Zaslal: St Okt 04, 2006 11:04 am Predmet: Kedy začína obmedzovať obmedzovač? |
Vie mi niekto povedať, na koľko sú obmedzené otáčky motora X18XE? Dnes, keď som prchal z prípojného pruhu, som sa spamätal a preradil až keď tam bolo niečo málo cez 6000ot/min. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Kimi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.01.2006 Príspevky: 2841 Bydlisko: Diviacka Nová Ves
Zaslal: St Okt 04, 2006 12:56 pm Predmet: |
Prepáč na Tvoju otázku neviem síce odpovedať ale zaujíma ma pri akých otáčkach máš maximálny výkon, pretože ak točíš 6ooo ot.tak by si sa mal pohybovať niekde od 4800-5800 ot. na max. výkone a v tom prípade 6000 ot. to nie je pre Tvoju Astričku problém. _________________
yuri Strieborný užívateľ....
Založený: 06.04.2006 Príspevky: 350 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Okt 04, 2006 1:09 pm Predmet: |
obmedzovac by si mal mat pri 6500... vad ked bude dobre zahriaty motor tak to skus potiahnut na II stupni... mal by si tam mat na konci okolo 100 km/h tusim... tam ta cvakne ombeduovac... neboj sa, nic tomu neurobis, len nech je to zahriate preboha _________________ BMW F10, 2 x astra opc line 1,9 cdti ( jedna manual, jedna automat ) combo tour 1,7 dti a nakoniec : astra g 2,0 16 V s motorom C20XE |
Zaslal: St Okt 04, 2006 1:11 pm Predmet: |
V podstate máš pravdu, maximum je pri 5400ot/min, takže 6000 by nemal byť problém. Otáčkomer je do 7000, tak možno to je tá hranica, ale niekto to možno bude vedieť presne. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Okt 04, 2006 1:16 pm Predmet: |
Tak také niečo ja v mojej babičke nemám 2. prev. stupeň nepozná pri 100km/h. stop Čo ma teší, ale je to predsa len iný typ motora. Tých 6500 sa mi zdá celkom reálnych na obmedzovač , aj keď má určite ešte nejakú rezervu .Ale to určite už niekto poradí presnejšie, ja by som pozrel aj nejakú českú astrácku stránku. _________________
Zaslal: St Okt 04, 2006 1:17 pm Predmet: |
yuri Napísal: |
obmedzovac by si mal mat pri 6500... vad ked bude dobre zahriaty motor tak to skus potiahnut na II stupni... mal by si tam mat na konci okolo 100 km/h tusim... tam ta cvakne ombeduovac... neboj sa, nic tomu neurobis, len nech je to zahriate preboha |
Jasné, že zahriate. S tou stovkou to asi bude tak ako píšeš, niekde za 80km/h na dvojku začína ťah vädnúť. A s tým skúšaním uvidím, predsa len je to bzukot, až mi stúpa adrenalín a nastupuje obava, že sa niečo pohubí. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
wlassto Strieborný užívateľ....
