pepoc Bronzový užívateľ...
Založený: 19.08.2007 Príspevky: 112 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Jan 05, 2009 8:01 pm Predmet: Plati aj na baterku zaruka 2 roky? |
Baterku som kupoval 24.10.2007 a uz nepomaha ani dobijanie. _________________ Vectra C 1.6 16V Z16XE R |
Patricius Strieborný užívateľ....
Založený: 14.12.2008 Príspevky: 1206 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: Po Jan 05, 2009 8:07 pm Predmet: |
na všetko čo na Slovensku kúpiš platí záruka 24mesiacov, pokiaľ nedá výrobca/predajca viac...
Potrebuješ ale aspoň doklad o kúpe. Ak nemáš záručný list _________________ VW Passat 1,9TDI
Opel Vectra OPC line 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
_________________
HACCP |
luboš Strieborný užívateľ....
Založený: 12.09.2008 Príspevky: 724 Bydlisko: borovce- PN
Zaslal: Po Jan 05, 2009 8:40 pm Predmet: |
pokial baterku zle prevádzkuješ: záruka ti nepomože _________________ VEBE X20DTH 99-00 |
Zaslal: Po Jan 05, 2009 9:07 pm Predmet: |
No a co je to zle prevadzkujes? Ako sa to da dokazat?
Podla mna mi po 14 mes. asi uznaju reklamaciu len keby sa ukázalo, že je to výrobná vada a baterka je nefunkčná. Ale pokles kapacity si myslim nie je výrobná vada, teda baterka je v poriadku, len časom jej schopnosť udržať kapacitu klesá.
Blok samozrejme mam a baterka je original GM kupene a namontovana v znackovom servise OPEL. _________________ Vectra C 1.6 16V Z16XE R
Naposledy upravil pepoc dňa Po Jan 05, 2009 9:10 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Po Jan 05, 2009 9:10 pm Predmet: |
ako často jazdíš? máš dobijanie OK? _________________ VEBE X20DTH 99-00 |
Zaslal: Po Jan 05, 2009 9:16 pm Predmet: |
Jazdim denne cca 50km. + - . Dobijanie je v poriadku, dnes som to bol dat preistotu skor ako zacnem reklamovat otestovat v elektro servise. _________________ Vectra C 1.6 16V Z16XE R |
Zaslal: Po Jan 05, 2009 9:20 pm Predmet: |
OK. a značku aku máš ? baterky _________________ VEBE X20DTH 99-00 |
Zaslal: Po Jan 05, 2009 9:23 pm Predmet: |
Skus pozriet trosku hore tam to je, _________________ Vectra C 1.6 16V Z16XE R |
Zaslal: Po Jan 05, 2009 9:28 pm Predmet: |
držím ti palce ! _________________ VEBE X20DTH 99-00 |
Zaslal: Po Jan 05, 2009 9:37 pm Predmet: |
Drzím palce, podla mna mas sancu, aspon ja by som sa tam urcite dovadil..... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 2:07 pm Predmet: |
na autobaterie plati zaruka ak ti pri montazi premerali spravnost dobijania inak to presne na to zvalia-myslim tu nefunkcnost a baterie z tesca kauflandu lidla to je zvlast kapitola _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 2:40 pm Predmet: |
Ci premerali alebo nepremerali to neviem ,nieje na fakture o tom ani zmienka.Na fak. dolu je uvedene ze " Zarucna doba na nahradne diely u nas zakupene sa vztahuje iba v pripade montaze v autorizovanom stredisku GM. " Coz som dodrzal.Asi v pondelok tam zajdem a uvidim co mi povedia. _________________ Vectra C 1.6 16V Z16XE R |
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 2:41 pm Predmet: |
drzim palce _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ut Jan 06, 2009 2:45 pm Predmet: |
pepoc Napísal: |
Ci premerali alebo nepremerali to neviem ,nieje na fakture o tom ani zmienka.Na fak. dolu je uvedene ze " Zarucna doba na nahradne diely u nas zakupene sa vztahuje iba v pripade montaze v autorizovanom stredisku GM. " Coz som dodrzal.Asi v pondelok tam zajdem a uvidim co mi povedia. |
Keď ti baterku montovali v servise, kde si ju kúpil a máš o tom aj doklad, potom nie je dôvod špekulovať. Treba nekompromisne reklamovať. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 08, 2009 11:52 am Predmet: |
troška iný prípad, ale tiež skúsenosť...
Prečo sa nenechať odbiť:
Kúpil som 74ku batériu do bratového BMW, je to Banner s nálepkou Mamut, či čo. Dali ešte aj zľavu na 2300,-Sk(pred vianocami-hihi).
Brat ju nahodil, a kedže nastavoval čerpadlo a tak..., potreboval viac štartov. A tu ho...7 krát potočila a dosť
Išlo o to, že starú-3ročnú čo tam mal, keď nabil dala len asi 20 štartov, preto kúpil nuevo.
Tak sa išlo reklamovať...samozrejme, že ju hneď napojil na múdre zariadenie a vraví, že jej nič nechýba, výkon ako má byť. Vravím, že je to blbosť, lebo stará je lepšia ako táto nová. Reku nech to pošlú na preskúmanie...On, že aby som si zavolal čo a ako.
Takže dnes som tam volal a výsledok? Baterke nič nie je, predajcov kamarát ju má v aute a v poho, ale v pondelok po inventúre mám prísť a buď mi dá inú, alebo vráti prachy ...to čo!!!
Tak je dobrá, alebo čo...?!
V pondelok idem pre prachy a Banner. _________________ VW Passat 1,9TDI
_________________
HACCP |
Zaslal: Št Jan 08, 2009 12:15 pm Predmet: |
priklad. mam bateriu. ma 44ah a mozno kapacitu 20% novej. je kratko pred koncom.
v zime v pohode nastartuje 1.6-ku benzin. auto nesmie dlhsie stat.
je v nej energie tak na 2 starty.
v inom aute asi mala sanca, ze by sa s nou dalo fungovat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Jan 08, 2009 12:32 pm Predmet: |
jasné, viem že sa dá aj na staršej fachať, len tamto mala byť akože "nová"...
Paradox bol to,že tá stará ide lepšie ako tá čo som kúpil...možno preto tá zľava.
Ešte som vravel braškovi, že ak neuznajú reklamáciu, tak ju vezmem do svojej vebe, možno by šla v poho.
Každopádne treba na výrobcou, predajcu jednoznačne tvrdo, nikdy nevieš, čo uznajú a čo nie, pokiaľ to samozrejme nie je problém očividne zavinený zákazníkom. Koľkokrát sa aj im nechce zaoberať skúmaním, vymenia diel, alebo aj kus za druhý...predsalen je to o ľudskom faktore.
Veľakrát sa mi potvrdilo, napr.PDA ...dolámaný obal, poškodený konektor...vyslovene nedbalosť zákazníka...a čuduj sa svete, uznali reklamáciu, popravovali čo sa dalo
Neskúsiš...nevieš _________________ VW Passat 1,9TDI
_________________
HACCP |
Zaslal: So Jan 10, 2009 3:24 pm Predmet: |
odmeraj bateriu v zatazi a hned vies o nej celu pravdu _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: So Jan 10, 2009 6:05 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
odmeraj bateriu v zatazi a hned vies o nej celu pravdu |
ako konkretne to robis ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
