejaky wifi router, ktory bude stabilny momentalne mam tento ( http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=261&pl1_id=3&pl2_id=18 ), ale asi kazdu druhu minutu vypadava signal, alebo nejde internet alebo hocico... skusal som aj defaltne nastavenia, aj novy firmware ale nic nepomohlo, proste mu hrabe a ja nemam nervy ho zakazdym restartovat... nepotrebujem nic prevratne, len aby to proste islo stale jooo tak aby to zase nebolo velmi drahe... nieco okolo 30 eciek by bolo vhodne _________________ nemam auto, nemam motorku... |
Zaslal: Ne Jan 20, 2013 11:22 pm Predmet: |
Mne tu už roky beží Asus WL700g (staré, už sa nevyrába) a Asus WL520ge, ten by ešte mohol byť, má aj USB port na printer.
Absolútne stabilné.
Potom tu beží TP-LINK nejaký, občas vyžaduje reset.
Odporúčam tie Asusy, je tam aj dobrá podpora. _________________
Zaslal: Po Jan 21, 2013 12:06 am Predmet: |
Pridám svoje postrehy: S Edimaxom mám zlé skúsenosti, jeden zahadzoval paket a pri update firmware už nenabehol (vadná EEPROM), druhý sa mi síce podarilo updatnúť ale pakety zahadzoval aj tak.
Doma mám 2x Asus RT-G32, zatiaľ bez problémov, už ich mám nejaký ten rok a pol.
V robote máme nejaký N-kový Asus, občas potrebuje reštart.
Ešte používam nejaké TP-linky, páči sa mi na nich sila signálu (dobre sa používajú aj tam, kde je veľký útlm), od TP-Linku používam aj USB wifi adaptéry, majú asi najlepšie antény a najlepšie podporujú WPA2 (skúšal som aj iné značky - Emtec, D-Link, Tenda, ale TP-Linku sa nevyrovnalo nič). _________________ Opel Vectra B '96 X18XE |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Jan 21, 2013 1:21 am Predmet: |
TP-LINKy su vo vseobecnosti OK na take to "domace zuvanie". Dokonca co som bol prekvapeny tak aj p2p zvladal pomerne slusne.
Inak co Kajo pisal, tak Asus ma fakt podarene tieto zariadenia, vascinou su to take all-in-one boxy kt. podporuju aj FTPcko pri pripojenom disku, pripadne ine vychytavky.
Vyslovene nespokojny som bol s cinskym black-boxom a takisto uz so spomenutym Edimaxom.
Defakto - za cenu kolo 25 euro asi ten TP-LINK. Dokonca aj "N"kove. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Po Jan 21, 2013 10:07 am Predmet: |
nasiel som este tento http://www.hej.sk/router-asus-rt-n12-c1-rt-n12-c1/
rozdiel v cene +5 eciek oproti TP-linku a tiez ma vymenitelne anteny... hlavne mi ide o spolahlivost, tak poradte... ak su na rovnakej urovni tak radsej lacnejsi, ak je asus o nieco lepsi tak asi radsej ten uz co napisete toho sa podrzim _________________ nemam auto, nemam motorku... |
