Opelclub Fórum
problem so startovanim u corsy CDTi
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
kimino
Strieborný užívateľ....
Založený: 29.12.2008
PríspevokZaslal: Po Dec 29, 2008 3:59 pm    Predmet: problem so startovanim u corsy CDTi Odpovedať s citátom
zdravim,
vidim ze viacery tu maju problem so startovanim avsak nenasiel som zeby tu niekto spominal corsu C 2004 s 1,3CDTi. Ten problem je takpovediac odzaciatku. Bola uz niekolkokrat v servise dokonca si ju nechali aj na viac dni aby to skusali za tepla aj za studena. Teraz su dost mrazive dni a naskoci paradne ked sa este nikde ani nebolo. Avsak potom ked sa odparkuje niekde a motor je zohriaty vtedy je problem nastartovat. V tom servise povedali ze je to starterom ze ho treba nechat dlhsie kym vsetky kontrolky nepozhasinaju ale to je blbost pretoze je jedno ci su zhasnute alebo nie. Niekedy nastartuje hned ked este ani ziadna nezhasla a niekedy nenastartuje ani ked necham kontrolky pozhasinat a necham este tak az potom po case zacnem startovat a nic. Pripada mi to ako by to aj nastartovalo a hned zaroven skapalo a ked sa niekedy nastartuje tak ledva ledva ze tiez neskape ale nejak sa pozviecha a ide. Oplati sa ist s tym znova do servisu a ryskovat odbitie od tych technikov?? Neviete poradit vy? Vidim ze sa tu celkom rozumiete.
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: Po Dec 29, 2008 4:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Problem je naozaj v starteri napis mi cez SS cislo karoserie VIN pozriem sa Ti na to Wink
_________________
mám OPEL
Návrat hore
kimino
PríspevokZaslal: So Feb 21, 2009 10:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak sa ozyvam znova ..... RJ motora je preinstalovana ... upozornili ma vtedy v servise ze to bude bud cerpadlom ze uz presakuje nafta alebo ventilmi. Lenze z presakovania nafty bolo kvapkanie a to nam opravil kamosov oco co ma servis ze to bolo len povolene. Takze ak sa mam spoliehat na to co povedali v servise zostali uz len tie ventily ale co myslis moze to byt tym ked to robi od zaciatku ako bolo auto kupene?
Návrat hore
kimino
PríspevokZaslal: Pi Júl 02, 2010 8:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak obnovujem moju uvodnu temu Laughing
dneska u hifa v servise nechcelo nastartovat .... tocilo tocilo a nic akoby nemalo palivo Rolling Eyes
v likavke znova tocilo tocilo no na prazdno
motor v oboch pripadoch chytil na 3. pokus Rolling Eyes
je to uplne ine ako robilo doteraz lebo to robilo akoby nastartovalo a skapalo to mi Teo vysvetloval ze je to bezna chyba u tychto motorov pretoze si da vela nafty do prepadu a ked motor zisti ze to asi nepojde tak to stopne co vysvetluje to skapatie
v tomto pripade motor vacsinou na 2.krat chytil ale boli aj vynimky Rolling Eyes
to teraz len toci toci a ani naznak zeby to slo chytit Rolling Eyes
neviete niekto prosim vas poradit co to moze byt? na diagnostike ziadna chyba nie je kontrolka nesvieti ziadna
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Júl 02, 2010 9:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
treba skontrolovat tlak paliva pri starte a samozrejme aj otacky motora pri starte Wink
_________________
mám OPEL
Návrat hore
kimino
PríspevokZaslal: Pi Júl 02, 2010 9:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ako zmeriam ten tlak? otacky pri starte za studena? za tepla?
