NagyAttila Strieborný užívateľ....
Založený: 06.01.2009 Príspevky: 406 Bydlisko: okr.michalovce
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 3:53 pm Predmet: co ma vypisat najprv display??? |
Caute chlopi! Mam taku otazku ze ked otocim kluc v zapalovacim skrinke vtedy co je normalne co ma vypisat palubny pocitac najprv ? lebo mi niekedy mi vypise hned celsia a niekedy daco ine len neviem ze co je to lebo mam pokazeny display! A vzdy mi sviety chek uz pozeral som vsetko ziarovky,poistky,interierne ziarovky su ok, olej,voda,brzdy vsetko je ok co moze tam byt este chyba co kontroluje ten palubny pc este? a ked neopravim alebo nenajdem chybu da sa to dajak zrusit aby mi nesvietilo! A nemate nachodov dajaku schemu alebo daco na ten display ako to opravit lebo tu nasiel som daco na opel club ale ja potreboval by som daco take co ma cim viac fotky! za odpoved vopred dakujem! _________________ Signum 3,2 v6 |
mathis Strieborný užívateľ....
Založený: 07.10.2007 Príspevky: 488 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 4:02 pm Predmet: |
check brzdy, drz brzdu a startni...
_________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 4:13 pm Predmet: |
a to sa vymaza? _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 4:18 pm Predmet: |
nie celkom rozumiem ale raz za cas chce pc kontrolovat brzdy a vtedy vypise _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 4:22 pm Predmet: |
Co Ti presne pise na PC? _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 4:24 pm Predmet: |
daco mi vypise ked otocim kluc ale neda sa citac necitatelne je co pise a sviety aj kontrolka chek na palubnom _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 4:27 pm Predmet: |
Ked potom zosliapnes brzdovy pedal stale zostane svietit check? _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 4:32 pm Predmet: |
ano _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 4:34 pm Predmet: |
dneska kontroloval som vsetke ziarovky,brzdove dostycky su skoro nove loej vcera bol vymeneni hladiaca kvapalina ok co mam este kontrolovat? co kontroluje este palubny pocitac??? ale myslim ze musim to opravit najprv display len dobre by bolo dajaku schemu a fotky ze ako na to! _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 4:36 pm Predmet: |
Bez toho ,ze precits na displeji zrejme problem nezistme _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 4:37 pm Predmet: |
a nemate dajaku schemu na opravenie display? _________________ Signum 3,2 v6 |
vikieso Strieborný užívateľ....
Založený: 26.05.2007 Príspevky: 1098 Bydlisko: Handlova
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 5:28 pm Predmet: |
neviem preco ale aj mne svieti chek a nic nevypisuje pocul som aj taku verziu ze ta kontrolka ked svieti ze je to v poriadku auto si kontroluje vsetky cidla a znamana to kontrola takze by to malo svietit uz len ide o to co vypise displey _________________ Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu |
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 5:48 pm Predmet: |
hej uz hlavne ide otom ze co vypise display ale necitatelne je a preto potrebujem dajaku schemu ze ako opravit ! alebo aspon mi toto povedzte ked viete ze ten kabel co ide od plosaku na display na ktorej strane je chyba nema kontak na plosakoch alebo na display? _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 5:50 pm Predmet: |
moze byt kdekolvek ale vacsinou na strane displaya.... niekedy staci len precistit... _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Naposledy upravil mathis dňa Ne Jan 11, 2009 5:51 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 5:51 pm Predmet: |
tam je treba vymenit alebo repasovat gumicky medzi dysplejom a plosnym spojom asi uz budu vyschnute _________________ Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu |
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 6:10 pm Predmet: |
nepoznate dakto kto mi opravy ten display hlavne kosicky kraj okr michalovce trebisov sobranec vychodo slovensko alebo take kto uz opravil sam doma aby mi pomohol bud cez telefon alebo mail!? _________________ Signum 3,2 v6 |
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 10:45 pm Predmet: |
Pisal si mi na e-mail, že si našiel môj návod na vectrawebe... Už ti ho posielam a rád pomôžem pri nejastnostiach... Odporúčam ti však dať tam hneď led namiesto žiaroviek, lebo žiarovky produkujú dosť tepla a tým sa odlepuje plochý kábel od plošného spoja, čo ti spôsobuje rosypaný display... _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
Zaslal: Po Jan 12, 2009 11:23 am Predmet: |
ok cakam na to a velmy pekne dakujem moj mail je: nagyatila@gmail.com _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Po Jan 12, 2009 6:19 pm Predmet: |
caute už kupil som elektrovodive lepidlo na opravu displaya uz len ten navod by mi trebalo ! cakam na to _________________ Signum 3,2 v6 |
havo Bronzový užívateľ...
Založený: 12.01.2009 Príspevky: 102 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Po Jan 12, 2009 7:52 pm Predmet: |
Čau Attila, ako sa prosím ťa volá (Firma) a kde si kúpil to elektrovodivé lepidlo, tiež si chcem opraviť displej, dík. _________________ Vectra B, r.v. 1996, 1.8 16V, (X18XE) Uz ex.
Peugeot 306, r.v. 1997, 1.4
Mitsubishi Galant, r.v. 1988, 2.0 8V |
