NagyAttila Strieborný užívateľ....
Založený: 06.01.2009 Príspevky: 406 Bydlisko: okr.michalovce
Zaslal: St Jan 07, 2009 10:50 am Predmet: Generátor impulsů, kľukový hriadeľ alebo snimac otacek??? |
Ahojte! Umyl som motor na mojom vectre a potom mi svietilo signal service na el.ovlad.motora! Dnes bol som stym na diagnostiku. Mechanik mi povedal ze mam v pici GENERATOR IMPULSU KLUKOVY HRIADEL!!! Ale ked toto je chyba ako moze byt ze motor funguje na 100% percent druhy mechanik mi povedal cez telefon ze to moze byt aj SNIMAC OTACEK ! Prosim pomozte mi ze co moze tam byt chyba! (inac ked motor je studeny vtej pripade nesvietylo mi rano) Ked hocikto uz mal taky problem alebo vie ze co moze byt problem prosim piste mi a vopred velmy pekne dakujem!!! _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: St Jan 07, 2009 12:06 pm Predmet: |
Nie je potrebné zakladať X tém s rovnakým subjektom. Predchádzajúcu som z tohto dôvodu zamkol.
A teraz k problému. Jednak niečo si už mal vysvetlené v predch. vlákne a za ďalšie, keď budeš o tom polemizovať, auto neopravíš. Ako som písal pred tým a teraz sa to na diagnostike potvrdilo, zamokol ti káblik vedúci k snímaču otáčok kľuky. Máš dve možnosti. Buď to necháš tak a budeš dúfať, že časom obschne, ak nie, vymeníš ho neskôr, alebo ho vymeníš hneď. Mortor síce pracuje, ale v núdzovom režime. Môžeš si to overiť tak, že pri rozsvietenej kontrolke ho nevytočíš na viac ako cca 4500ot/min a má zvýšenú spotrebu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jan 07, 2009 3:49 pm Predmet: |
ok dakujem za odpoved ale mechanik mi povedal ze na 100% nie je tam ziadna voda ale to poskodene ja doma rozobral som zase a kontektor bol plny s vodou toto vycistil som a uz mi funguje! Ja preto pisal somtak aku novu temu lebo toto nerozumel som ze ked ten generator alebo sniamc otacku je poskodeni ako moze ist dalej motor lebo ja tak vedel som ze ten snimac alebo generator da signal na zapalovaci modul a zapalovaci modul da iskru na sviecky ! Mechanik este sa odomne pytal ze ako je mozne ze motor este ide aj tak ked je ten snimac poskokeny!!! Ale nechame ten temu tak lebo uz mi funguje a velmy pekne dakujem za vsetko a pre vsetkych ktory mi pisali a pomozili mi!!! (za spravne pisanie a za chyby vopred prepacte ale ja som madar a neviem dobre po slovensky) _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: St Jan 07, 2009 3:54 pm Predmet: |
NagyAttila Napísal: |
...za spravne pisanie a za chyby vopred prepacte ale ja som madar a neviem dobre po slovensky |
To sme si všimli.
Hlavne, že to už funguje. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Jan 21, 2009 7:29 pm Predmet: |
_________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
