luboš Strieborný užívateľ....
Založený: 12.09.2008 Príspevky: 724 Bydlisko: borovce- PN
Zaslal: Št Jan 08, 2009 6:29 pm Predmet: |
aký máš bicykel ? _________________ VEBE X20DTH 99-00 |
Palinko46 Nový užívateľ...
Založený: 08.01.2009 Príspevky: 11
Zaslal: Št Jan 08, 2009 6:32 pm Predmet: |
Vectra B 1.6i 75HP.mam taky problem že auto sa rychle nahreje vrchna hadica je horuca a z chladiče je už studena a auto nekuri fuka len studeny vzduch.hoci auto je zahriate |
Zaslal: Št Jan 08, 2009 6:38 pm Predmet: |
najdeš to lahko. určite ide od chladiča knemu neaká hrubšia hadica a určite tam máš poblíž aj neaké tep. čidlo. tak popozeraj! stihnisi JAK NA TO. URČITE SATI TO ZÍDE _________________ VEBE X20DTH 99-00 |
standape Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 14.02.2008 Príspevky: 822 Bydlisko: Senec
Zaslal: Št Jan 08, 2009 6:46 pm Predmet: |
Palinko46 Napísal: |
Ludia a kde sa nachadza termostat?lebo podobne priznaky mam aj ja.auto sa nahreje na mieste asi za 5 minut na 90 a potom začne bublat voda z nadržky.a hadica od chladiča je studena do chladiča hooruca.... |
a nezamrzol ti chladic _________________ Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Zaslal: Št Jan 08, 2009 6:50 pm Predmet: |
bol zamrznuty vybral som ho vonku rozmrazil vyustil vodu a nalial asi5 litrov nemrznucej a nechal bežat.trošku začalo kurit ale len trošku. a rano opät nič len studeny vzduch |
Zaslal: Št Jan 08, 2009 6:52 pm Predmet: |
TAK HO MAŠ EŠTE TRCHEN CHYTENÝ _________________ VEBE X20DTH 99-00 |
Zaslal: Št Jan 08, 2009 6:55 pm Predmet: |
Dakujem chlapci ale trochu chyteny nebude ked z neho hadica je uplne studena.....zajtra ho skusim dat do garaže vyhriatej a necham ho tam nech sa to rozpusti a uvidim čo to spravi |
Zaslal: Št Jan 08, 2009 8:53 pm Predmet: |
Keď vieš kde je hadica vedúca do chladiča, tak vieš aj kde je termostat. Vedie totiž do chladiča práve od termostatu. Ak je hadica do chladiča teplá, tak termostat je zjavne otvorený. Ak hadica z chadiča je studená, tak voda cez neho neprúdi, alebo je prietok veľmi malý. Záver si sprav sám. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Jan 09, 2009 4:11 pm Predmet: |
tak do chladiča ide hadica z vrchu je tepla.to ak chcem vybrat termostat tak to musim potom davat aj kryt rozvodov dole ked som tak pozeral teda aj rozvody nezda sa ami aby to nemci tako vymysleli |
mirec1474 Nový užívateľ...
Založený: 12.09.2008 Príspevky: 9
Zaslal: Pi Jan 09, 2009 8:09 pm Predmet: |
Tak to bude cerpadlo,lebo najskor ide zohriata kvapalina cez radiator na kurenie a az potom cez termostat,chladic...takze prv ti musi zacat kurit.Cerpadlo ti nepretlaci kvapalinu.Tam bude pravdepodobne zrada. |
satelitik11 Pravidelný užívateľ...
Založený: 29.12.2008 Príspevky: 31
Zaslal: So Jan 10, 2009 12:09 am Predmet: |
Takze dnes som bol vybrat auto ... bol to zly termostat .. DUFAJME zajtra ide na dlhu cestu tak dufam ze to niekde dotiahneme DAKUJEM _________________ Vebe 1,6 16V |
Zaslal: So Jan 10, 2009 3:49 pm Predmet: |
dufaj ze ked sa to varilo ze to neprehlo hlavu alebo dalo tesnenie-prejavi sa po par km _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 8:34 pm Predmet: |
takze uz som presiel nejakych 500 km .. od toho momentalne sa nic nedeje a ked by sa malo tak co by sa malo diat ? _________________ Vebe 1,6 16V |
Zaslal: Ne Jan 11, 2009 10:15 pm Predmet: |
Voda do oleja, alebo olej do vody, či spaliny do vody, alebo naopak. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jan 13, 2009 7:28 pm Predmet: |
termostat je na tej strane kde sa spaja chladic s motorom na lavej strane hore _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