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Júl 02, 2010 9:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
kimino Napísal:
aj na toto sluzi diagnostika Laughing a nazyva sa to datovy list ,alebo live data
_________________
mám OPEL
Návrat hore
kimino
PríspevokZaslal: Pi Júl 02, 2010 9:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a kde by sa dalo zistit nejake optimalne hodnoty ake by to malo mat? lebo ja ked sa na to pozriem tak vidim len par cisel Laughing
Návrat hore
Založený: 19.03.2007
PríspevokZaslal: So Júl 03, 2010 1:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kimino, ten starter ak mas moznost skus iny, mne toto iste robilo na VeA. Ked bola tepla, startovala zle.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Júl 03, 2010 2:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tieto motory mali problem so starterami Crying or Very sad
_________________
mám OPEL
Návrat hore
kimino
PríspevokZaslal: So Júl 03, 2010 3:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ale ten starter menili este v ramci zaruky Rolling Eyes
edit: u hifa bol motor teply pretoze to sme akurat prisli takze bol zohriaty na prevadzkovu teplotu
v likavke mi to urobilo po 4 hodinach statia? Rolling Eyes
Návrat hore
kimino
PríspevokZaslal: So Nov 27, 2010 8:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
kimino Napísal:
...cerpadlom ze uz presakuje nafta alebo ventilmi. Lenze z presakovania nafty bolo kvapkanie a to nam opravil kamosov oco co ma servis ze to bolo len povolene.
NIKDY nedotahovat Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation ta priruba na cerpadle je tam dotiahnuta momentovym klucom a ak kvapka resp. presakuje nafta treba vymenit tesnenie
bohuzial nam to vtedy dotiahli (praskla priruba) a nova priruba 170€ cize aj po vymene tesnenia ziadna zmena Confused Evil or Very Mad
Návrat hore
kimino
PríspevokZaslal: Št Dec 02, 2010 9:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ahojte potreboval by som poradit
studeny start rano je velmi zly .... nastartoval som a otacky padli a skapalo Rolling Eyes nastartoval som znova tak to iste ... potom som zas nastartoval a nejak som sa snazil chvilku udrzat pridavanim plynu otacky a potom uz v pohode za cely den sa to nezopakovalo startovalo na brnk Sad neviete poradit?
urobilo to aj vcera starky povedal ze akoby auto slo na 3 valce a potom normalne
(ja bohuzial neviem ako sa auto chova ked ide na 3 valce)
kontrolka ziadna nezasvietila dokonca ani nesvieti auto s klucikom pred startom (takze ani ulozena chyba nie je ziadna)
kto by nevedel tak 1.3CDTi, 120tis km
moze to byt baterka? alebo zhavice? nikdy so studenymi startmi nebol problem ... minuly rok -20 auto startlo na brnk ... ale minuly tyzden ako som startoval boli asi 3°C tak auto startovalo dost tazko akoby nevladalo a potom sa rozbehlo Rolling Eyes (snad to nebude starter lebo tieto modely mali problem so starterom no bol meneny este v ramci zaruky)
Návrat hore
dulo
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007
PríspevokZaslal: Št Dec 02, 2010 9:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno padá nafta, možno žhaviče.... neviem, skúsení a múdri poradia
_________________
Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Dec 02, 2010 9:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
skusil by som preprogramovať RJ motora
_________________
mám OPEL
Návrat hore
kimino
PríspevokZaslal: Št Dec 02, 2010 10:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
kurnik to si ma nepotesil to je celkom draha zalezitost ... ale sice asi narovnako ako zhavice nie?
kebyze to je zhavicmi tak kebyze dam klucik do polohy II. a nenastartujem a zopakujem viackrat az potom nastartujem? dokazalo by to nieco vyriesit?
Návrat hore
kimino
PríspevokZaslal: Pi Dec 10, 2010 2:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Citácia:
iurai Napísal:
kimino, ked nastartuje a 30 sekund pobezi, tak sa nijako nezohreje motor.
dalsi start o hodinu bude rovnako studeny, rozdiel bude v dobe statia auta:
1 hodina oproti 12 hodinam
ak nastartuje podstatne lahsie, je dovod mysliet si, ze to bolo kvoli zavzdusneniu naftoveho privodu
iurai tak som to skusal .... myslim si ze teraz po cca hodine (neviem ci to nebolo aj kratsie) auto nastartovalo omnoho lepsie
ospravedlnujem sa ze to pisem do tejto temy ale ked corsy sa vam moc nechce citat, mam nahrate aj videa takze potom to tu snad nejakym sposobom dam Rolling Eyes Wink
http://www.youtube.com/watch?v=9YxEhVPU0jw - prvy start
http://www.youtube.com/watch?v=X28_Ky3A2eU - druhy
treba si to asi dat dost nahlas aby ste poculi ako toci starter Rolling Eyes
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
