Zaslal: Ut Jan 20, 2009 4:38 pm Predmet: |
Prečo by som to mal mazať, keď je to užitočný odkaz?
Ja som použil na výfuk nejakú žiaruvzdornú vypaľovaciu farbu v malej plechovke, tuším od Alkytonu. Nanášal som valčekom. Použil som čiernu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
TSteinar Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2008 Príspevky: 642
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 4:45 pm Predmet: |
no to potrebujem aj ja, idem si dat urobit koncovku a chcem ciernu, vlastne dve. na kolko vyjde ta plechovka, macilko? _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
Viktor Strieborný užívateľ....
Založený: 03.02.2008 Príspevky: 597 Bydlisko: V.Horeš, okr. TV
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 8:36 pm Predmet: |
tá hliníková striebrenka na ktorú tu bol odkaz sa na zvodoch olúpe, odskúšané, odporúčam dačo na báze zinku, ja som s tým nasprejoval všetky zvary na výfuku keď som menil stredný tlmič a odvtedy to drží, asi 7000km _________________ Kadett E 1.6
Naposledy upravil Viktor dňa Ut Jan 20, 2009 10:17 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 10:11 pm Predmet: |
TSteinar Napísal: |
no to potrebujem aj ja, idem si dat urobit koncovku a chcem ciernu, vlastne dve. na kolko vyjde ta plechovka, macilko? |
Jáááj, tak to si už nepamätám. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
hyro Bronzový užívateľ...
Založený: 19.02.2007 Príspevky: 95 Bydlisko: LM
Zaslal: St Jan 21, 2009 8:29 am Predmet: |
Ahojte,
Pouzil som teda Spray Duplicolor Tuning Supertherm Silver 800°C. Zatial drzi dobre. Akurat treba naozaj dobre vycistit a odhrdzit tie liatinove zvody. Cena bola asi do 10Eur. _________________ hyro ; hyro3000@gmail.com
Opel Vectra B C(a)ravan 1,6 16V X16XEL 290tisic km. |
orion Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 150 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Jan 21, 2009 8:43 am Predmet: |
wow tak potom sorry ja som len trochu googlil a dost ma prekvapuje ze sa to olupalo, asi pri sportovej jazde je to dost mozne , co sa tyka mazania prispoevkov, kedze som tu novacik tak som netusil ze je to povolene...nabuduce budem vedet, a diik za odkozy ohladom srejov atd.. _________________ Opel Vectra B - 1,7TD r.v. 96 moj Hektor
Opel Vectra B - 2,2DTI r.v. 02 |
Zaslal: St Jan 21, 2009 10:12 am Predmet: |
Neviem ci na zvodoch nieco dlho vydrzi ak je to len nater. Su tam prilis vysoke tepelne rozdiely a preto aj zvyknu praskat. To ako keby som si doma nastriekal spray na platnicku sporaka. No uvidim kolko to u mna vydrzi mam odhad tak do 5-6 mesiacov. _________________ hyro ; hyro3000@gmail.com
Zaslal: St Jan 21, 2009 10:20 am Predmet: |
orion: s tou striebrenkou má známy natreté viečko ventilov, tam to vyzerá veľmi pekne ale na zvodoch to veľa nedrží _________________ Kadett E 1.6 |
Zaslal: St Jan 21, 2009 1:43 pm Predmet: |
Viktor ... dakujem skusim na jar neh sa to leskoce trosku a na tie zvody ved tam ide tiez len o efekt, hrdze tam moc neni ked je to dost horuce... vie niekto ake teploty cca su vo vyfuku?? pri volnobehu nie na stolici pri 6,5tis otacok , celkom by ma to zaujimalo lebo 600°C je dost ved to uz je skoro popustacia teplota (to len koli tej striebrenke kedze sa olupala dakomu) diiik _________________ Opel Vectra B - 1,7TD r.v. 96 moj Hektor
Zaslal: St Jan 21, 2009 3:02 pm Predmet: |
no tá striebrenka sa ani nelúpe preto že by tam bolo tak horúco ale kvôli náhlym zmenám teploty, na voľnobehu koľko môže byť netuším, ale na stolici pri 6000 s turbo motorom sú zvody aj rúra za turbom krásne červené, ale skúsiť sa môže, mne sa olúpal na prednej trubke za zvodami, ale tam sa zase dostáva aj voda od kolies _________________ Kadett E 1.6 |
Zaslal: St Jan 21, 2009 3:52 pm Predmet: |
heh no to viem... cervena je tusim okolo 750°C a zlta cca 850-900 lenze to by tam nevydrzal ani ten sprej ako tu niekto pisal ..lebo zmeny teploty su dost divoke podla toho co hovoris _________________ Opel Vectra B - 1,7TD r.v. 96 moj Hektor
Zaslal: St Jan 21, 2009 7:45 pm Predmet: |
normalnu striebrenku na kachla do 1200 a je to _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
