rko76rko Nový užívateľ...
Založený: 03.12.2008 Príspevky: 7
Zaslal: St Dec 03, 2008 4:35 pm Predmet: 0560 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla |
Prosím Vás viete mi poradiť čo to je..z ničoho nič mi začala striedavo blikať prístrojovka ,osvetlenie kúrenia display hodín a vypínače okien. A nejak mi to nafukuje akumulátor s ktorého aj decentne sičí.A robí to hlavne za jazdy ked su večšie otáčky a tiež sa mi vtedy rozsviecujú kontrolky ABS a airbagov. |
Zaslal: St Dec 03, 2008 4:49 pm Predmet: |
Prebíja ti alternátor. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Dec 03, 2008 6:01 pm Predmet: |
takže ho budem musieť vymeniť..však |
Zaslal: St Dec 03, 2008 10:23 pm Predmet: |
Stačí opraviť. Pravdepodobne bude v prdeli regulátor, alebo mostík.
A radšej nejazdi a ak tak len pri nižších otáčkach. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Dec 04, 2008 2:41 pm Predmet: |
a vieš mi poradiť aký je tam typ toho alternátora..je to r.v 1998 1.8i a kod motora je X 18 XE..myslím že su 2 druhy 7O a 100 amperový neviem či som sa ale presne vyjadril.. |
Zaslal: Št Dec 04, 2008 2:51 pm Predmet: |
Neviem, ale to ti zistí každý autoelektrikár a dokonca neviem, či to nie je jedno. Dôležitejšie je, či tam máš Delco, alebo Bosh. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Dec 04, 2008 3:10 pm Predmet: |
no je tam určite to Delco..ja som sa ho teraz snažil vybrať..ale skoro som dostal porážku s toho aký je tam prístup..A tu v Anglicku je výhodnejšie kúpiť celý niekde na ebay-i.alebo niekde od ruky..ako ho mám dať opravovať..na SK by to určite nebol problém.. |
Zaslal: Št Dec 04, 2008 3:19 pm Predmet: |
V podstate je jedno aký alternátor tam dáš. Dôležité je aby sedeli úchyty a remenica a to by malo sedieť takmer zo všetkých motorizácií, okrem dízlov, samozrejme. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Dec 04, 2008 6:25 pm Predmet: |
aj dizlove budu sediet len neviem co na to tie 55tky baterie _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Pi Dec 05, 2008 12:36 am Predmet: |
už som našiel na ebay-i 100A za cca:2100 korun.tak to kúpim a dúfam že to bude o.k a zatiaľ Ďakujem za radu.. |
Zaslal: St Dec 10, 2008 2:10 pm Predmet: |
Takže dík za radu..alternátor vymenení a všetko vachčí ako má..ešte s ním sem tam poskakuje..pri tom ako prudšie pridám plyn..ale nie je to až také aké to bolo pred tým..Vymením ešte sviečky a možno to bude dobré..Ešte raz vďaka..dobrá rada nad zlato... |
Zaslal: Št Dec 11, 2008 6:12 pm Predmet: |
no neviem ci ti to len sviecky vyriesia _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Dec 17, 2008 4:57 pm Predmet: |
Tak sviečky vyzerajú byť dobré..a iskry skáču ako šalené..a po výmene toho alternátora sa osvetlenie prístrojovky kúrenia dalo do normálu tak táto porucha sa odstránila no motor sa správal chvíľu normálne a po pár kilometroch to vlastne začalo skubať s motorom zasa..a tú chybu 0560 tak ukazuje stále..a trhá to s ním..len pri prudšiom pridaní plynu..neviete mi poradiť ešte v tomto..? |
vikieso Strieborný užívateľ....
Založený: 26.05.2007 Príspevky: 1098 Bydlisko: Handlova
Zaslal: St Dec 17, 2008 8:42 pm Predmet: |
rko76rko Napísal: |
mam taky problem tiez ked si najdes vlakno motor-prevodovka a tam sklbanie motorom za nizkych otacok nieco tam je popisane no moze to byt to cidlo otacok alebo vysokonapetove kable sviecky vaha vzduchu atd _________________ Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu |
Zaslal: St Dec 17, 2008 9:46 pm Predmet: |
2 rko76rko:
Mal si pri výmene alternátora odpojenú baterku? Ak nie, tak ju na pár sekúnd odpoj a chyba by sa mala vymazať, prípadne po 20 naštartovaniach, bez výskytu tejto chyby sa tá vymaže. Ak sa tam potom objaví znova, tak je možné, že ti niekde prebíja kladná vetva na kostru, ale to by si pravdepodobne postrehol aj na osvetlení auta.
Ďalšou možnosťou zdroja toho trhania je to, čo popisuje Vikieso. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Dec 17, 2008 10:10 pm Predmet: |
ahoj macko ako je na tom auticko je v poho po levickej revie _________________ Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu |
Zaslal: St Dec 17, 2008 10:14 pm Predmet: |
Odpoveď v ss. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
