marcel373 Nový užívateľ...
Založený: 07.01.2009 Príspevky: 9 Bydlisko: Poprad
Zaslal: St Jan 07, 2009 3:28 pm Predmet: xenony na opel vectra r.97....problem |
mam velky problem,,,vedel by mi niekto prosim vas poradit?dal som si namontovat xeony,,,,no lenze ked nastartujem motor a zapnem ich vyradi mi z cinnosti TC a ABS,ked najprv zapnem svetla a potom nastartujem motor tak vsetko je v poriadku....bol som aj v servise opel na PC tan nieje ziaden chybovy zaznam,,,nikto mi nevie poradit v com je problem...bolo mi uz poradene vymenit riadiacu jednotku TC a ABS ale ta stoji okolo 40 000 sk a pozicat?? asi tazko mi ju niekto pozicia,,,nestretli ste sa nahodou z takym problemom? dakujem
Naposledy upravil marcel373 dňa St Jan 07, 2009 3:42 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: St Jan 07, 2009 3:30 pm Predmet: |
Problém nie je v TC, ani v ABS, ale v xenónoch. Vyhoď ich. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jan 07, 2009 3:35 pm Predmet: ale v com je konkretne problem.... |
hm ale vcom je konkretne problem? |
Zaslal: St Jan 07, 2009 3:37 pm Predmet: |
V tom, že pri štarte majú veľký odber. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jan 07, 2009 3:40 pm Predmet: ... |
to je mi jasne ze maju velky odber,,,ale ci chyba je v danych svetlach co mam ja ale celkovo vorobcom,,,to chcem vediet ze ci mam kupit tie iste alebo ich dat na reklamaciu... |
Zaslal: St Jan 07, 2009 3:45 pm Predmet: |
Neviem aké máš xenóny, nie som jasnovidec. Rozhodne tie tvoje nie sú v poriadku. Ak je to prestavbová sada za 3 tisícky od číňanov, tak je to vlastnoť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jan 07, 2009 3:50 pm Predmet: |
vidim 3 moznosti
- zle zapojeny xenon, sposobi ubytok napatia na ABS
- zla palubna siet, dobijanie a pod.
- privelky odber pri spusteni xenonu. treba pozriet dokumentaciu.
doporucujem odmerat:
- odber xenonu po zapnuti na 12 volt. odhadujem 8-10 amperov na jeden kus
- pokles napatia na baterii pri zapnuti xenonu
- pokles napatia na RJ ABS pri zapnuti xenonu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Jan 07, 2009 3:50 pm Predmet: ... |
jedna sa o sadu od eagle exsun technologi....stali 4000 sk na krabici je tak orol... |
Zaslal: St Jan 07, 2009 3:53 pm Predmet: |
myslis ze by sa malo nieco zobrazit v chybovej pameti na pc? lebo ta je stale cista,,,teda bez zaznamu |
Zaslal: St Jan 07, 2009 3:56 pm Predmet: |
Maximálne pokles napätia v palubnej sieti.
Tá cena zodpovedá kvatite, resp. naopak. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jan 07, 2009 3:59 pm Predmet: |
ved hej,,,znami ich na na pasate a poznam viacerych co maju presne ten isty typ co ja ale nemaju z tym problem... |
Zaslal: St Jan 07, 2009 4:04 pm Predmet: |
Možno majú lepšiu baterku, alebo silnejší alternátor, alebo ich ABS nie je tak citlivé na pokles napätia v sieti. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jan 07, 2009 4:06 pm Predmet: |
bateriu ma tu istu ale prave som volal z tym mechanikom co mi ich montoval mam doma tu istu novu sadu,,,tak ze mi ich prehodi a uvidi sa co dalej,,,dakujem za rady urcite sa ozvem a dam vediet v com bol problem.... |
NagyAttila Strieborný užívateľ....
Založený: 06.01.2009 Príspevky: 406 Bydlisko: okr.michalovce
Zaslal: St Jan 07, 2009 8:17 pm Predmet: |
Dneska bol som aj ja na diagnostiku pre mne svietilo kontrolku na airbag ja myslel som ze to bude len bezbecnostny pas myslel som ze na bezpecny pas je pokazeny ten spinac co sa vypina ten svetlo ale mechanik mi uz to opravil a povedal mi ze ani spinac ani airbag nie je poskodeny len mam v aute slaba baterka a preto svietilo lebo airbag nedostal tolko prud co tam potreboval. Skus vymenit alebo vyskusat inou alebo novou baterkou! _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Št Jan 08, 2009 8:37 am Predmet: |
ved prave ze tam mam novu baterku.....60 Ah zo zvysenym startovacim prudom... _________________ Opel Vectra 2,0 16V r.97 |
Zaslal: So Jan 10, 2009 3:23 pm Predmet: |
zastav sa okuknem to _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
citrus Strieborný užívateľ....
Založený: 24.05.2008 Príspevky: 255 Bydlisko: Dubnica nad Váhom
Zaslal: Ne Jan 18, 2009 6:45 pm Predmet: |
caw oplaci, mam jednu otazku ohladne xenononv na VeBe. ked si nahodeim xenony bude fungovat nastavenie sklonu svetiel? _________________ Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004 |
Zaslal: Po Jan 19, 2009 12:18 am Predmet: |
citrus Napísal: |
caw oplaci, mam jednu otazku ohladne xenononv na VeBe. ked si nahodeim xenony bude fungovat nastavenie sklonu svetiel? |
hmm. "nahodit xenon" - co presne tym myslis ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
TSteinar Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2008 Príspevky: 642
Zaslal: Po Jan 19, 2009 8:59 am Predmet: |
tak v prvom rade neviem, ci uz mas ciru optiku, ale asi ano. pri nahodeni xenonov sa nic nemeni, proste das ich tam namiesto ziarovky a umiestnis tam niekde vsetku elektriku. co sa tyka nastavenia sklonu, tak sa nic nemeni, ostava to povodne.
ale ina vec je zakon, macil by ti o tom povedal dost , ale prosto je to zakazane a vela z tychto dorabanych xenonov oslnuje _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