Založený: 01.10.2006 Príspevky: 1084 Bydlisko: Prešov
Zaslal: St Okt 04, 2006 7:37 pm Predmet: |
mna na tigre už nepustí nad 6500 otáčok, a to spoko ťahá 110km/h takže myslím, že by to malo byť pri 6500 otáčkax |
Zaslal: St Okt 04, 2006 7:40 pm Predmet: |
na dvojke som myslel do 110, |
Zaslal: St Okt 04, 2006 7:43 pm Predmet: |
Pochopil som. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
bez mena ZM Anonymný
Zaslal: Pi Okt 06, 2006 1:39 pm Predmet: Re: Kedy začína obmedzovať obmedzovač? |
macil Napísal: |
Vie mi niekto povedať, na koľko sú obmedzené otáčky motora X18XE? Dnes, keď som prchal z prípojného pruhu, som sa spamätal a preradil až keď tam bolo niečo málo cez 6000ot/min. |
takze ked to potiahnes na 6500/6600 tak ta vypne..ale ked je studene tak nepotiahnes ani tolko |
Zaslal: Pi Okt 06, 2006 1:46 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Pochopil som. |
macil...mas super Astru motor 1.8 16v 125ps
na slovensku som nasiel zatial len 6 ks.. z toho 2 mam ja jednu ti a jedna je na predaj čochnuta v Blave.s kolkimi si sa stretol ti |
Zaslal: Pi Okt 06, 2006 2:05 pm Predmet: Re: Kedy začína obmedzovať obmedzovač? |
bez mena ZM Napísal: |
macil Napísal: |
Počkaj, to chceš povedať,že obmedzovač sa riadi aj teplotou motora? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Okt 06, 2006 2:10 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Pochopil som. |
Ne...eee, mám X18XE. Ten má len 115PS. 125PS mal C18XE. Ten môj má však o 2Nm krúťaku viac a pri nižších otáčkach. Zatial som sa stretol len s jednou a to dokonca tu, v Košiciach. Predbiehala ma a bola od tej mojej na nerozoznanie. Som myslel, že mi ušlo auto spod zadku. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
kadettc Anonymný
Zaslal: Pi Okt 06, 2006 4:08 pm Predmet: |
Mne kadett e 16sh (kab.) tocil 8000 pocas jazdy , a corsa a c14nz
len 5800 |
Zaslal: Po Okt 09, 2006 3:15 pm Predmet: Re: Kedy začína obmedzovať obmedzovač? |
macil Napísal: |
macil Napísal: |
Počkaj, to chceš povedať,že obmedzovač sa riadi aj teplotou motora? |
nacil ..cez vykend som prisiel na to ze mam nieco s pocitacom takze musim ho dat prepalit,,,,a to uz obmedzovac nebude fungovat,,a tych 4500 asi nebola spravna info,,,,
ale mne to robilo ale uz asi vies preco,,
Anonymný
Zaslal: Ut Okt 10, 2006 3:30 pm Predmet: |
Na jednotke 60 (5500) na dvojke 100 (tiez okolo 5500).
Vectra A 8ventil, dvojliter, 1992 |
Zaslal: St Okt 18, 2006 12:38 pm Predmet: |
Tak som to dnes testol. Netrúfam si povedať presne, ale podľa otáčkomera to začalo pulzovať niekde medzi 6600 a 6700ot/min. Skúšal som to pri nezaťaženom motore, na neutrál. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Miso ZM Anonymný
Zaslal: St Okt 18, 2006 3:24 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Tak som to dnes testol. Netrúfam si povedať presne, ale podľa otáčkomera to začalo pulzovať niekde medzi 6600 a 6700ot/min. Skúšal som to pri nezaťaženom motore, na neutrál. |
Ked som bol ma pocitaci tak mi tam vyhodilo 6680 a to bol boraz..
a este az sa da na koho sa mam obratit...prihlasil som sa a neberie ma to |
Zaslal: St Okt 18, 2006 3:40 pm Predmet: |
A zaregistroval si sa vôbec? Medzi registrovanými žiadneho Misa ZM nevidím. Keď tak napíš do sekcie "Vaše otázky na vedenie klubu". _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
macska4092 Bronzový užívateľ...
Založený: 20.08.2007 Príspevky: 94 Bydlisko: M. Horeš
Zaslal: Ut Nov 06, 2007 4:38 pm Predmet: |
macil Napísal: |
macil Napísal: |
Pochopil som. |
Ne...eee, mám X18XE. Ten má len 115PS. 125PS mal C18XE. Ten môj má však o 2Nm krúťaku viac a pri nižších otáčkach. Zatial som sa stretol len s jednou a to dokonca tu, v Košiciach. Predbiehala ma a bola od tej mojej na nerozoznanie. Som myslel, že mi ušlo auto spod zadku. |
Nebol som to ja nahodou? _________________ Opel Astra F-CC, C18XE |
