NagyAttila Strieborný užívateľ....
Založený: 06.01.2009 Príspevky: 406 Bydlisko: okr.michalovce
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 4:49 pm Predmet: UMYL SOM MOTOR (VECTRA B 2.0 16V |
CAUTE! MOZE MI DAKTO PORADIT??? UMYL SOM MOTOR NA MOJOM VECTRE A POTOM AKO NASTAROVAL SOM SVIETILO MI KONTOLKA NA ELEKTRICKE OVLADANIE CI CO JE TO TEN ZLTY KONTROLKA UZ VYCISTIL SOM NIEKTORYCH SPOJOV KONEKTOROV POUZIVAL SOM AJ SONAX KONATKT SPREY ALE ESTE MI SVETI STALE NEVIE NIEKTO ZE CO MOZE TAM BYT PROBLEM KED ANO PROSIM POMOZTE MI PROSIM [/b] _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 4:58 pm Predmet: |
Opel neodporuca umyvanie motorov, kedze je tam dost elektronickych komponentov.Zrejme jedina pomoc v Tvojom pripade je nechat vysusit motorovy priestor vo vykurovanej garazi a ked bude i nadalej svietit kontrolka elektroinstalacie navstivit niekoho kto ma diagnostiku. _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 4:59 pm Predmet: |
Najlepšie by bolo vyblikať chybu. Ja som mal podobný problém, po umytí motora mi začala svietiť chyba snímača polohy kľukového hriadeľa. Predsa len izolácia na kábliku už asi nie je v najlepšej forme. Po obschnutí to svietiť prestalo a motor prešiel do normálneho režimu.
edit: Tak ma Signum predbehol. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Naposledy upravil macil dňa Ut Jan 06, 2009 4:59 pm, celkom upravené 1 krát |
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
problem c.1 a to hlavny MOTOR SA NIKDY NEUMYVA A UZ VOBEC NIE VODOU !!!!!!!!!!!!!!!
ale problemov moze byt vela , mozno sa ti len niekde dostala voda a ked sa odpari problem prestane, ale aj tak to uz nikdy neopakuj pokial mas rad svoje auto a nechces aby sa ti sypala elektrika... skus umyt graficku kartu /procesor |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 5:02 pm Predmet: |
Niekedy sa tomu, bohužiaľ nedá vyhnúť. Ja som motor nechal umyť po vymene tesnenia pod vekom ventilov. Bol celý od oleja.
Ale je pravda, teraz by som na to išiel inak, určite nie vapkou. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 5:04 pm Predmet: |
Ešte k tej elektronike. Nie je problém umyť aj grafiku a kľudne aj základnú dosku vodou, nič sa jej nestane, len pred zapojením k el. prúdu sa musí poriadne vysušiť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 5:05 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Ešte k tej elektronike. Nie je problém umyť aj grafiku a kľudne aj základnú dosku vodou, nič sa jej nestane, len pred zapojením k el. prúdu sa musí poriadne vysušiť. |
to ano ale tie kontakty zacnu korodovat a to je koniec staci jeden preruseny kontakt a mas po vsetkom preco potom nikto nechce vytopene auta ved tiez sa riadne vysusia |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 5:15 pm Predmet: |
Práve že len vysušia aj to nie poriadne. Ostanú tam nečistoty, ktoré jednak zadržujú vlhkosť a samotné spôsobujú zvody.
Ja sám bežne čistím zatopené, obliate malinovkou, alebo inak nakŕmené elektronické obvody saponátom, zubnou kefkou a štetcom.
Auto som však ešte nesušil. Keby sa to však malo robiť poriadne, pár týždňov by to asi trvalo a niektoré obvody sú tak zapúzdrené, že vyčistenie a vysušenie ani nie je možné. Oni sú síce vodotesné, ale proti striekajúcej vode a vzdušnej vlhkosti. Pri ponorení do studenej vody však vzniká sací efekt, kedy sa prudkým ochladením vnútorných priestorov zariadenia vytvorí podtlak a voda je doslova nasatá. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 5:20 pm Predmet: |
v pohode ty si sef |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 5:25 pm Predmet: |
No jasné a ty učeň.
No v každom prípade, pokiaľ ide o motorový priestor, tak s vodou opatrne. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 6:26 pm Predmet: |
a ako viem vyvolat kody????????? _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 6:31 pm Predmet: |
NagyAttila Napísal: |
a ako viem vyvolat kody????????? |
co keby si zacal pisat ako clovek, pripadne tak ako keby si sa s nami naozaj zhovaral...
ako vies vyvolat kody tak bud pojdes na diagnostiku alebo si skusis vyblikat zavady.. o vyblikani tu najdes dost vela tem gud lak
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=1485&highlight=vyblikanie |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 6:37 pm Predmet: |
skusim to tak ako si pisal inac ja ten auto mam len treti den ale velmy sa mi paci _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 6:42 pm Predmet: |
v pohode ja mam svoje auto rok a pol a tiez sa mi stale celkom paci... |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 6:45 pm Predmet: |
a ked nahodov zle budem dat kabel na pin 5 a pin 6 z toho nemoze byt problem? _________________ Signum 3,2 v6 |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 6:47 pm Predmet: |
pokial mas taku istu koncovku ako na obrazku tak neviem ako by si si mohol pomylit pin 5 a 6 ..a ak mas inu ako ja a pojdes na to skusmo ako som siel aj ja tak rataj minimalne s vypalenymi poistkami ak nie nieco horsie.. |
