Gaz Nový užívateľ...
Založený: 12.01.2009 Príspevky: 1
Zaslal: Ut Jan 13, 2009 4:28 pm Predmet: corsa 2005 51 kW - samovolné kolís. ot. - žiadosť o názor |
Dobrý deň.
mám corsu 2005 cdti 1248 cm3, 51 kW motor: z13dt
a kolíšu samovolne ot. pri neutráli - kotúlaní sa k domu. cca. 1200-1500 ot./min.
Bude to ten klasický rwi ventil, alebo krokový motorček ? (ako sa to označuje a pri každom type opla spomína)
kto by to na fóre mohol vedieť (SZ) ?
Zaslal: Ut Jan 13, 2009 9:14 pm Predmet: |
nepises ci mas zohriaty motor alebo ni, pises o nejakom ventile rwi...nesplietol si sa?
Kolisanie moze sposobovat aj zadrbana skrtiaca klapka...cistil si? pozeral si? otvoril ju?....tu je takych kopu tem, i ked nie na ten rocnik ako potrebujes pomoc, ale tak system je ten isty...cca...sraubovak so spravnym nastavcom, ruky,handra, dekarbonizacny roztok, no a trocha tepla v okoli...pri -10je to problem rozoberat na parkovisku ... _________________
Zaslal: Ut Jan 13, 2009 9:28 pm Predmet: |
Tou klapkou a krokáčom by som si nebol istý. Tu sa jedná o dízel. To skôr ten EGR a podtlaky, ale viac k tomu povedať neviem. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jan 13, 2009 9:53 pm Predmet: |
aj EGR sa da odkrutit sraubovakom so spravnym nastavcom, utret handrou s..., ....co som uz spomenul o 2 pripevky vyssie _________________
