Zaslal: Po Dec 29, 2008 7:43 pm Predmet: denne svietenie |
nevie niekto co je treba dokupit do poistkovej skrinky aby fungovalo denne svietenie?mam na mysli volnu poistku pri ktorej je S pre vozidla v skandinavii
:idea je to realne? |
Zaslal: Ut Dec 30, 2008 12:58 am Predmet: |
Potrebuješ relé "K59", pätica je vpravo pod skrinkou pred spolujazdcom.
Ja tento problém však radšej vyriešim pomocou certifikovaných led denných svetiel. _________________
Zaslal: St Dec 31, 2008 8:14 am Predmet: |
a ako funguje to rele.je to zlozite?ked chces montovat denne led |
Durko Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007 Príspevky: 379 Bydlisko: Rybnik
Zaslal: St Dec 31, 2008 5:47 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
Ja tento problém však radšej vyriešim pomocou certifikovaných led denných svetiel. |
Kajo, ešte by som počkal, možno ešte vydajú vyhlášku aby bolo jasné čo všetko musí svietiť cez deň (či stačí predok, alebo musí aj zadok) _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L |
Zaslal: Št Jan 01, 2009 3:40 pm Predmet: |
v rakusku aj v dansku stacilo ked svietil predok to neplati v rakusku lebo tam uz rok svietit nemusia. |
Zaslal: So Okt 31, 2009 11:59 pm Predmet: |
dnes som tam supol to rele na denne svietenie ...po desiatich sekundach od nastartovania motora sa zapnu svetla _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
jani152 Strieborný užívateľ....
Založený: 23.04.2009 Príspevky: 260 Bydlisko: Chalúpkova 156/25, Čadca 02201
Zaslal: Ne Nov 01, 2009 11:12 am Predmet: |
a ake relee asi tam dal ? to co vrravel KAJO ? |
Zaslal: Po Nov 02, 2009 12:37 am Predmet: |
ano zohnal som to v cechach za 25 eciek _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Pepsi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 26.05.2009 Príspevky: 3417 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Pi Nov 06, 2009 4:12 pm Predmet: |
Ahojte nechcem zakladat zbytočne novú tému tak sa vás tu spýtam či je dôležité kde presne umiestnim ledkové denne svietenie???chcem ho dat vedla hmlovky do druhej rady od vrchu.... _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Vectra B caravan 2.0 Dti, r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0GSi by BERTONE, r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti r.v.2002 Sport-EX |
Zaslal: Pi Nov 06, 2009 4:37 pm Predmet: |
Dík _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Zaslal: Pi Nov 06, 2009 7:04 pm Predmet: |
takze na stresny nosic by sa to dalo supnut. nerad sa pri montazi sklanam _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Nov 06, 2009 7:18 pm Predmet: |
Zaslal: Pi Nov 06, 2009 11:48 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
takze na stresny nosic by sa to dalo supnut. nerad sa pri montazi sklanam |
Ak máš nosič na prednej kapote a nie je vyššie ako 1,5m nad zemou, tak prečo nie. Je len na tebe, ako si to vyložíš.
"Denné prevádzkové svietidlá musia byť umiestnené
na prednej časti vozidla vo výške 250 až 1500mm..." _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Nov 07, 2009 1:02 am Predmet: |
ja len ze kolegovia co ledky montovali zatial prejavili pramalo fantazie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
