Zaslal: Št Feb 12, 2009 11:39 am Predmet: |
Pre Corsu C tiež nefunguje... (aspoň zatial) _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Št Feb 12, 2009 11:40 am Predmet: |
Inac je to super vec....Asi si kupim jedno do zalohy.....keby nieco...... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Feb 12, 2009 12:55 pm Predmet: |
TSteinar Napísal: |
Chalani, objednavajte, je to vyborna vec a funkcna aj na nasich Vectrach B |
uz mam objednane
TSteinar:
montoval si to podla toho navodu na csabovej stranke? _________________ Vlado Kat
viac na: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5554 |
TSteinar Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2008 Príspevky: 642
Zaslal: Št Feb 12, 2009 4:00 pm Predmet: |
Kat, namontoval mi to sam Csaba, dohodli sme sa, ale ako som to sledoval, nebolo to moc zlozite, len musis vediet narabat so spajkovackou a trosku zrucnejsi alebo trpezlivejsi byt pri vyberani tych kontaktov, inak praca na 10-15 min.
a funguje to bez chyby. _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
orion Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 150 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Feb 12, 2009 4:10 pm Predmet: |
TSteinar Napísal: |
trippling namontovany a funkcny. ale dlho som si ho neuzival, predsa len nezvysuje ucinnost letnych gum na snehu, no skoda
//inak velmi ochotny a sikovny chalan do elektroniky, len odporucam |
vie aj ine veci ohladom elektroniky? diagnostika abo tak? no a ten trippling by som bral..z kade je ta osoba? _________________ Opel Vectra B - 1,7TD r.v. 96 moj Hektor
Opel Vectra B - 2,2DTI r.v. 02 |
Zaslal: Št Feb 12, 2009 6:14 pm Predmet: |
spominal, ze sa tomu venuje vo volnom case, ale na diagnostiku rec neprisla, akurat sme sa bavili o dorabanom palubnom pocitaci.
Je tusim zo Soporne alebo Galanty alebo tak, uz si nespominam presne, ale kazdy den je asi v NR alebo to posiela dobierkou cez postu a hocikto sikovnejsi to zapoji _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
Zaslal: Pi Feb 13, 2009 9:05 am Predmet: |
TSteinar Napísal: |
Je tusim zo Soporne alebo Galanty alebo tak, uz si nespominam presne, ale kazdy den je asi v NR alebo to posiela dobierkou cez postu a hocikto sikovnejsi to zapoji |
ok dakujem za info... no pokial je to klik klak system ok ale inak elektrinu obchadzam veeeeeeeeeeeeeeeeeeelkyyyyym oblukom radsej rozoberem hlavu motora _________________ Opel Vectra B - 1,7TD r.v. 96 moj Hektor
marjan Strieborný užívateľ....
Založený: 13.02.2008 Príspevky: 599 Bydlisko: Vráble
Zaslal: Pi Feb 20, 2009 4:35 pm Predmet: |
csaba, tak dnes som to nahodil, ale tak ako langdon, bez spajkovania. jednoducho som rozobral konektor, drotiky som viac oblankoval, pozasuval do pinov, konektor spojil a funguje. _________________ ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Zaslal: Ut Feb 24, 2009 1:01 pm Predmet: |
Zafira - bez problemov. montaz cca 10 minut. obrezal som izolaciu a napojil sa "na zilu". zaizolovat, pripevnit nech sa to tam nevala... odskusnie a mam radost... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Budka Bronzový užívateľ...
Založený: 28.12.2007 Príspevky: 92 Bydlisko: Piešťany
Zaslal: Ut Mar 03, 2009 6:06 pm Predmet: Funguje |
U mňa funguje tiež / aj 1 blik /
Ja som káble len "priškripol" do konektora a žije to... _________________ Opel Zafira 1.6 16V Comfort
X16XEL, r.v.1999
auto voziace našich 5 detí
Palubný počítač (TID), Trippling, automatické svietenie, Kenwood + ovládanie na volante, Nokia CK-7W, tempomat ( díky Langdon... ) |
fkvrtak Bronzový užívateľ...
Založený: 30.07.2011 Príspevky: 81 Bydlisko: Zlate Moravce
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: So Jan 07, 2012 11:23 pm Predmet: |
na zafiru by to malo ísť kedže to ide na astre g nie? _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: So Jan 07, 2012 11:29 pm Predmet: |
Od mája 2011 používam origo tripling na VW a musím povedať, že mi to poriadne pije krv teda.
Sú totiž situácie, kedy je 3blik nevhodný, ba až mätúci.
Vypnutie 3bliku nie je možné, prechod na 2. stranu urobí 3blik na opačnej strane.
Podržanie páčky na viac ako 200ms, to je choré, to sa nedá naučiť, hlavne v tom strese za volantom pri rýchlej zmene pruhu to odvádza pozornosť.
Berte to iba ako názor zaujatého človeka, ktorý všetko rád riadi sám _________________
Zaslal: So Jan 07, 2012 11:31 pm Predmet: |
zdielam tvoj nazor,nastastie su auta kde sa to da vypnut _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: So Jan 07, 2012 11:34 pm Predmet: |
Hlavne na 3pruhovej ceste je to fasa, že Miro?
Keď ideš úplne sprava do stredu, ťukneš do páčky a chudák v ľavom pruhu brzdí, že sa mu z kolies dymí.
Proste super vec. _________________
Zaslal: Ne Jan 08, 2012 8:47 am Predmet: |
Ked menis pruh tak sa dava znamenie pred samotnym manevrom a nie az pocas neho.
Trojblik by sa mal pouzivat tak ze ho zapnes a az potom menis pruh.
Potom ked vojdes do stredneho pruhu tak uz trojblik skoncil.
Dufam ze sa najdu aj spokojny uzivatelia. _________________ fkvrtak
Zafira 1.6 / 1999
Zlate Moravce
https://picasaweb.google.com/102409718724830502611/Zafira# |
Lubec Strieborný užívateľ....
vitaminxxl Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.07.2008 Príspevky: 3320 Bydlisko: Kosice-okolie
Zaslal: Ne Jan 08, 2012 10:10 am Predmet: |
trippling by bol pre mna dobry len vtedy, keby sa napriklad sam aktivoval nad nejaku rychlost (dajme tomu 100km/h) a pod nou by sa tiez sam deaktivoval.. tu funkciu malo auto v autoskole, no poriadne mi to nicilo nervy.. ludia si mysleli, ze mi sibe, ked som blikal z jednej strany na druhu, pri snahe vypnut blikanie _________________
Zaslal: Ne Jan 08, 2012 2:19 pm Predmet: |
treba to len vedieť používať, nič viac. Nikdy som nemal situáciu, že by to vadilo. (ked som jazdil do Rakúska na Sharane) _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ne Jan 08, 2012 2:44 pm Predmet: |
Je to tak. Mna prave rozculuje, ze tu packu musim bud prepnut celu, alebo ju drzat. S tymto to bude pre mna jednoduhsie. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
