Zaslal: Pi Nov 09, 2012 10:51 pm Predmet: |
Skús lieh. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Nov 09, 2012 10:54 pm Predmet: |
Alebo izopropyl, ked nic ine, aspon to odmastis "bezozvyšku" _________________
Zaslal: Ut Nov 13, 2012 6:44 am Predmet: |
tak ja som sa dozvedel, ze ak toner teplotne nezodpoveda tlaciarni, tak sa deju zle veci = opadavane farby _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: St Nov 14, 2012 9:45 pm Predmet: |
Zapečený toner na valci ide dole jemným mikrovláknom prípadne odlúpnuť prstom. Neodporúčam chémiu, nerobí to valcu dobre.
Čo sa týka prášku v toneri, existujú rôzne verzie do rôznych tlačiarní. Je tam rozdiel v teplote zapekania. Na nete sa toho dá najsť veľa, napr. ktoré tlačiarne používajú rovnaký typ tonera _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla |
lesi Strieborný užívateľ....
Založený: 08.02.2008 Príspevky: 435 Bydlisko: Šahy
Zaslal: Po Nov 26, 2012 6:56 pm Predmet: |
Prosím o pomoc, lebo som PC antitalent a už dosť zúfalý. Menil som MB a napojil oba HD-čka (na jednom je operačný-30gb, druhý je zálohový-320gb). Zapnem PC a oba sa správajú ako mastery a neviem to ako spraviť, aby ten 320gb bol slave (má sata kábel). Pýtajte sa, odpoviem, len pomôžte). Dík _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Škoda Forman 136 L r.v. 93-ex
Škoda 120 L r.v. 77-ex |
Zaslal: Po Nov 26, 2012 7:25 pm Predmet: |
Jumper na sata disku mas nastaveny na slave?
obrazok
Ak ano, v Biose je tiez ako primary slave alebo secondary "hocico"? _________________
Naposledy upravil bukelo dňa Po Nov 26, 2012 7:29 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Po Nov 26, 2012 7:28 pm Predmet: |
Jumper na sata disku znie veľmi dobre, ale čo to je prosím ťa? Lebo niečo také som vedel, že na sata diskoch sa nenastavuje nič. _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
V biose sú oba master. _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Zaslal: Po Nov 26, 2012 7:31 pm Predmet: |
editol som prispevok, tukni si na link "obrazok". Je to taka "kramlicka na boku HDD, tam kde mas aj konektor na data kabel a napajanie." Je tam znazornene ako ma byt v danej pozicii zapojena.
V Biose oba master? Cize jedno primary master, druhe secondary master? Potom jumperom na slave na HDD nemen. A vlastne preco chces dat ten druhy mat slave? _________________
Zaslal: Po Nov 26, 2012 7:37 pm Predmet: |
ide o to, že keď ich oba normálne zapojím, tak sa mi nerozbehne počítač, nenačíta Windows, zídem do setapu, dám primary ten s operačným a aj tak nič _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Zaslal: Po Nov 26, 2012 7:42 pm Predmet: |
A bootovanie mas nastavene v BIOSe z disku, kde je OS? _________________
ano _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Zaslal: Po Nov 26, 2012 8:58 pm Predmet: |
U Sata nie je Master a Slave, lebo nie sú na jednom kábli.
Master a Slave sú pojmy z IDE (ATA33) čias, kedy sa radič hlavného disku využíval na prenos dát z vedľajšieho.
Praktické bolo tiež dať to na CS (cable select), vtedy pozícia na kábli určila Mastra.
1. odpoj ten druhý disk. Bootuje to? Ak áno, je zlý radič alebo je nastavený na RAID (x).
2. skús iné sata zásuvky
3. skús iné káble _________________
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 12:21 am Predmet: |
áno, Kajo má pravdu. Iba dodám, že je potrebné sa pozrieť na nastavenie v BIOS-e. Sem tam sa stáva, že sa BIOS rozhodne, že bude tieto disky používať ako RAID. Je to potrené vypnúť. A skontrolovať nastavenie Primary a Secondary. Ak máš v BIOS-e nastavené oba disky na Master, je to zle. Iba jeden môže byť v pozícii Master, inak si systém sám vyberie z ktorého bude bootovať. Bohužiaľ každý BIOS má iné možnosti nastavenia, tak ti konkrétne neviem poradiť. Môžeš skúsiť postnúť fotku s nastavením, budeme múdrejší _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 7:46 pm Predmet: |
kajo: skúsil som dva káble a aj inú sata zásuvku - výsledok ten istý, ale to čo píšete obaja s tým RAID, to skúsim vypnúť ak to najdem, potom dám vedieť, zatiaľ dík. _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 8:55 pm Predmet: |
ten RAID je vypnutý, je tam zadané IDE a ništ _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Crael Bronzový užívateľ...
Založený: 07.03.2012 Príspevky: 103 Bydlisko: Topoľčany
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 9:02 pm Predmet: |
Neviem, ale mňa ešte napadol klasický problém. Aké máš nastavené poradie jednotiek pri bootovaní? Pravdepodobne tam bude
1. HDD 1
2. HDD 2
3. CDromka
Skús tam nechať len ten kde je OS a ostatné možnosti úplne disable. _________________ Opel Antara 2.0 CDTI Cosmo 110kw
Ford Fiesta 1.4 DCTI Duratorq 50kw
Nissan Qashqai 2.0 DCI 110kw
Ex - Opel Vectra 2.2 DTI GTS 16V 92kw
Ex - Fiat Punto 1.2 16V Sporting 59kw |
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 9:33 pm Predmet: |
skúsim, dík _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
Zaslal: Ut Nov 27, 2012 10:05 pm Predmet: |
ta ništ nepomohlo, akurát mne sa nedá, že HDD1 HDD2, ale len HDD CDROM atď. _________________ Opel Zafira 1.6 16 V Elegance r.v. 99
